solutions-management
Guia do usuário de soluções
  • Introdução
  • Introdução
  • Gerenciar projetos e pacotes de soluções
  • Gerenciando implantações da solução
  • Melhores práticas
Este conteúdo foi traduzido com auxílio de tradução automática. A localização de um conteúdo recém-publicado pode levar de 1 a 2 semanas para ficar disponível.
Navegando na barra lateral de Implantações
Deployments sidebar contents and management options for inspecting and acting on solution deployments in Automation Suite.
Visão geral​
The Deployments sidebar provides a contextual view of a solution's deployment directly from the Deployments tab. It lets you inspect deployment details and manage your deployment without leaving the Deployments page.
At the top of the sidebar, you can see the deployment's title, its version (whether it is the latest or if a newer version is available), its status (Pending, Failed, or Active), and a brief description, if available.
Below the header, you can see the activation status of the deployment, its folder path location (selectable, so you can navigate to the solution folder), its last operation, and when it was last performed.
Expansão da barra lateral de Implantações​
Para expandir a barra lateral de Implantações:
  1. Navegue até Orchestrator > Soluções.
  2. Selecione a guia Implantações .
  3. Na lista, selecione uma implantação da solução.
A barra lateral Implantações é aberta no lado direito da tela e permanece no contexto enquanto você navega nas informações de implantação.
Dica:
If your deployment is successfully installed and activated, you can select Deployment details from the Deployment logs and navigate directly to the Deployments sidebar.
Gerenciamento de uma implantação a partir da barra lateral​
Depending on the state of your deployment, you may be able to take the following actions:
Observação:
Regardless of a deployment's status or activation readiness, you can select Uninstall or Edit. If a deployment was uninstalled, you can also delete it.
Estado da implantaçãoStatus de ativaçãoAção disponível
Instalação — bem-sucedidaAtivoSelect Go to folder to navigate to the solution's folder in Orchestrator.
Alteração de configuração - RascunhoAtivoSelect Continue if you were in the middle of changing your deployment's configuration.
Instalação — bem-sucedidaPrecisa de configuração para ativarSelect Set up activation to configure your solution for activation readiness.
Instalação — bem-sucedidaPronto para ativarSelecione Ativar implantação.
Instalação: em progressoN/ANenhuma ação disponível.
Alteração de configuração - Bem-sucedidaAtivoSelecione Alterar versão para atualizar sua configuração.
Na guia Recursos , você pode visualizar uma lista de todos os componentes incluídos em sua solução, incluindo processos, conexões, gatilhos, ativos e buckets de armazenamento.
For each deployment, you can view details regarding its history and select Refresh to get the most recent view.
Dica:
Se você tiver realizado mais de 20 operações em uma implantação, aumente o número de itens exibidos na tabela Histórico.
ColunaDescription
VersãoA versão da solução implantada.
Última operaçãoA operação mais recente realizada na implantação, como Instalar, Desinstalar, Configuração de ativação, Atualizar, Downgrade, Alteração de configuração ou Reverter.
StatusO status atual da implantação.
IniciouO tempo decorrido desde o início da implantação.
AutorO nome de usuário do usuário que realizou a operação.
  • Visão geral​
  • Expansão da barra lateral de Implantações​
  • Gerenciamento de uma implantação a partir da barra lateral​
  • Navegando na guia Histórico​
Precisa de ajuda? Suporte
