document-understanding
Document Understanding 用户指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
安装和使用
本页介绍如何部署和配置 Document Understanding TM ,以及有关如何在 Automation Suite 上使用 Document Understanding TM的特殊说明。
依赖项​
Document Understanding 依赖于 AI Center,这意味着如果安装了 Document Understanding,则始终需要安装 AI Center。
此外,在使用 Document Understanding 之前,必须激活 Orchestrator。
硬件要求​
在开始安装 Document Understanding 之前,请务必在此处查看满足 Automation Suite 单节点版和多节点版的所有要求。
在以下任一情况下,强烈建议为 Document Understanding 使用 GPU:
  • 如果您在 AI Center 上重新训练 Document Understanding 模型(DocumentUnderstanding - 常规模型、发票、收据等)。
    与在 GPU 上训练相比,在 CPU 上训练的速度要慢 5-7 倍,并且模型性能会下降。
  • 如果您在 AI Center 上运行 UiPath 文档 OCR(非 Edge 版本)且每年处理超过 200 万页的文档。
    如果您不使用 GPU,性能下降可能会影响产品体验。
    For more details about how to provision a GPU, see Adding a dedicated agent node with GPU support.
SQL Server 要求​
Document Understanding 要求在 SQL Server 上启用“全文搜索”功能。否则,安装将失败,且不会显示明确的错误消息。
资源​
配置文件​
在此处查看 Document Understanding 配置文件。
访问模型​
使用以下公共 URL 访问“表单提取程序”和“智能关键字分类器”:
  • <FQDN>/du_/svc/formextractor
  • <FQDN>/du_/svc/intelligentkeywords
备注:
使用公共 URL 时,请用实际的环境信息替换<FQDN>占位符。例如,在工作流中使用时, <FQDN>/du_/svc/formextractor将变为https://servicefabricserver.domain.com/du_/svc/formextractor 。
启用或禁用 Document Understanding​
作为安装后操作,您可以启用或禁用 Document Understanding。如需了解更多详情,请参阅此处。
为中文、日语、韩语启用或禁用 OCR​
If you want to use the OCR for Chinese, Japanese, Korean endpoint in an offline environment, you need to install the offline bundle by following these instructions, and once the bundle is installed, you have to enable the OCR in ArgoCD.
备注:
  • When OCR for Chinese, Japanese, Korean is used in Document Understanding, make sure that you've configured the activity with the public endpoint of the OCR, and the Document Understanding API Key.
  • 仅 Automation Suite 中部署的 Document Understanding 支持中文、日语、韩语 OCR 。连接到外部 Orchestrator 的 AI Center 中部署的 Document Understanding 不提供此支持。
为了在 ArgoCD 中启用 OCR,您需要执行以下步骤:
  • 访问 ArgoCD。
  • 打开 Document Understanding 框架。
  • 单击“参数”选项卡,然后转到 du-cjk-ocr.enabled。
  • Click on the Editbutton, set the value to TRUE, and click on the Save button.
备注:
Automation Suite 安装中的中文、日语、韩语 OCR端点构造为{Cluster_FQDN}/du_/cjk-ocr/ 。
故障排除​
在此处查看与 Document Understanding 相关的问题 。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
