- 发行说明
- 入门指南
- UiPath Assistant
- 安装和升级
- 机器人类型
- 机器人组件
- 许可
- 将机器人连接到 Orchestrator
- 流程与活动
- 日志记录
- Robot JavaScript SDK
- 特定场景
- 监管
- 故障排除
观察到的行为
After converting a Robot from Service-Mode to User-Mode, the XML files in the NuGet Packages aren't accessible after the migration is complete and the following error message is displayed:
"Access to pathC:\Users\john.doe\.nuget\packages\HelloWorld\1.0.0\lib\net45\Main.xaml is denied".
原因
在服务模式下部署机器人时,机器人运行服务所在的本地系统会下载包并将其安装在文件夹中(例如 .nuget\packages)。
转换为用户模式后,该文件夹中的 NuGet 包将无法再访问,因为运行机器人的当前用户无权查看或编辑这些文件。
Solutions (解决方案)
1. 删除原始文件夹中的所有包:
如果选择从原始文件夹中删除包,则机器人将在用户许可下重新安装已配置文件夹中的流程。通过这种方式,机器人可以在需要运行文件时随时访问这些文件。
2. 更改包文件夹:
将机器人从服务模式转换为用户模式时,还要将文件夹名称从 .nuget\packages 更改为 .nuget\packages_new。
这将导致机器人重新创建 .nuget\packages 文件夹并下载其中的流程,以便以后使用。
默认情况下,活动包已下载并安装在 %userprofile%\.nuget\packages 文件夹中。您可以通过以下方式之一设置其他文件夹:
- 在安装期间,通过在命令行中使用选项
PACKAGES_FOLDER安装。 - 安装完成后,通过手动编辑
uipath.config文件:-
在文本编辑器中打开
uipath.config文件。默认情况下,该文件位于C:\Program Files\UiPath\Studio。 -
在
packageSettings节点中,添加packagesInstallationFolder键,并将新文件夹的路径作为其值。 -
保存更改并重新启动机器人。
例如,将以下代码添加到
uipath.config以将下载位置更改为C:\nuget。<packageSettings> <add key="packagesInstallationFolder" value="C:\Nuget" /> </packageSettings><packageSettings> <add key="packagesInstallationFolder" value="C:\Nuget" /> </packageSettings>
For more details around the differences between Service-Mode and User-Mode Robots, read the according to deployment document which provides a more detailed description of each type of Robot.
