- 发行说明
- 2.2510(推荐版本)
- 2.2510.0-patch2
- 2.2510.1
- 2.2510.2
- 2.2510.3
- 2.2510.4
2.2510(推荐版本)
适用于 Automation Suite 中 Process Mining 的 2.2510 发布说明。
附录:添加于 2025 年 12 月 19 日
已知问题
从版本2024.10.3 - 2024.10.7升级到2.2510后,您先前在指标中的聚合表达式上配置的自定义筛选器可能不会再出现。升级后,您需要手动重新应用这些筛选条件。
应用程序模板
此版本的安全更新需要升级到较新版本的dbt 。在此版本中,如果使用通过 2024.10.6 之前的 Process Mining 版本创建的流程应用程序,则从数据转换编辑器运行提取或数据运行时,可能会出现以下 dbt 弃用警告:
[MissingArgumentsPropertyInGenericTestDeprecation]: Deprecated functionality
Found top-level arguments to test `pm_utils.<function-name>`. Arguments to generic
tests should be nested under the `arguments` property.`
对于新的流程应用程序,系统不会显示此警告消息。但是,该警告可能仍会出现在现有流程应用程序中。在这种情况下,请确保在新的arguments属性下指定测试的参数。示例:旧(已弃用):分配
- pm_utils.not_null:
severity: warn
severity: warn
新(更正的):分配
arguments:
severity: warn
arguments:
severity: warn
请参阅官方 dbt 文档,了解通用测试弃用中的缺少参数属性,或了解更多信息以及如何解决此问题的详细说明。
发布日期:2025 年 11 月 11 日
应用程序模板
购买到付款 - SAP 应用程序模板改进
以下仪表板现在可用于“购买到付款 - SAP”应用程序模板:
- 效率 -订单处理速度
- 效率 -供应商绩效
- 效率 -会计流程
- 合规性 -独立采购
这些仪表板提供与“SAP 采购到付款”流程相关的 KPI 见解。
查看“购买到付款”SAP 应用程序模板,了解更多信息。
输入数据的简化结构
我们简化了应用程序模板的输入数据的结构。现在,输入表保留源系统中使用的相同名称。
- 对于事件日志和自定义流程应用程序模板,输入表不再需要
_raw后缀。 - 对于“Purchase-to-Pay”和“Order-to-Cash”应用程序模板,输入表不再需要
_base_raw后缀。 - 对于特定的应用程序模板,输入表不再需要
_input后缀。
您需要创建新的流程应用程序才能从这些改进中受益。
简化了“采购到付款”的数据转换 - SAP 应用程序模板
通过删除对事件日志的多余依赖项并简化 SQL 文件中的通用表表达式,我们简化了 “采购到付款 - SAP”应用程序模板的数据转换。这使您可以更轻松地定义标签和到期日期。
CData Sync extractions
我们更新了复制查询中使用FORMAT函数的小时格式,将hh更改为HH 。例如, FORMAT([Created], 'yyyy-MM-dd hh:mm:ss')已更新为FORMAT([Created], 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') 。
如果适用,请更新查询并重新运行提取,以确保数据以 24 小时格式反映正确的小时数。
支持 CData Sync 25.2.9369
我们现在支持CData Sync 25.2.9369 ,可使用 CData Sync 加载数据。阅读官方CData Sync 文档,了解有关更新的更多信息。
工作区管理
CData Sync 25.2.9369包含工作区管理。工作区允许您组织连接、作业和访问策略,并可以限制用户对特定连接或作业的访问权限。
有关更多信息,请参阅有关工作区管理的官方 CData Sync 文档。
升级 CData Sync
有关升级到 CData Sync 25.2.9369 的更多信息,请参阅 升级 CData Sync 。
新建应用程序向导
改进的流程
默认情况下,使用“直接关注”流程模型创建新的流程应用程序。您可以从“流程模型”页面将 Process Mining 类型切换为“发现流程”模型或导入的 BPMN 模型。
有关更多信息,请参阅切换 Process Mining 类型。
仪表板编辑器
仪表板编辑器布局
我们以更符合逻辑的方式组织了对增强编辑的访问权限。现在,可以选择适用的选项,从“仪表板”下拉菜单中访问“数据转换编辑器”、 “流程管理器”和“自动化管理器” 。
您可以通过在菜单中选择“仪表板”选项来返回到仪表板编辑器。
有关更多信息,请查看使用仪表板编辑器。
复制仪表板
您现在可以复制仪表板。这使您能够从应用程序中已存在的仪表板快速创建仪表板。复制仪表板会创建原始仪表板的副本,您可以调整该副本,而无需从头开始构建新的仪表板。
撤消和重做
“撤消”和“重做”选项用于撤消或重新应用对仪表板和图表的上次操作或修改。
添加自动化
您现在可以添加字段并选择字段值,以定义自动触发器的条件。
逻辑配置编辑器
以下运算符可用于聚合表达式:
DISTINCT COUNTPERCENTAGEANY is TRUEALL are TRUE
有关更多信息,请查看表达式。
数据转换
- 现在,当打开“数据转换”编辑器时,可以立即预览输入数据。您不再需要运行所有转换即可查看初始预览。Dbt 转换现在仅运行已更改的模型,从而更快地执行“应用到仪表板”操作。
- SQL 文件和输入文件现在显示在选项卡中。当您打开 SQL 文件或输入文件时,系统将在“数据转换”编辑器中打开一个新选项卡。这使您能够同时打开和处理多个文件。
- 文件夹和文件选项卡在会话中保留。
- 您可以快速固定选项卡或关闭当前选项卡、所有其他选项卡或选项卡上下文菜单中的所有选项卡。
- 您可以在已固定的选项卡中打开文件。这使您可以快速访问文件,而无需反复重新打开它们。
- 在运行查询后,您可以通过启用“已编译的 SQL”切换选项来查看 SQL 代码的已编译版本。这在调试 SQL 错误时非常有用,因为报告的行号与已编译的 SQL 中的行号相对应。
- 以前在上下文菜单中可用的文件和文件夹操作现在可以通过“更多操作”进行访问
菜单。 - 当 dbt 项目中的表格超过一定数量的记录时,系统将显示警告或错误消息。这将帮助您防止潜在的错误,例如会导致表格大小显着增加的格式不正确的联接操作。
您可以在dbt_project.yml文件中修改这些警告或错误的阈值。
管理偏差
管理偏差允许您将偏差标记为“合格”。通过这种方式,您可以定义在计算合规率和偏差数量时不考虑偏差,并且不会在“一致性检查”仪表板中显示偏差。
有关更多信息,请查看管理偏差。
管理输入数据
输入数据界面
现在,在上传数据文件时,输入数据会自动映射到预期的表格和字段。您可以根据业务需求更改映射,并编辑目标表和字段的设置。下图显示了一个示例字段映射。
输入数据映射可在以下场景中使用:创建新应用程序、为现有应用程序上传数据、克隆或导入应用程序以及在数据转换中添加输入表 。
观看以下视频,了解输入数据屏幕功能演示。
有关更多信息,请参阅管理输入数据。
如果使用输入数据映射为现有应用程序上传数据,则在运行转换时可能会显示有关dbt测试的警告消息。请按照以下步骤解决此问题:
- 转到“数据转换” 。
- 选择
dbt_project.yml文件。 - 删除以下行。赋值
# Overwrite default name of schema suffix to prevent long schema name.
data_tests:
+schema: ""
data_tests:
+schema: ""
- 运行转换。您应该不会再看到警告消息。
当现有应用程序执行新的数据运行时,系统将备份sources.yml ,并替换为自动生成的sources.yml文件。今后,新的输入表将自动添加到您的sources.yml中。
多流程 Process Mining
使用多流程 Process Mining,您可以将端到端流程拆分为多个部分。这样可以更轻松地分析单个流程,同时仍然能够得出有关端到端流程的总结。
每个流程都可以关注端到端流程中的不同对象。例如,一个流程可以专注于“采购到付款”流程的采购部分,并关注采购订单。另一个流程可以专注于财务部分,并关注所有发票,无论这些发票是否有采购订单。这样,便可在一个应用程序中对两者进行分析。
有关更多信息,请参阅“添加和编辑流程” 。观看以下视频,了解多流程 Process Mining 功能演示。
目前,多流程 Process Mining 仅适用于新建的应用程序。
如果您更改了流程名称,则在未执行新的提取的情况下打开应用程序时,系统可能会弹出“数据模型已更改”消息。这是因为流程表格名称现在是自动从数据模型中派生的。关闭消息后,系统将更新流程表的名称以匹配新的流程名称。
PostgreSQL 用于 Process Mining Airflow 数据库
从 Automation Suite 2.2510 上的 Process Mining 开始,您必须对AutomationSuite_Airflow数据库使用 PostgreSQL。PostgreSQL 可在最新版本的 Apache Airflow 上运行。最新版本的 Apache Airflow 具有旧版版本所缺少的各种功能、性能和安全修复程序。
不再支持对AutomationSuite_Airflow数据库使用 Microsoft SQL Server。
有关如何设置和配置 PostgreSQL AutomationSuite_Airflow元数据库的更多信息,请参阅Process Mining 的 SQL 要求和数据库配置。
流程图
流程图热图
热图功能可通过流程图以动画方式显示事件流,从而帮助您识别活动频繁和拥塞的区域。随着事件在流程中的推进,边线和活动将变粗,并以较深的阴影显示,表示一段时间内发生的事件数量会增加。
有关更多信息,请参阅“使用流程图” 。
将流程图导出为 BPMN 2.0
您可以将流程图导出为业务流程模型注释( BPMN) 2.0 文件。导出为 BPMN 2.0 图表会根据筛选后的数据集生成 BPMN 模型,您可以将其下载到计算机。
您可以使用“流程管理器”中的“导入 BPMN 模型”选项,在基于模型的应用程序中使用下载的 BPMN 模型。此外,您可以选择将文件导入 BPMN 建模器(例如 BPMN.iO)或 Maestro 建模画布。
有关导入 BPMN 模型的更多信息,请查看流程模型。
水平视图
现在,您可以将流程图切换到水平视图。例如,如果您熟悉通常水平显示的业务流程模型表示法 (BPMN),那么您可能会发现水平面向的图表更易于阅读。
Insights 中的 Process Mining AI Unit 消耗量仪表板
通过“Process Mining AI Unit 消耗量”仪表板,您可以了解 Process Mining 应用程序中 AI Unit 的使用情况。它提供有关应用如何消耗 AI Unit、哪些应用程序消耗 AI Unit 最多以及历史 AI Unit 消耗趋势的详细见解。
有关更多信息,请参阅《Insights》指南中的Process Mining AI Unit 消耗量。
另请参阅2025 年 4 月Insights 2.2510 发布说明。
Process Mining 门户
现在,如果您至少拥有一个应用程序的编辑权限,则可以看到“开发”选项卡。在这种情况下,无需为您分配Developer角色。
已发布的流程应用
筛选器的对象百分比和数量
对于应用的筛选器,现在会在图形中显示对象百分比。如果将鼠标悬停在图形上,将显示对象总数中的所选对象数,以及所选对象的百分比。
有关更多信息,请参阅数据选择。
筛选器面板
现在, “之后”时间范围筛选器会筛选特定日期之后直到当前日期的所有数据。它不再包含选择日期。
所应用筛选器的数量现在显示在“筛选器”图标中。
流程应用程序
我们以更直观的方式在标题栏中组织了操作的访问权限,以帮助您更快地导航。
统一定价
我们很高兴地宣布推出Unified Pricing,这是我们创新的许可模式,提供新的许可计划、用户许可证和整合消耗单元。我们还很高兴地通知您,Process Mining 现在通过 Unified Pricing 提供。有关 Unified Pricing 对 Process Mining 的影响的详细信息,请访问Unified Pricing以获取更多信息。
有关详细发布说明,请参阅 《 Automation Suite 发布说明指南》 。有关概述许可信息,请参阅《 Automation Suite 管理员指南》 。
其他
CVE-2025-55315
此版本带来了用于解决 CVE-2025-55315 问题的安全更新。请访问UiPath 信任中心,了解更多信息。
- 附录:添加于 2025 年 12 月 19 日
- 已知问题
- 应用程序模板
- 发布日期:2025 年 11 月 11 日
- 应用程序模板
- CData Sync extractions
- 新建应用程序向导
- 仪表板编辑器
- 数据转换
- 管理偏差
- 管理输入数据
- 多流程 Process Mining
- PostgreSQL 用于 Process Mining Airflow 数据库
- 流程图
- 流程图热图
- 将流程图导出为 BPMN 2.0
- 水平视图
- Insights 中的 Process Mining AI Unit 消耗量仪表板
- Process Mining 门户
- 已发布的流程应用
- 筛选器的对象百分比和数量
- 筛选器面板
- 流程应用程序
- 统一定价
- 其他
- CVE-2025-55315
