  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2.2510.0
    • 2.2510.1
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
    • 2.2510.1
  • OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
上次更新日期 2026年1月15日
2.2510.0
发布日期:2025 年 11 月 11 日
新增功能
Automation Suite 的新版本控制格式
从此版本开始,Automation Suite 使用新的版本控制格式。格式遵循模式[Major].[YYMM].[Patch] ,定义如下:
  • 当提供主要版本时, Major会增加。
  • YYMM表示长期支持 (LTS) 版本的年份和月份。
  • 在初始 LTS 发布后, Patch随着每次累积更新 (CU) 递增。
此 LTS 发行版的版本格式为2.2510.0 。此版本是未来累积更新的基线。
Test Cloud 简介
我们很高兴地宣布,现在可通过 Linux 部署在内部部署使用 Test Cloud。此版本将完整的 Test Cloud 体验带入自我管理的环境中,使您能够在组织的基础架构中安全地大规模设计、执行和管理自动化测试。
Test Cloud 让您能够大规模设计、执行和管理自动化测试,同时保持对数据、基础架构和合规性要求的完全控制。
Test Cloud 的主要优势
Test Cloud 具有以下优势:
  • 全面的自动化覆盖范围:支持各种自动化类型,例如 Citrix、网页、桌面、SAP、大型机、API 和移动设备。
  • 测试数据管理:访问多样化数据源,为数据驱动的测试提供支持。
  • 详细见解:高级分析和报告功能,可用于全面了解测试性能。
  • 灵活的测试方法: 支持自动化和手动测试,以及通过 Data Service 和 Orchestrator 等服务进行的数据驱动测试,或通过 Autopilot TM生成的数据集进行测试。
文档和指南
通过 Linux 部署提供的 Test Cloud 内部部署文档可在以下安装、管理、用户和 API 指南中找到:
这意味着 Automation Suite 和 Test Cloud 可共享发行说明、安装、管理和 API 指南的内容。
新产品加入 Automation Suite
我们很高兴宣布在 Automation Suite 产品组合中新增 Integration Service 和解决方案。此扩展符合我们的目标,即在通过 Automation Cloud 提供的功能上保持对等。
如果您计划启用这些新产品,请务必查看跨产品依赖项以及您满足所有先决条件
有关安装和配置这些新加入产品的所有详细信息,请参阅Linux 上的 Automation Suite 安装指南。有关如何充分利用这些产品功能的详细信息,请参阅各产品指南:
支持单节点生产部署
除了评估和演示场景之外,Automation Suite 现在还支持生产环境的单节点部署。
此增强功能使基础架构资源或特定部署要求的组织能够在单节点配置中运行 Automation Suite。
仅当满足所有必需条件时,才支持单节点生产部署。这些条件对于保持生产的稳定性和可靠性至关重要。有关详细信息,请参阅单节点生产部署
虽然您可以在生产中使用单节点部署,但多节点 HA 就绪部署仍是建议的长期配置,因为它提供了高可用性、可扩展性和更高的恢复能力。
支持第 7 层 (L7) 负载均衡器
除了对第 4 层(网络层)负载均衡器的现有支持外,我们还添加了对第 7 层(应用程序层)负载均衡器的支持。
此增强功能为您在生产中部署 Automation Suite 方面提供了更大的灵活性,通过 L7 负载均衡器实现高级流量管理、监控和安全功能。
有关详细信息,请参阅配置 L7 负载均衡器(可选)
支持 IPv6 和双堆栈配置
Automation Suite 现在支持使用 IPv6 和双堆栈( IPv4 和 IPv6)网络的部署。
此增强功能允许 Automation Suite 服务和入口组件在使用“仅 IPv6”或混合 IPv4/ IPv6 网络的环境中运行。
有关配置详细信息,请参阅网络要求部分。
支持外部对象存储和本地磁盘备份
Automation Suite 现在支持其他备份选项,为备份和还原操作提供了更大的灵活性。
您现在可以将外部对象存储或本地磁盘配置为存储和还原备份数据的位置:
  • 外部对象存储 - 支持兼容 S3 的对象存储和 Azure 的对象存储。
  • “本地磁盘”- 仅支持单节点集群。它允许将磁盘直接附加到备份集群以存储备份数据,稍后可以将其分离并附加到还原服务器以进行恢复。
要使用这些选项,您必须更新cluster_config.json文件以包含所选备份方法的配置详细信息。
有关详细信息,请参阅备份和还原集群
PostgreSQL 用于 Process Mining Airflow 数据库
从 Automation Suite 2.2510 上的 Process Mining 开始,您必须对AutomationSuite_Airflow数据库使用 PostgreSQL。PostgreSQL 可在最新版本的 Apache Airflow 上运行。最新版本的 Apache Airflow 具有旧版版本所缺少的各种功能、性能和安全修复程序。
重要提示:不再支持对AutomationSuite_Airflow数据库使用 Microsoft SQL Server。
有关如何设置和配置 PostgreSQL AutomationSuite_Airflow元数据库的更多信息,请参阅Process Mining 的 SQL 要求数据库配置
管理员
用户和组配置文件
用于审核和故障排除的统一配置文件
我们很高兴地宣布,我们引入了一个统一视图,您可以在其中检查和管理有关用户帐户和本地组的所有必要信息。 我们将此视图称为“用户和组配置文件”。
用户和组配置文件是您所需的解决方案,可轻松审核用户或组配置并对其进行故障排除。 与以前不同,您现在可以从一个位置执行各种操作:自定义组成员身份、处理许可证、监控访问权限以及更新用户和组信息。
目前,用户和组配置文件仅可供Organization Admin使用。
如何使用用户和组配置文件
要访问用户和组的配置文件,请导航至“管理员”> “帐户和本地组”,选择“用户帐户”或“本地组”选项卡,然后选择要管理的用户帐户或本地组。 系统将打开一个新窗口,用于查看或更新用户或组配置。
下图显示了用于管理用户配置文件的一些选项:
docs image
有关可以使用新用户和组配置文件执行的所有操作的完整列表,请参阅管理用户组和配置文件。
Tenant Administrator 角色简介
第一个跨服务角色
我们很高兴宣布 Automation Suite 中新增 Tenant Administrator角色。
通过这种新的跨服务角色,您可以通过指定用户、组、机器人帐户或外部应用程序来更有效地委派职责,以管理给定租户中的所有资源。
现在,您可以将角色分配、许可管理、服务配置等任务委派给租户管理员,而无需担心他们无权访问组织内的任何其他资源。
Tenant Administrator角色是 RPA 卓越中心总监和 IT 管理员的理想之选,该角色允许将某些任务从组织管理员重新分配给租户级别的角色。
Tenant Administrator 角色的优势
如果您想了解新的Tenant Administrator角色的优势,请访问以下页面:
  • 提高运营效率:此新角色减少了设置租户级别操作管理员所需的时间;
  • 减少组织管理员的工作量:减轻组织管理员的负担;
  • 提高安全性:由于拥有最大权限的用户较少,因此可以更好地控制访问权限。
您将很高兴知道, Tenant Administrator角色只是我们计划引入的第一个租户级别角色。 我们的目标是允许您从集中位置管理跨服务角色。
已知限制
Tenant Administrator角色当前受以下已知限制的影响,我们正在积极努力克服这些限制:
  • 只有以下服务支持租户管理员角色:Orchestrator(包括操作、流程、Integration Service)、Data Service、Document Understanding、Task Mining、Test Manager。 当前不支持其余租户级别的服务,仅具有 Tenant Administrator 角色的用户无法访问这些服务。
  • Tenant Administrator无法从该界面访问组织级别的菜单。
  • 在“管理员” > “租户” > “服务”屏幕上, Tenant Administrator可以查看已启用的服务,但无法添加或移除服务。
  • 在“管理员” > “租户” > “管理访问权限” 屏幕上,租户管理员可以查看不受其管理的租户。 但是,如果租户管理员访问这些租户,则无法执行任何操作。
有关新的 Tenant Administrator 角色及其分配方式的更多详细信息,请参阅“租户级别角色”
租户选取器增强功能
我们很高兴为平台租户选取器介绍新设计和功能。
增强功能包括一个搜索框,可在您有多个租户时轻松导航,以及每个租户的数据所在的区域。
图 1.租户选取器数据驻留
集中式访问权限管理
我们很高兴引入集中式访问管理计划。集中式访问权限管理为您提供了简化的访问管理流程和增强的自定义功能。这些功能使您可以轻松管理整个组织的角色和权限,从而提高效率、合规性和故障排除。
探索我们更新的以下关键领域,并发现其新功能:
合规性与审核
  • 通过 API 或用户界面导出角色分配
    现在,您可以通过 API 或用户界面 (UI) 导出平台上所有产品和服务的角色和角色分配,方法是选择“帐户和本地组” 菜单中的“下载角色分配” 按钮。
    此功能通过提供整个环境中角色分配的集中视图,简化了审核、合规性和报告。
    有关更多信息,请参阅“导出用户角色分配”以获取 API 说明,或“导出角色分配”以获取 UI 说明。
  • 检查访问文件夹支持
    “检查”权限使组织管理员和租户管理员可以跨租户和服务轻松查看分配给用户、组、帐户和外部应用程序的角色和权限。还提供文件夹级别的支持。您可以查看与特定文件夹关联的角色,从而更完整、更准确地表示跨平台的访问权限。
    此外,所有权限详细信息都可以导出为 CSV 文件,以供进一步审核和报告。
    要使用该功能,请转到“管理员” > “管理访问权限” > “检查访问权限” ,然后搜索任何帐户以查看其角色和权限。
    有关更多信息,请参阅检查访问权限
集中化
  • 自定义角色
    现在可以在组织、租户和服务级别使用自定义角色。
    您可以结合使用租户中一项或多项服务的权限来定义新角色,确保对其特定角色需求进行量身定制的访问控制。
    有关更多信息,请参阅自定义角色
  • Tenant Admin 角色
    这种新的跨服务角色可提高委派职责的效率,因为用户、组、机器人帐户或外部应用程序可以管理指定租户内的所有资源。
    如果您是组织管理员,现在可以将角色分配、许可管理和服务配置等职责委派给租户管理员,从而减少对组织内其他资源的不必要访问的担心。
    有关新的Tenant Administrator角色及其分配方式的更多详细信息,请参阅租户级别角色
  • Insights 仪表板查看者角色
    Insights 仪表板查看者角色是组织级别的新角色,使您能够在组织级别分配对 Insights 仪表板特定的且更精细的访问权限,而无需向用户授予具有完整的组织管理员权限。
    此角色的目标是访问仪表板,为您在整个组织中共享见解提供了更多控制权和灵活性。
    有关更多信息,请参阅组织级别角色
  • 租户类型和标记
    现在,创建新租户时,可以从“新建租户用户 界面”向导的“环境类型” 部分中选择“生产” 、“临时” 或“开发” ,从而为租户选择租户类型。
    此功能使租户管理更加直观,使您免于为租户维护严格的命名约定的麻烦。此外,此功能允许您根据租户的目的标记租户,并简化管理任务。
    有关更多信息,请参阅添加租户
一致性
  • “管理访问权限”菜单
    我们重新设计了“管理访问权限”菜单,以确保在所有平台级别(组织、租户和服务)保持一致的外观。
    无论您在哪个平台级别工作,都可以使用相同的界面来管理角色和角色分配。这种一致的方法可减少在不同作用域之间导航时的摩擦,并增强整体可用性。
    有关详细信息,请参阅根据作用域管理访问用户界面
重新设计左侧栏以增强导航功能
为了不断努力增强您的用户体验,我们很高兴宣布在 Automation Cloud 中重新设计了左侧栏,以确保您可以轻松访问平台的关键部分。
新的左侧栏是可自定义的,仅显示您喜欢的服务和模块,您可以轻松地对其进行个性化设置。 您仍然可以使用您有权访问的所有辅助服务,但要查看这些服务,您需要展开左侧栏。
要将服务添加到收藏夹,请将鼠标指针悬停在该服务上,然后选择服务名称旁边的灰色“收藏夹” 图标。 要从收藏夹中删除服务,请使用橙色的“收藏夹” 图标。
图 2.包含收藏夹部分的新左侧栏
有关新导航体验的全面说明,请参阅左侧栏
喜欢浏览修订后的设计吗!
许可
统一定价,一种创新的许可模式
我们很高兴宣布统一定价,这是我们增强的许可模式,带来了新的许可计划、用户许可证和基于信用的创新方法。这些功能使其成为现有 Flex 许可模式的引人注目的替代方案。
收益
统一定价引入了以下新功能:
  • 基于信用的方法:在Unified Pricing下,所有许可证使用单位(例如AI Units 、 App Units 、 Robot Units 、API 调用和Agent Units )都将合并为单个单位,即 “ Platform Unit 。 这种简化可以使用户更轻松地理解和跟踪。
  • 增强的灵活性:借助Unified Pricing ,您可以根据不断变化的项目需求轻松地重新分配Platform Units 。 现在,由于多个UiPath服务均会使用Platform Units ,您不再受限于所购单元的预定义用途。 这使您可以在需要时,将工作重点和资源转移到项目最需要的地方。
谁能从中受益
目前,您可以购买 Automation Cloud 产品、Automation Suite 产品和桌面产品的 Unified Pricing 许可计划。这种新的许可模式可以满足现有客户和新客户的需求。
如果您想继续使用现有的 Flex 许可模式,您可以自由作出选择。但是,如果您当前在 Flex 模式下运营并希望切换到统一定价,请记住,此转换将要求您确保启用用户许可证管理并重新分配许可证。如需更多指导,请联系销售代表。
其他资源
有关“统一定价”中可用的用户 SKU 的全面信息,请参阅UiPath 许可
有关如何选择根据需要量身定制的最佳许可模式的指南,请参阅概述指南
有关平台级别新引入的 Unified Pricing 计划、用户许可证和 Platform Units 的相关详细信息,请参阅 《 Automation Suite 管理员指南》
有关适用于每款 UiPath 产品的消耗逻辑信息,请参阅每款产品的详细用户指南。
改进的租户级别许可证跟踪和分配
除了可分配的许可证数量外,您现在还可以监控租户当前使用的运行时数量。 您可以通过选择“管理员” 部分中的“许可证” 卡,在所选租户的“编辑许可证分配” 面板中检查这个新值。
此新功能可以更轻松地计算和分配剩余许可证,从而帮助您避免重新分配已在使用的许可证。有关详细信息,请参阅许可证超额分配
下图显示了“编辑许可证分配”面板,您可以在其中查看可用许可证和正在使用的许可证的数量。
docs image
为每个用户组引入配额
我们很高兴宣布将推出用户许可管理系统的新增强功能:每个用户组的配额。此功能允许组织管理员控制一个组可获取的用户许可证的数量。本质上,属于每个组的用户现在可以获得的许可证不超过设置的配额。这简化了组织内多个业务单元之间许可证的分配和整体管理。
收益
使用每个用户组的配额,您可以享受以下好处:
  • 提升的控制权:作为组织管理员,您可以限制一个组可获取的用户许可证数量,从而更好地控制整个组织中的许可证。
  • 提高效率:作为管理员,您可以控制分配给特定用户组的许可证数量。与仅通过组分配管理许可证相比,这可以实现更具针对性的许可证管理。管理员可以使用此机制,并结合权限,将一组用户的访问权限限制为特定的租户和特定数量的许可证。
使用说明
现在,当您为组添加或编辑许可证分配规则时,作为组织管理员,您可以控制每个用户组的配额。有关更多信息,请参阅管理许可证分配规则
在使用新功能时,需要牢记以下几点:
  • 最小配额:可设置的最小配额值为 1。如果将配额设置为 0,则会出现一条错误消息,指导您采取有效的操作。
  • 配额上限无限制:我们没有设置配额上限。将配额设置为高于可用许可证数量意味着用户最多只能获取最大可用许可证数量。但是,请注意,这不是推荐的配置。
  • 减少配额:如果您尝试设置的配额少于组已获取的许可证数量,系统将显示一条错误消息,提示需要调整现有分配。有关详细信息,请参阅取消分配直接分配的许可证
此增强功能旨在简化组织内管理许可证的任务。
身份
通过 API 管理 UiPath 的 SAML 身份验证请求签名证书
如果您的身份提供程序 (IdP) 不支持自动使用来自 UiPath 的 SAML 元数据 URL 的更新,并且您需要签名的身份验证请求或响应,则您将无法在 IdP 中可靠地更新验证证书。在这种情况下,您现在可以通过 API 端点上传自己的验证证书,并确保满足签名 SAML 请求或响应的 IT 要求。有关上传验证证书的分步信息,请访问管理 SAML 身份验证请求的 UiPath 签名证书
用于管理 OAuth 外部应用程序的 API 支持
您现在可以使用 API 来自动外部应用程序的客户端密码轮换。通过降低与长期使用密码或手动轮换密码相关的风险,这有助于满足安全要求。
新的 API 使您能够:
  • 列出和管理 OAuth 外部客户端应用程序。
  • 创建、更新和删除 OAuth 外部应用程序的密码。
  • 使用精细作用域生成密码。
有关更多详细信息,请访问外部客户端 API
用户同意管理
管理员可以为登录组织的用户创建同意提示。 此功能可确保每个用户在进入您的 UiPath 生态系统之前熟悉并遵守组织的策略。
支持限制对组织的访问
我们很高兴宣布,您现在可以轻松管理用户对组织的访问权限。 通过新功能,您可以更好地控制网络中的哪些设备可以访问 Automation Cloud 中的特定组织。 现在,您可以阻止对特定组织的未经授权的访问,即使是通过公司控制的设备进行访问也是如此。
此增强功能降低了误用资源和未经授权访问数据的风险。 体验此功能通过对 UiPath 环境提供一致的控制而确保的额外安全性。
有关如何充分利用此功能的详细信息,请参阅限制对组织的访问
已弃用的 API 端点
/identity_/api/User/{userId}/loginAttempts端点已弃用。 切换到对审核日志使用/{organization_name}/portal_/api/auditLog端点。
改进
支持新的 RHEL 版本
我们已扩大操作系统支持范围,现在已增加 RHEL 9.6。有关受支持的 RHEL 版本的详细信息,请参阅兼容性矩阵
默认启用 Istio HSTS
为了增强安全性,现在默认启用 Istio HSTS。
uipathctl 改进
  • 现在,您可以在运行先决条件检查命令时列出已包含和已排除标志的所有可用选项。有关--list-options的更多详细信息,请参阅uipathctl 参考指南
  • 为提高效率,在捆绑包创建过程中不再执行诊断检查。以前,系统会在创建支持捆绑包期间默认执行运行状况检查,需要显式使用--skip-diagnose标志来绕过该检查。有关如何运行诊断检查的更多详细信息,请参阅uipathctl 参考指南
其他自定义 CA 证书支持
您可以通过在cluster_config.json文件中提供具有外部 CA 证书路径的additonal_ca_certs密钥来包含任何其他自定义 CA 证书。
可选监控配置
您现在可以选择在 Automation Suite 中启用或禁用内置监控,从而使您的组织可以灵活地使用自己的可观察性堆栈。
有关详细信息,请参阅可选:配置监控解决方案监控 Automation Suite
增强的遥测和配置见解
我们现在在 Automation Suite 支持捆绑包中添加了高级摘要遥测功能,使您可以深入了解环境配置、资源利用率和命令执行情况。我们还提供了有关如何查看生成的 XML 文件以及通过 Customer Portal 与 UiPath 支持团队共享的启用的遥测信息的指南。
针对 Redis 许可证过期的新警示
我们针对内部 Redis 许可证过期添加了一个新的 Prometheus 警示。 根据许可证设置的过期时间范围,此警示有三个通知级别:90、30 或 7 天。
删除
完整迁移选项不再可用
将独立产品数据移动到 Automation Suite 的完整迁移选项不再可用。由 Automation Cloud™ 迁移工具提供支持的单租户迁移方法现在是转移 Orchestrator 实体的唯一受支持的方法。
有关详细信息,请参阅迁移和升级部分。
Task Mining 在 Automation Suite 2.2510 中不再可用
Unassisted Task Mining 是一项已弃用的功能,将于 2025 年 12 月 1 日删除。由于 Automation Suite 中的 Task Mining 仅由 Unassisted Task Mining 组成,这意味着 Task Mining 在 Automation Suite 2.2510 中不再可用。
如果 Task Mining 安装在 Automation Suite 的先前版本中,则在升级到版本 2.2510 后,它将不再可见。
重要提示:在内部,Task Mining 依赖于 Dapr 服务,而该服务也已被删除。从启用了 Task Mining 的 Automation Suite 版本成功升级或迁移后,请确保删除 Task Mining 节点、数据库和存储,或者通过根据需要更新污点和容错来调整内部用例的节点。
删除 AWS、Azure 和 GCP 部署模板
我们已删除以下部署模板:
  • AWS 部署模板
  • Azure 部署模板
  • GCP 部署模板
以前,这些模板用于提供预定义的配置,以便在受支持的公共云提供程序上安装 Automation Suite。
您也可以使用EKS/AKS 上的 Automation Suite ,或联系 UiPath 支持团队获取帮助。
错误修复
  • 有一个问题导致使用集群内注册表离线运行uipathctl cluster pre-upgrade命令失败。如果任何 ArgoCD 应用程序在预升级之前不同步,则会出现此问题。我们已修复此问题。
  • 由于 Insights 卷迁移过程中的错误,出现的问题导致uipathctl cluster pre-upgrade命令无法在配置了代理和外部对象存储的环境中成功完成。我们已修复此问题。
  • 某个问题导致系统自动创建的自签名证书的有效期为 10 年,而不是 90 天。此行为不再发生,并且现在可以正确创建证书,有效期为 90 天。
  • /var/lib/rancher分区填满时,一个问题会导致 Kubernetes 节点崩溃。发生此问题的原因是我们未将逐出阈值应用于存储容器映像的文件系统。此问题不再发生,节点现在可以正确检测映像文件系统上的磁盘压力,并在分区达到容量之前逐出工作负载。
  • 添加 GPU 节点后启用 GPU 时,一个问题会阻止创建所需的 Pod。仅在将外部注册表与项目名称(例如 Hub)一起使用时,才会发生此问题。我们已修复此问题。
  • 由于 Prometheus 中的竞争条件,导致Thanas 压缩程序停止对象存储中的指标块压缩。这会导致 Ceph 存储桶中的存储使用量增加。我们已修复此问题。
  • 我们修复了使用代理环境时导致 Studio Web 引发 404 错误的问题。
  • 我们修复了一个问题,该问题会阻止在备份还原的集群上升级 Automation Suite。
  • ip_forward问题导致节点监控组件kube-proxy用于特定节点,例如 GPU 或as-robot我们已修复此问题。
  • 以前,Automation Suite 集群的用户身份验证配置和 SQL 身份验证配置是互连的。要使用其中任何一个,您必须将kerberos_auth_config.enabledkerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth参数都设置为true 。目前,通过将kerberos_auth_config.enabled设置为true ,将kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth设置为false ,我们允许仅独立配置用户身份验证。仍不支持独立 SQL 身份验证。
  • 我们修复了由于安全配置而导致更新 FQDN 流程失败的问题。 现在不会再发生此行为。
  • 我们修复了一个问题,该问题会导致在升级期间对 RKE2 配置文件 ( /etc/rancher/rke2/config.yaml ) 所做的自定义更改被覆盖。现在,系统将保留自定义配置。
  • 我们修复了由于无法识别证书颁发机构 (CA) 证书而导致 Automation Suite 安装失败的问题。当CertificatePolicies部分包含超过 4 个字节的策略 OID 值时,会发生此问题。
  • 我们修复了由于在service-cluster-configurations密码中未正确设置update_fqdn参数而导致的问题。 作为此修复的一部分,现在在更新 FQDN 后删除update_fqdn标志。 我们还更正了运行uipathctl rke update-fqdn命令的显示消息。
  • 此版本带来了用于解决CVE-2025-55315 问题的安全更新。
已知问题
启用 Process Mining 时先决条件检查失败
勘误:添加于 2025 年 12 月 19 日:启用 Process Mining 时,某个问题会导致先决条件检查失败。发生此问题的原因是,检查错误地将cert-manager识别为必需组件,即使 Process Mining 不再需要它。
此失败消息为误报,可以忽略不计。
我们在Automation Suite 2.2510.1中修复了此问题。
在具有集群内注册表的离线集群中无法启用 GPU
勘误 - 于 2025 年 12 月 19 日添加:存在一个问题,阻止uipathctl rke2 gpu --enable命令在 GPU 节点上部署nvidia-gpu-plugin守护程序集 Pod。此问题发生在使用集群内注册表的离线集群中。
要解决此问题,您必须在运行uipathctl rke2 gpu --enable命令之前更新 GPU 插件清单。将<Installer_Directory>替换为安装程序目录的路径(例如/opt/UiPathAutomationSuite ),然后运行以下命令:
sed -i "s/REGISTRY_PLACEHOLDER/localhost:30071/g" "<Installer_Directory>/Infra_Installer/gpu_plugin/nvidia-device-plugin.yaml"
由于 http-echo 图像种子设定错误,升级失败
勘误 - 于 2025 年 12 月 19 日添加:由于hashicorp/http-echo:1.0映像的种子设定失败,存在一个问题,导致 Automation Suite 升级无法完成。
要解决此问题,您必须从versions/helm-charts.jsonversions/1.34.1/helm-charts.json.images部分中手动删除http-echo图像引用,然后再次执行特定于注册表的操作。
主机名区分大小写导致升级失败
勘误:添加于 2025 年 12 月 19 日。当节点主机名为大写时,会出现阻止完成升级操作的问题。此问题是由于 Kubernetes 将kubernetes.io/hostname标签规范化为小写,这可能会导致升级服务器部署创建期间不匹配。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
Kerberos 身份验证限制
勘误 - 于 2025 年 12 月 19 日添加: Integration Service 当前不支持基于 Kerberos 的身份验证。
我们正在努力为即将推出的 Automation Suite 版本提供 Kerberos 支持。
同时,您可以使用替代身份验证机制,例如基本身份验证或基于工作负载身份的身份验证。
启用工作负载身份后,SQL 检查失败
有问题可能会导致先决条件检查和运行状况诊断命令报告 SQL 检查失败。在为 Apps、Automation Hub 和 Integration Service 启用工作负载身份的环境中,可能会发生此问题。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
下表列出了在 Automation Suite 2.2510.0 下部署的所有 UiPath 产品的发布状态、版本和发行说明。
图例:
available - 此 Automation Suite 版本捆绑产品的新版本。现已提供新的发行说明。
不可用 - 此 Automation Suite 版本捆绑了该产品先前发布的版本。无新发行说明。
产品产品版本发布状态发行说明
Action Center2.2510.0availableAction Center 发行说明
AI Center2.2510.0availableAI Center 发行说明
AI 计算机视觉2.2510.0availableAI Computer Vision 发行说明
Apps2.2510.0availableApps 发行说明
Automation Hub2.2510.0availableAutomation Hub 发行说明
Automation Ops2.2510.0availableAutomation Ops 发行说明
Data Service2.2510.0availableData Service 发行说明
Document Understanding2.2510.0available
Insights2.2510.0availableInsights 发行说明
Integration Service2.2510.0availableIntegration Service 发行说明
解决方案2.2510.0available解决方案发布说明
Orchestrator2.2510.0availableOrchestrator 发行说明
Process Mining2.2510.0availableProcess Mining 发行说明
Test Manager2.2510.0availableTest Manager 发行说明
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
RKE21.34.1+rke2r1
ArgoCDv3.1.5
Gatekeeper3.20.0
1.17.6
Ceph19.2.3
prometheus-pushgatewayv3.4.1
证书管理器v1.18.2
kube 日志记录/ 日志记录运算符6.0.3
kube-日志记录/config-reloader6.0.3
Istio1.26.3
velero1.16.1
重新加载程序v2.2.0
Prometheusv3.5.0
Grafana12.0.2
redis 运算符v7.22.2-22
redis 集群v7.22.2-20.焦点
OAuth2 代理V7.11.0
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2026 UiPath。保留所有权利。
