- Notas de Versão
- Introdução
- UiPath Assistant
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Robot JavaScript SDK
- Cenários Específicos
- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Solução de problemas
Análise Profunda com o PiP
O Picture in Picture foi pensado e desenvolvido para fornecer uma experiência mais imersiva ao usar uma Automação Assistida. Muitas vezes, ao iniciar um processo que precisa usar os mesmos aplicativos ou gestos que você mesmo, você não pode usar o computador, pois poderá quebrar o fluxo de trabalho. Com a introdução do Picture in Picture, um processo que depende dos aplicativos na sua tela, pode ser executado em uma sessão separada, permitindo que você use livremente sua máquina para concluir suas próprias tarefas sem a necessidade de aguardar que o robô conclua as dele.
Como usá-lo
When you need to run a process in PiP, from the Contextual Menu
of a process, select Start in PiP. -
A nova sessão inicia e faz o login automaticamente com as credenciais da sessão principal.
Observação:Se você estiver usando um PIN para fazer o login, você será solicitado a digitar o seu nome de usuário e senha para iniciar a sessão do PiP.
Após o login na sessão do PiP ser concluído, o processo iniciará e será executado, e ainda depois do processo ser concluído, a sessão do PiP permanece ativa. Se você precisar encerrá-la, basta fechar a janela e ela interromperá automaticamente qualquer processo em execução (se aplicável) e fará logoff da sua sessão do PiP.
Controles
O projeto do Assistant foi pensado e desenvolvido para ser o mais intuitivo e fácil de se usar. Os Controles (ou Toggles) podem ser encontrados na parte superior direita da janela do PiP.
O que realmente significa Multitarefa com o PiP?
Da mesma maneira que você é capaz de consumir mídias enquanto usa o computador, com a ajuda do Picture in Picture, o trabalho que você tem pode ser dividido em duas sessões diferentes usando o PiP. Ao permitir que você seja mais produtivo e atento nas tarefas que exigem participação humana, enquanto você deixa os outros processos em execução sem interromper seu trabalho, a funcionalidade Picture in Picture é um avanço no uso da Automação Assistida da UiPath.
Enquanto o Robô trabalha na sessão do PiP, a sessão Principal fica livre, e você pode acessar seus arquivos, modificar documentos, enviar e-mails, responder a chamadas de telefone e outras tarefas que só podem ser realizadas por você.
Problemas e limitações comuns
- Se você estiver usando um PIN para fazer login na sessão principal do Windows, você será solicitado por suas credenciais, sempre que iniciar uma sessão Picture-in-Picture.
- Isso acontece porque a sessão do PiP se baseia na combinação do Nome de Usuário e da Senha para iniciar uma nova sessão independente na sua máquina. Como o PIN é diferente da Senha, o login falha.
- Quando a sessão Picture-in-Picture for fechada, é possível que algumas configurações para os dispositivos periféricos sejam redefinidas para seus valores padrão (como configurações de iluminação do teclado e mouse).
- Como seus periféricos também são usados na nova sessão, ao fechá-la, as configurações dos periféricos são revertidas para a sessão principal. Dependendo da configuração, alguns deles podem ter suas definições resetadas.
