document-understanding
Document Understanding 用户指南
安装和使用
Automation Suite 中 Document Understanding 的部署和配置详细信息,包括对 AI Center 的依赖项和使用说明。
本页介绍如何部署和配置 Document Understanding TM ,以及有关如何在 Automation Suite 上使用 Document Understanding TM的特殊说明。
依赖项​
Document Understanding 依赖于 AI Center,这意味着如果安装了 Document Understanding,则始终需要安装 AI Center。
此外,在使用 Document Understanding 之前,必须激活 Orchestrator。
硬件要求​
在开始安装 Document Understanding 之前,请务必在此处查看满足 Automation Suite 单节点版和多节点版的所有要求。
在以下任一情况下,强烈建议为 Document Understanding 使用 GPU:
  • 如果您在 AI Center 上重新训练 Document Understanding 模型(DocumentUnderstanding - 常规模型、发票、收据等)。 与在 GPU 上训练相比,在 CPU 上训练的速度要慢 5-7 倍,并且模型性能会下降。
  • 如果您在 AI Center 上运行UiPath 文档 OCR (非 Edge 版本)且每年处理超过 200 万页的文档。如果您不使用 GPU,性能下降可能会影响产品体验。有关如何配置 GPU 的更多详细信息,请查看添加具有 GPU 支持的专用代理节点页面。
SQL Server 要求​
Document Understanding 要求在 SQL Server 上启用“全文搜索”功能。否则,安装将失败,且不会显示明确的错误消息。
资源​
配置文件​
在此处查看 Document Understanding 配置文件。
访问模型​
使用以下公共 URL 访问“表单提取程序”和“智能关键字分类器”:
  • <FQDN>/du_/svc/formextractor
  • <FQDN>/du_/svc/intelligentkeywords
备注:
使用公共 URL 时,请用实际的环境信息替换<FQDN>占位符。例如,在工作流中使用时, <FQDN>/du_/svc/formextractor将变为https://servicefabricserver.domain.com/du_/svc/formextractor 。
启用或禁用 Document Understanding​
作为安装后操作,您可以启用或禁用 Document Understanding。如需了解更多详情,请参阅此处。
启用或禁用 UiPath 扩展语言 OCR​
要启用或禁用扩展语言 OCR,请查看 Automation Suite 管理员指南中的说明。
故障排除​
在此处查看与 Document Understanding 相关的问题 。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
