ai-center
2022.4
- 入门指南
- 网络要求
- 单节点要求和安装
- 多节点要求和安装
- 安装后
- 配置 GPU
- 使用配置文件
- 节点调度
- 迁移和升级
- 基本故障排除指南
- AI Center 常规故障排除和常见问题解答
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
AI Center 安装指南
上次更新日期 2024年6月6日
link消息:上传项目失败,可能是由于互联网连接速度较慢或连接丢失
link上传数据集文件时,可能会发生以下错误:
Failed to upload item(s), it may be due to a slow or lost internet connection
可能的原因
由于某些浏览器配置,可能会显示此错误消息。
解决方案
打开浏览器控制台并获取对象存储 URL 的 DNS。 其格式为 objectstore.xxx.xx 通过添加到主机文件或与网络管理员联系,确保对象存储 DNS 可解析解析 DNS 后,如果证书不受信任,请确保信任该证书在上传项目之前,在浏览器中打开。
问题:服务部署可能会因一个服务未释放 DATABASECHANGELOGLOCK 锁而卡住
link在极少数情况下,如果连续两次重新启动计算机,则服务部署可能会因一个服务未释放 DATABASECHANGELOGLOCK 锁而卡住。在这种情况下,您将看到 AI Center Pod 持续重新启动。
解决方案
在 AI Center 数据库中运行以下 SQL 命令以释放锁:
UPDATE DATABASECHANGELOGLOCK SET LOCKED = 0, LOCKGRANTED = null, LOCKEDBY = null
问题:导入/导出脚本失败
link导入/导出脚本失败,并显示以下错误消息:
cookfile_new.txt: Permission denied
解决方案
删除导入/导出脚本在本地生成的
cookfile.txt
和cookfile_new.txt
文件。
消息:./export.sh: 第 2 行: $'r': 未找到命令
link运行导入或导出脚本时,可能会出现以下错误消息:
./export.sh: line 2: $'\r': command not found
使用脚本导入或导出 ML 包时,会显示此错误消息。
解决方案
在运行导入或导出脚本之前运行以下命令:
dos2unix <filename>
dos2unix <filename>
问题:公共数据集的签名 URL 失败
link使用公共数据集运行 UiPath Studio 自动化并上传验证数据以进行训练时,可能会发生此问题。
解决方案
如果您遇到此问题,请尝试以下解决方案之一:
- 手动上传包。
- 使用私有数据集,以便您可以通过可以利用此数据集的机器人进行连接。
问题:缺少 Update-mlskills-cm cronjob
linkAI Center 版本 2021.10.1 和 2021.10.2 中缺少
update-mlskills-cm
cronjob。
解决方案
为避免因此问题而导致 ML 技能部署和预测失败,请使用下面的
YAML
文件手动创建 cronjob。
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
namespace: uipath
spec:
concurrencyPolicy: Forbid
failedJobsHistoryLimit: 1
jobTemplate:
spec:
template:
metadata:
annotations:
sidecar.istio.io/inject: "false"
spec:
containers:
- args:
- -XPOST
- ai-deployer-svc.uipath.svc.cluster.local/ai-deployer/v1/system/mlskills:update-cm
image: registry.uipath.com/aicenter/alpine-curl:7.78.0
imagePullPolicy: IfNotPresent
securityContext:
allowPrivilegeEscalation: false
capabilities:
drop:
- NET_RAW
privileged: false
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
dnsPolicy: ClusterFirst
imagePullSecrets:
- name: regcred
restartPolicy: OnFailure
schedulerName: default-scheduler
securityContext: {}
terminationGracePeriodSeconds: 30
ttlSecondsAfterFinished: 120
schedule: 0 */2 * * *
startingDeadlineSeconds: 200
successfulJobsHistoryLimit: 1
suspend: false
kind: CronJob
metadata:
namespace: uipath
spec:
jobTemplate:
spec:
template:
metadata:
annotations:
spec:
containers:
- args:
- -XPOST
securityContext:
capabilities:
drop:
- NET_RAW
privileged: false
runAsNonRoot: true
imagePullSecrets:
- name: regcred
securityContext: {}
suspend: false
禁用流日志
link最高支持版本 2022.4.2
要禁用现有技能的日志流式传输,请编辑技能部署并将
LOGS_STREAMING_ENABLED
环境变量更改为 false
。您还可以使用 ArgoCD 在 AI Center 应用程序详细信息下添加 logsStreamingEnabled
全局变量,并将值设置为 false
。确保在更改完成后同步 ArgoCD。
自 2022.4.3 起的版本
要为自 2021.10.5 起的版本禁用流日志,请在屏幕截图中切换 ArgoCD 值。
