test-suite
Guia do usuário do Test Suite
Última atualização 18 de dez de 2024
Executando um trabalho dentro do Orchestrator
  1. Execute a tarefa job, usando uipcli job. Agora você pode ver uma lista das subtarefas disponível
  2. Especifique os parâmetros necessários e execute a subtarefa run .
    Veja a lista de parâmetros abaixo.
    ParâmetroDescription
    -iou --input_path (Obrigatório apenas se o ponto de entrada do fluxo de trabalho tiver parâmetros de entrada) O caminho completo para o arquivo de entrada JSON correspondente ao processo que você deseja executar.
    Exemplo de formato de arquivo JSON:
      "StringArgument_In": "MyConfigurationValue",
      "IntArgument_In": 1,
      "DictionaryArgument_In": {
        "Key1": "Value1",
        "Key2": "Value2"
        "Key1": "Value1",
        "Key2": "Value2"
    -Pou --priorityA prioridade com a qual você deseja executar o trabalho:- Baixa.- Normal (padrão).- Alto.
    -rou --robotsUma lista de nomes de robôs específicos, separados por vírgulas.
    -jou --jobscountO número de vezes que você deseja executar o processo. O número padrão de vezes que o processo é executado é um.
    -Uou --userO nome do usuário. Deve ser um usuário de máquina, não um usuário do Orchestrator. Para usuários locais, o formato é MachineName\UserName.
    -Mou --machineO nome da máquina na qual você deseja executar o processo.
    -Rou --result_pathO caminho completo para um arquivo JSON ou para uma pasta onde você deseja armazenar os resultados do trabalho. Os resultados retornam como arquivos JSON.
    -Wou --timeoutO tempo limite para execuções de trabalho (segundos). O padrão é 1800 segundos.
    -fou --fail_when_job_failsO comando falha quando um trabalho falha. O padrão para isso é True.
    -wou --waitO comando aguarda a conclusão do trabalho. O padrão para isso é True.
    -bou --job_type (somente para pastas modernas) O tipo de tempo de execução para a tarefa. Você pode escolher:- Unattended- NonProduction.
    -u ou --username(necessário se você usar a autenticação básica, por meio de um nome de usuário e uma senha) O nome de usuário usado para autenticação no Orchestrator. Você deve emparelhá-lo com a senha correspondente.
    -p ou --password(necessário se você usar a autenticação básica, por meio de um nome de usuário e uma senha) A senha usada para autenticação ao Orchestrator. Você deve combiná-lo com o nome de usuário correspondente.
    -tou --token (obrigatório se você usar autenticação baseada em token) O token de atualização OAuth2 usado para autenticação no Orchestrator. Você deve emparelhá-lo com o nome da conta e o ID do cliente.
    -aou --accountName (obrigatório se você usar autenticação baseada em token) O nome da conta do Orchestrator CloudRPA. Você deve emparelhá-lo com o token de atualização OAuth2 e o Client ID.
    -Aou --accountForAppO nome da conta CloudRPA do Orchestrator (nome da organização). Você deve combiná-lo com a ID do aplicativo, Segredo do aplicativo e Escopo do aplicativo para um aplicativo externo.
    -I ou --applicationId (Necessário se você usar a autenticação do aplicativo externo) A ID do aplicativo externo. Você deve combiná-lo com a Conta do aplicativo, Segredo do aplicativo e Escopo do aplicativo.
    -S ou --applicationSecret (Necessário se você usar a autenticação do aplicativo externo) O Segredo do aplicativo externo. Você deve combiná-lo com a Conta do aplicativo, ID do aplicativo e Escopo do aplicativo.
    --applicationScope (Necessário se você usar a autenticação do aplicativo externo) A lista de escopos do aplicativo, separada por espaços únicos. Você deve combiná-lo com a Conta do aplicativo, ID do aplicativo e Segredo do aplicativo para um aplicativo externo.
    -oou --organizationUnitO nome da pasta do Orchestrator (unidade organizacional).
    Para inserir subpastas, certifique-se de inserir o nome da pasta pai e o nome da subpasta. Por exemplo, use AccountingTeam\TeamJohn.
    -l, --language
    O idioma do Orchestrator.
    -y, --disableTelemetry
    Desabilitar dados de telemetria.
    --traceLevel
    Exibir o rastreamento dos eventos.
    --identityUrl (Necessário apenas para implantações do PaaS)
    A URL do seu servidor de identidade.
    --help
    Exibe os parâmetros e exemplos para este comando.
    --version
    Exibe informações da versão.
    Process Name (pos.0) (necessário) O nome do processo que você deseja executar.
    Orchestrator URL (pos.1) (necessário) O URL da instância do Orchestrator.
    Orchestrator Tenant (pos.2)
    • (Obrigatório) para implantações SaaP.
    • (Opcional) para implantações de PaaS.
    O tenant da Instância do Orchestrator, onde você deseja executar processos.
Uso:
 job run    [-i ] [-j ] [-R ] [-P ] [-r ] [-f ] [-W ] [-w ] [-u  -p ] [-t  -a ] [-A  -I  -S  --applicationScope] [-o ] [-l ]job run <process_name> <orchestrator_url> <orchestrator_tenant> [-i <input_path>] [-j <jobscount>] [-R <result_path>] [-P <priority>] [-r <robots>] [-f <do_not_fail_when_job_fails>] [-W <timeout>] [-w <do_not_wait>] [-u <orchestrator_user> -p <orchestrator_pass>] [-t <auth_token> -a <account_name>] [-A <account_for_app> -I <application_id> -S <application_secret> --applicationScope] [-o <folder_organization_unit>] [-l <language>]
Exemplos:
  • job run ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -u admin -p 123456
  • job run ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -u admin -p 123456 -P Low
  • job run ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -u admin -p 123456 -P Normal -o MyFolder
  • execução da tarefa ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" padrão -u admin -p 123456 -P Alto -o MinhaPasta
  • job run ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -t a7da29a2c93a717110a82 -a myAccount -f false -W 0
  • execução da tarefa ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" padrão -t a7da29a2c93a717110a82 -a minhaConta -P Alto -j 3 -w falso
  • job run ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -t a7da29a2c93a717110a82 -a myAccount -P Low -r robotName -R C:\Temp
  • execução da tarefa ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -t a7da29a2c93a717110a82 -a myAccount -r robotName -RC:\Temp\status.json
  • job run ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -A accountForExternalApp -I myExternalAppId -S myExternalAppSecret --applicationScope "OR.Folders.Read OR.Settings.Read" -r robotName -R C:\Temp\status.json
Adição de um aplicativo externo
Para registrar um aplicativo externo, de forma que ele possa acessar seus recursos da UiPath usando o OAuth:
  1. Faça logon no tenant como um Administrador.
  2. Acesse Tenant > Gerenciar acesso > Atribuir funções e clique em Gerenciar contas e grupos.
    O nível de tenant é aberto.
  3. À esquerda, selecione Aplicativos externos.
    A página Aplicativos externos é aberta, listando todos os aplicativos externos existentes registrados para o tenant atual:
  4. Acima da tabela, à direita, clique em Adicionar aplicativo.
  5. Preencha o campo Application Name.
  6. Selecione uma opção para o Tipo de aplicativo.
    Se você selecionar Aplicativo confidencial, receberá um segredo do aplicativo no final, portanto, certifique-se de que seu aplicativo pode armazená-lo com segurança. Se não for possível, selecione Aplicativo não confidencial.
  7. Em Recursos, clique em Adicionar escopos.
    O painel Editar recurso será aberto à direita, no qual você pode selecionar os recursos que o aplicativo deve ter acesso.
  8. Na lista suspensa Recurso, selecione a API do UiPath que o aplicativo pode usar.
    Nota: Você só pode adicionar escopo para um recurso por vez. Se você quiser permitir acesso a vários recursos, repita esse processo para adicionar escopo para cada recurso.
  9. Na guia Escopo(s) do usuário, marque as caixas de seleção para as permissões de API lógica que você deseja conceder, conforme necessário.
    A concessão de permissões no escopo do usuário significa que o aplicativo externo pode acessar esses recursos dentro de um contexto de usuário e um usuário com as permissões adequadas deve estar logado.
  10. Se esse for um aplicativo confidencial, você pode alternar para a guia Escopo(s) do aplicativo para também conceder permissões de nível de aplicativos para o recurso selecionado, conforme necessário.
    Com permissões sob o escopo do aplicativo, o aplicativo externo tem acesso aos dados de nível de aplicativo dos escopos selecionados sem a necessidade de interação do usuário.
    Os aplicativos não confidenciais não podem acessar o escopo do aplicativo.
  11. Clique em Salvar.
    O painel será fechado e o recurso e os escopos selecionados serão adicionados à tabela Recursos no formulário.
  12. Se o aplicativo externo puder aceitá-lo, você pode adicionar uma URL no campo Redirecionar URL e a resposta de autorização será enviada para ela. O aplicativo pode usá-la para acessar recursos da UiPath.
  13. Clique em Adicionar para criar o registro.
    Uma mensagem de confirmação será aberta. Para aplicativos confidenciais, a mensagem de confirmação inclui o segredo do aplicativo que o aplicativo externo registrado pode usar para solicitar autorização. Certifique-se de salvá-lo em um local seguro porque não poderá exibi-lo novamente.
Fórum da comunidade da Uipath
