- Introdução
- Introdução
- Gerenciar projetos e pacotes de soluções
- Gerencie um projeto de solução no Orchestrator
- Gerenciar um pacote de solução no Orchestrator
- Navegando pela barra lateral do pacote
- Gerenciando implantações da solução
- Melhores práticas
Create and manage solution projects in Orchestrator in Automation Suite.
Essa tarefa normalmente é executada por um RPA Developer.
Criar um projeto de solução
Selecione a guia Soluções no nível do tenant.
Selecione a aba Projetos e, em seguida, o botão Novo projeto .
Na janela Criar projeto de solução , forneça um nome para o projeto e, opcionalmente, uma descrição e, em seguida, selecione Criar.
Once the Solution Builder is open, select the + button to start building your solution by adding components from the selected tenant.
No painel Componentes , selecione os componentes que você planeja incluir em sua solução. Observe que você só pode observar os componentes aos quais você tem acesso no ambiente de origem.
Selecione os componentes incluídos na sua solução para visualizar e, opcionalmente, atualizar suas propriedades no painel Propriedades do componente . Observe que há dois tipos de propriedades:
Read-only properties - Changing these properties may break the solution. The only way to change read-only properties is by going back to your development environment and making the changes. Then, come back to the Solution Builder to remove the old component, then reimport it to fetch the latest info.
Propriedades configuráveis — se você souber que diferentes valores são necessários no ambiente de implantação de destino, você pode configurar essas propriedades para facilitar a experiência de implantação. Você também pode alterar essas propriedades no assistente de implantação, se necessário.
Observação:Nos casos em que existem diferenças de propriedades entre ambientes e os valores corretos são incertos durante o processo de empacotamento da solução, é recomendável deixar esses campos em branco, removendo os valores padrão. Dessa forma, é mais fácil notar quais campos exigem uma entrada específica durante a fase de implantação.
To generate a solution package, select the Publish button in the upper-right corner of the Solution Builder window, and provide the following details in the newly open panel:
- Nome da pasta raiz da solução – Obrigatório. O nome fornecido no momento da implantação para a pasta raiz da solução. O administrador pode alterá-lo durante uma implantação.
- Nome do pacote — Obrigatório.
- Versão do pacote — obrigatório.
- Descrição - Opcional.
Selecione Publicar.
Retorne à visualização Soluções no Orchestrator. Agora você deve observar seus pacotes recém-criados na guia Pacotes .
Observação:Você pode interagir com o fluxo mencionado acima a qualquer momento e retornar à aba Projetos para retomar o trabalho em seu projeto.
Editar um projeto de solução publicado
É possível editar um projeto publicado para que você possa aplicar qualquer uma das alterações a seguir:
- Alterações na estrutura da solução: adicionar ou remover componentes da solução.
- Alterações nas propriedades do componente.
Navigate to the Projects tab and locate the solution project you want to modify. Select the More actions (⋮) menu, then proceed to edit the targeted version. The Solution Builder now opens.
The Solution Builder and Component properties panels are now open, allowing you to make the desired changes:
Observação:Se você fizer alterações nas propriedades do componente somente leitura no ambiente de origem, deverá usar a funcionalidade Sincronizar para buscar os dados mais recentes.
Como regra geral, você pode atualizar qualquer uma das configurações que também eram editáveis no momento da implantação inicial. No entanto, há algumas propriedades que você não pode alterar se tiverem sido configuradas de uma determinada maneira, como é o caso do armazenamento em formato criptografado para filas.
Depois de fazer as alterações, selecione Publicar. Você criou uma nova versão do pacote da solução.
