robot
2020.10
机器人用户指南
- 发行说明
- 入门指南
- UiPath Assistant
- 安装和升级
- 机器人类型
- 机器人组件
- 许可
- 将机器人连接到 Orchestrator
- 流程与活动
- 日志记录
- Robot JavaScript SDK
- 特定场景
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
以管理员身份运行时出现错误
观察到的行为
从 v2020.4 版本开始,以管理员身份运行 UiPath Assistant 或 Studio,它们将无法与 UiPath 机器人服务通信,这可能引发以下错误:
Studio
The Robot Status displays a "Robot Error" message, and when trying to run or debug a process, an "Access Denied" error is displayed.
UiPath Assistant
Assistant 中的连接状态错误地报告为离线,并且流程列表不可用。
机器人托盘
此行为与 Assistant 中的行为类似。
原因
UiPath Assistant and Studio (clients) require communication with Robot Service. This is a separate Windows process, which is automatically started by the client if it is not already running, with the same elevation level as the client.
例如:
- 如果 Assistant 以特权级别启动(它将自动以相同的特权级别启动 UiPath 机器人服务),然后 Studio 以不同的特权级别启动,则 UiPath 机器人服务只能与相同特权级别的机器人服务 (Assistant) 通信。
- 如果 Assistant 正常启动,然后关闭,然后以管理员身份启动,则通信会中断,因为最初以正常特权启动了 UiPath 机器人服务。
UiPath 机器人服务的权限级别与 Assistant 或 Studio 的权限级别不同,因此它们无法通信,并且将发生上述错误。
备注:
The behavior described is applicable to both User Mode and Service Mode Robots.
解决方案
为避免这种情况,请确保始终以与 UiPath 机器人服务相同的特权级别启动 Assistant 或 Studio。
