test-suite
Guia do usuário do Test Suite
Última atualização 14 de mai de 2025
Casos de teste manuais
Adicione etapas manuais para definir ações que precisam ser executadas sequencialmente, como interações do usuário simples ou operações contendo verificação realizadas pelos testadores.
Adição de etapas manuais a um caso de teste
  1. Abra seu projeto no Test Manager. Se você ainda não tiver um projeto, consulte Criação de um projeto.
  2. No painel de navegação à esquerda, acesse Casos de teste.
  3. Clique na chave do caso de teste para abri-lo.
  4. Acesse Passos manuais e clique em uma etapa para expandir o painel.
  5. Configure os detalhes da etapa a seguir:
    • Descrição: adicione uma descrição curta e fácil de entender.
    • Comportamento esperado: você pode declarar se algo deve acontecer ou se deve ser verificado (por exemplo, VAT is displayed as 32.44).
    • Dados da área de transferência: você pode definir um valor da Área de Transferência para não precisar digitar os campos de entrada manualmente. Para um cenário de caso de uso específico, consulte Cópia de valores da área de transferência.
      Observação:
      • Considere adicionar uma ação única para cada etapa.
      • Para duplicar, exclua e reposicione as etapas, clique nas reticências verticais em uma etapa e escolha uma ação na lista suspensa.
  6. Clique em Nova etapa de teste para adicionar várias etapas ao seu caso de teste. Os detalhes das etapas são salvos automaticamente.
    Dica:
Cópia dos valores da área de transferência
Ao adicionar etapas a um caso de teste, você pode inserir qualquer valor de string (por exemplo, {CLIPBOARD}) no campo Dados da área de transferência.
Durante , uma Janela pop-up mostra as etapas de execução do caso de teste. O valor da string foi substituído pelo valor dos Dados da área de transferência e colocado na Área de Transferência do Windows.
Definição dos resultados da execução de teste
Ao executar um caso de teste manualmente, você pode definir os resultados como Reprovado ou Aprovado. Para casos de teste com várias etapas, você pode definir o resultado para etapas individuais selecionando Definir como reprovado, Definir como aprovado, ou Definir como aprovado até aqui para todas as etapas. Para deixar anotações, use a seção Comentário do testador.
Depuração
Você pode depurar casos de teste manuais para definir o resultado de cada etapa abrindo um caso de teste e navegando até Tarefas > Depuração.
  • Adição de etapas manuais a um caso de teste
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
