- Introdução
- Introdução
- Gerenciar projetos e pacotes de soluções
- Gerencie um projeto de solução no Orchestrator
- Gerenciar um pacote de solução no Orchestrator
- Navegando pela barra lateral do pacote
- Gerenciando implantações da solução
- Melhores práticas
Package sidebar contents for inspecting solution package versions and deployments without leaving the Packages tab in Automation Suite.
Visão geral
The Package sidebar provides a contextual view of solution package details directly from the Packages tab. It lets you inspect package versions and related deployments without navigating to separate pages. On the sidebar, you can switch between the Versions and Deployments tabs to view different aspects of the selected package.
At the top of the sidebar, you can see the package name, the latest published version, and the current package status — whether that's Pending, Ready, Failed, or Active. This information reflects the overall state of the selected package across all versions and deployments.
You can start a new deployment directly from the Package sidebar by selecting Deploy in the upper-right corner of the sidebar.
Expansão da barra lateral do pacote
To expand the Package sidebar:
- Navegue até Orchestrator > Soluções.
- Selecione a guia Pacotes .
- Na lista, selecione um pacote de solução.
A barra lateral do pacote é aberta no lado direito da tela e permanece no contexto enquanto você navega pelas informações do pacote.
Navegando na guia Versões
A aba Versões exibe todas as versões publicadas do pacote de solução selecionado. Para cada versão, as seguintes informações estão disponíveis:
| Coluna | Description |
| Versão | O número da versão do pacote da solução. |
| Status | O status da versão do pacote (por exemplo: Pendente, Pronto, Com falha ou Ativo). |
| Data de publicação | A data e a hora em que a versão do pacote foi publicada. |
| Autor | O nome e o endereço de email do usuário que publicou o pacote. |
| Notas de versão | Notas de versão associadas à versão de pacote, se fornecidas no momento da publicação. |
Navegando na guia Implantações
The Deployments tab displays all deployments created from the selected solution package. You can use the search field and filters to narrow down deployments by last operation, status, or activation state.
Para cada implantação, as seguintes informações estão disponíveis:
| Name | O nome da implantação da solução. |
| Última operação | The most recent operation performed on the deployment, such as Install, Uninstall, Upgrade, Downgrade, Configuration change, or Rollback. |
| Versão | A versão da solução implantada. Um indicador de atualização pode ser mostrado se uma versão mais recente estiver disponível. |
| Status | O status atual da implantação. |
| ativado | Indica se a implantação está ativada. |
| Iniciou | A data e a hora em que a operação de implantação começou. |
| Location | A pasta do Orchestrator em que a solução está implantada. |
