- Notas de Versão
- Introdução
- UiPath Assistant
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Robot JavaScript SDK
- Cenários Específicos
- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Solução de problemas
A partir da v2020.10, a UiPath passou a integrar o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield, o que permite que Robôs Não Assistidos façam o login no Windows usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield. O nShield é um provedor de armazenamento de chaves que permite que empresas, mas não apenas elas, forneçam uma camada extra de segurança ao fazer o login no Windows usando as chaves armazenadas no HSM.
A ativação desse tipo de login requer algumas etapas de configuração no Orchestrator e na máquina, na qual os Robôs Não Assistidos se conectam.
Configuração do Orchestrator
Crie um Unattended Robot conforme descrito no documento Gerenciamento de usuários com as especificações de usuário para as quais você deseja ativar o login nShield.
1.1. No menu suspenso Tipo de Credencial, selecione o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield.
1.2. Forneça o PIN exigido para acessar o HSM no campo Senha.
Crie uma máquina no Orchestrator. Observe que a máquina na qual o Unattended Robot estiver sendo executado, precisa ter acesso ao HSM, o que significa que eles devem estar na mesma rede.
