orchestrator
Última atualização 11 de nov de 2025
Atualização automática de componentes de cliente
Sobre
Essa funcionalidade permite que os administradores atualizem os clientes do UiPath Robot, Studio e UiPath® Assistant para versões mais recentes do Orchestrator. Isso oferece uma maneira fácil de entregar uma atualização de versão a uma ampla base de máquinas de um local centralizado, ajudando a remover o atrito do usuário e simplificando o processo de atualização.
Observação: o recurso de atualização automática de componentes do cliente funciona apenas para atualizar para uma versão mais recente os produtos Robot, Studio e UiPath Assistant já instalados. Se for necessário um downgrade de versão, o processo deve ser feito manualmente ou usando ferramentas independentes da UiPath.
Pré-requisitos
  1. Orchestrator, Studio e Robot 2021.10 ou posterior.
  2. Studio e/ou Robot 2021.10 ou posterior instalado na máquina cliente e conectado ao Orchestrator.
Observação:
Para habilitar a funcionalidade de atualização automática de componentes do cliente para o Robô, você deve instalar o aplicativo Robot usando o instalador UiPathStudio.msi, com uma versão de 2021.10 ou posterior, ou instalador UiPathRobot.msi com uma versão de 2024.10 ou posterior. UiPathRobot.msiAs versões do instalador anteriores à 2024.10 não são compatíveis com a atualização automática de componentes do cliente.
Se você instalou o Robot usando uma versão do instalador UiPathRobot.msi anterior à versão 2024.10, você pode atualizar manualmente o aplicativo do Robot usando uma versão 2024.10 ou posterior do instalador UiPathRobot.msi.
Componentes que participam do processo de atualização
Lado do cliente
  • Aplicativos clientes:
    • Robô
    • Assistente
    • Studio
  • Serviço de robôs
  • Agente de atualização - um processo do Windows responsável pela comunicação entre o usuário e o serviço de atualização. (presente apenas no modo de usuário e instalação do robô assistido)
  • Serviço de atualização - um serviço do Windows responsável pela comunicação entre a máquina cliente e o servidor de atualização.
Lado do servidor
  • Orchestrator: fornece a interface do usuário para que os administradores definam políticas de atualização automática e vejam o status da versão para aplicativos cliente.
  • Servidor de atualização: serviço centralizado responsável por gerenciar as políticas de atualização automática e manter a comunicação com as máquinas clientes através do serviço de atualização.
Como isso funciona
Como administrador, você pode escolher a versão específica a ser implantada em uma máquina específica.
Para que isso aconteça, quando o Studio e o Robot estiverem instalados, dois executáveis também são adicionados à máquina: UiPath.UpdateService.Worker.exe e UiPath.UpdateService.Agent.exe.
Dependendo do tipo de instalação do Studio/UiPath Robot, elas são instaladas de uma maneira diferente:
  • Unattended Robot: UiPath.UpdateService.Worker.exe é instalado como Serviço do Windows, enquanto UiPath.UpdateService.Agent.exe não está instalado.
  • Attended Robot: UiPath.UpdateService.Worker.exe é instalado como Serviço do Windows, enquanto UiPath.UpdateService.Agent.exe é instalado como uma Tarefa de LogOn no Agendador de tarefas.
  • Instalação rápida (modo de usuário): UiPath.UpdateService.Worker.exe e UiPath.UpdateService.Agent.exe são instalados como Tarefas de logon no Agendador de tarefas.
    Importante: ao instalar o UiPath Studio e o UiPath Robot na máquina no modo de usuário Attended, para que o serviço de atualização se conecte ao servidor de atualização, certifique-se de adicionar a URL do Orchestrator durante a configuração. Se o URL do Orchestrator não for adicionado durante a instalação, um usuário com direitos de administrador na máquina precisa fazer login na máquina e conectar o robô ao Orchestrator.
Quando uma nova política é definida ou alterada, o servidor de atualização envia um comando para o serviço de atualização na máquina cliente, que pergunta aos aplicativos cliente se eles estão prontos para iniciar o processo de atualização.
Para estar pronto para receber uma atualização, um produto deve estar em um estado neutro:
  • Studio - sem processos em execução ou sessões ativas.
  • UiPath Robot — sem trabalhos ou processos em execução.
  • Assistant - sem processos em execução ou atividades pendentes (instalar ou baixar processos).
    Observação: durante o processo de atualização, o UiPath Robot não inicia nenhum trabalho até a atualização ser concluída.
No cenário assistido, uma solicitação de atualização é exibida dando ao usuário duas opções:
  • Update Now - interrompe todos os trabalhos em execução e fecha todas as instâncias do Studio nessa máquina, em seguida, prossegue com a atualização.
  • Later - silencia a notificação e o processo de atualização pode ser retomado acessando o ícone da interface gráfica na bandeja do sistema e clicando em verificar atualizações.
    Quando o usuário aceita a solicitação, a confirmação é enviada ao serviço de atualização e o processo de atualização é iniciado. Se nenhuma resposta for fornecida dentro de 24 horas após a primeira notificação, a atualização será instalada automaticamente.
No cenário não assistido, o serviço de atualização confirma que o aplicativo cliente está em um estado neutro (conforme descrito acima) antes de enviar a resposta de confirmação ao servidor de atualização.
Observação:
  • Se quaisquer processos estiverem em execução na máquina, o usuário do UiPath Robot será solicitado a interromper o processo ou aguardar que ele seja concluído antes que a atualização possa prosseguir. Se uma sessão do Studio for aberta, o usuário do UiPath Robot será solicitado a salvar seu progresso.
  • Se o usuário do Robô não reagir a tempo, o Studio será encerrado e salvará o processo como está naquele momento. O processo pode ser recuperado após a atualização ser concluída.
  • Todos os Robôs que estão ativos no momento da atualização são colocados no modo de manutenção, garantindo que eles não tomam trabalhos novos antes da atualização ser concluída.
  • Para Robôs no modo de usuário, é aplicado um tempo de espera máximo de 1.440 minutos.
Passos do processo de atualização
O processo de atualização é dividido em sete etapas:
  1. Fazendo o download
    • O serviço de atualização verifica o servidor de atualização a cada três horas para uma solicitação de atualização. Se a solicitação de atualização for recebida, o processo de atualização inicia o processo de download. Se o processo de download for iniciado com sucesso, a solicitação de atualização é adicionada ao banco de dados do servidor de atualização com o status Downloading.
  2. baixou
    • O estado Downloaded atua como um marcador para que o serviço de atualização possa iniciar a fase de pós-processamento. Este estado marca o fato de que o arquivo de atualização foi baixado com sucesso.
  3. Processando
    • Esta etapa trata do pós-processamento do arquivo baixado. Nesta etapa, o arquivo é verificado e, se nenhum erro aparecer, o processo de instalação é iniciado.
  4. Pronto para instalar
    • O agente de atualização informa ao usuário que uma atualização está aguardando instalação e pede aprovação, ou verifica se os aplicativos cliente estão prontos para receber a atualização.
  5. Instalação Aprovada
    • Assim que a aprovação for recebida pelo serviço de atualização, a instalação em si será iniciada.
  6. Instalando
    • A nova versão é instalada na máquina mantendo as mesmas configurações da versão anterior.
  7. Sucesso / Erro
    Com base no resultado da instalação, o status da atualização é relatado ao servidor de atualização.
    Observação: se a extensão do Chrome já estiver instalada na máquina do robô, a funcionalidade de atualização automática também a atualizará. Caso contrário, a extensão deve ser instalada manualmente.
Mecanismo de retentativa
Durante o processo de atualização, se o arquivo não puder ser recuperado no primeiro download, o serviço de atualização tentará novamente mais três vezes. Os intervalos de tentativa são: uma hora após a tentativa inicial, duas horas após a tentativa inicial e quatro horas após a última tentativa. Antes de cada nova tentativa, o usuário é informado pelo sistema de notificação.
Para cada tentativa de download, os registros são adicionados aos logs de atualização do Orchestrator e localmente na máquina, no arquivo %localappdata%/Uipath/UpdateService/logs.
O processo é semelhante para a instalação, o que significa que se a primeira instalação falhar, o serviço de atualização tentará novamente três vezes com a mesma frequência (uma hora após a tentativa inicial, duas horas após a tentativa inicial e quatro horas após a última tentativa).
O servidor de atualização espera 72 horas para que a atualização seja concluída desde que foi iniciada. Se a nova versão não for instalada após a expiração desse intervalo, um erro detalhado será adicionado aos logs. A atualização é repetida na próxima vez que uma solicitação for recebida.
Você também pode tentar novamente manualmente a atualização usando o botão Tentar novamente se a atualização automática falhar.
Implantações de robôs em modo de serviço versus modo de usuário
Os aspectos técnicos no lado do servidor são idênticos para implementações no modo de serviço e no modo de usuário, pois usam o mesmo tipo de conexão entre o servidor de atualização e o serviço de atualização. A diferença consiste na forma como o Serviço de Robôs da UiPath se comunica com o serviço de atualização na máquina cliente, conforme explicado a seguir.
Modo de Serviço
Nas implantações no modo de serviço, o Serviço de Robôs da UiPath e o serviço de atualização são executados na sessão da conta do sistema local.
Figura 1. Diagrama de implantações de modo de serviço
Modo de Usuário
Em implantações no modo de usuário, o Serviço de Robôs da UiPath é executado na sessão do usuário, e o serviço de atualização é executado na sessão da conta do sistema local.
Importante: quando o UiPath Robot e o Studio são implantados no modo de usuário, o envio do comando de atualização para um robô na máquina afeta todos os usuários naquela máquina específica.
Figura 2. Diagrama de implantações de modo de usuário
Aviso: após a conclusão do processo de atualização, o Studio e o Robot devem ser iniciados manualmente.
Configuração de políticas
As políticas podem ser definidas para usuários, grupos de usuários (recomendado para casos de uso assistidos) ou máquinas (recomendado para casos de uso não assistidos).
Configuração de políticas para usuários/grupos de usuário
A configuração de políticas de atualização para usuários ou grupos de usuários permite que os administradores controlem a versão do Studio, Robot e Assistant para um usuário ou grupo de usuários específico.
  • Usuário específico - para atualizar de forma granular os componentes vinculados a um usuário específico.
  • Grupo de usuários - para atualizar o acesso a todos os membros do grupo sem a necessidade de definir o nível de acesso para cada usuário individualmente.
    Importante: para usuários que têm a licença do Autopilot Express atribuída, a política de atualização não pode ser editada e está definida para fornecer a versão empresarial mais recente.
As políticas são configuradas editando um usuário ou grupo específico na guia Gerenciar Acesso no Orchestrator.
  1. Navegue até Tenant > Gerenciar acesso. A janela Usuários é exibida.
  2. Para o usuário/grupo de usuário desejado, clique em Editar. A janela Editar Usuário é exibida.
  3. Na seção Configurações da política de atualização, altere a política de atualização automática para um dos seguintes valores:
    • Nenhum: nenhuma política é aplicada.
    • Patch mais recente: instala o patch mais recente disponível para cada uma das versões compatíveis. (Por exemplo, patch 2022-10 mais recente, patch 2023.4 mais recente ).
    • Versão mais recente: instala a versão mais recente disponível encontrada no servidor de atualização.
    • Versão específica: instala uma versão específica da lista disponível no servidor de atualização.
Observação:
Se a política aplicada ao usuário for definida como None, mas ele também fizer parte de um grupo que possui um conjunto de políticas específico (por exemplo, atualização mais recente), a política de grupo se aplica. Se quiser que os componentes desse usuário específico não sejam atualizados, você deve removê-los do grupo que possui a política ou definir a política de atualização para a versão atual instalada.
Se o usuário tiver uma política definida para enviar uma versão específica e também fizer parte de um grupo com uma política diferente, a política de nível de usuário terá precedência.
Objetos por máquina
Configurar uma política de atualização para objetos de máquina permite que os administradores atualizem as versões do robô em todas as máquinas conectadas ao Orchestrator usando uma chave de máquina específica.
Para configurar as políticas de atualização para objetos de máquina, siga as etapas abaixo:
  1. Navegue até Tenant > Máquinas. A janela Máquinas é exibida
  2. Para o objeto de máquina desejado, clique em Editar. A janela Editar Máquina é exibida.
  3. Acesse a aba Manutenção. O menu Atualização automática será exibido.
  4. Configure a política de atualização.
Prioridade de política
Caso uma política de nível de usuário, uma política de nível de grupo e uma política de nível de máquina sejam aplicadas ao mesmo robô, as políticas de nível de usuário e de grupo têm precedência sobre a política de nível de máquina. Se houver uma diferença entre as políticas de nível de usuário e nível de grupo, a versão mais recente terá precedência, conforme mostrado no exemplo a seguir:
Uma máquina tem o Studio e o robô 2023.4.0 instalados.
  • Se a política de nível de usuário estiver definida para distribuir a versão 2024.10.1 e a política de nível de grupo estiver definida para distribuir a versão 2023.4.12, o robôt no modo de usuário será atualizado para a versão 2024.10.1.
  • Se a política de nível de usuário estiver definida para distribuir a versão 2023.4.12 e a política de nível de grupo estiver definida para distribuir a versão 2024.10.1, o robô no modo de usuário será atualizado para a versão 2024.10.1.
Observação: ao usar Contas de Robô, observe que a política no nível da máquina é usada para lidar com a atualização.
Atualizar logs
Na interface de usuário do Orchestrator, os logs de atualização estão disponíveis para atualizações com falha e bem-sucedidas.
Para visualizar os registros de atualização para uma máquina, no contexto do tenant, navegue até Máquinas e, em seguida, selecione Mais ações para a máquina desejada. No menu Mais ações, selecione Exibir versões instaladas e logs.Na grade Versões instaladas e logs, selecione Exibir logs de atualização automática para a entrada desejada.
Os logs completos para a atualização também estão disponíveis na máquina no seguinte local:
  • No modo de serviço: %ProgramData%\UiPath\UpdateService\Logs
  • No modo de usuário: %LocalAppData%\UiPath\UpdateService\Logs
AVISO:
Quando os robôs são implantados em ambientes virtuais onde as máquinas são clonadas, o nome da máquina, guid, id da unidade e endereço mac são os mesmos. Isso pode causar conflitos, pois o Orchestrator recebe diferentes status de atualização de várias máquinas com os mesmos identificadores.
Nesse cenário, o status de atualização no Orchestrator é mostrado com base na última máquina que conectou-se.
Isso também pode impactar os logs do Orchestrator, pois várias máquinas têm os mesmos identificadores, logs duplicados podem aparecer.
Status de versão
A coluna de Status da versão permite que você verifique o status da versão do UiPath Robot para suas máquinas em relação à política associada.
Os seguintes valores estão disponíveis:
  • Sem ícone de política Nenhuma política - nenhuma política é definida
  • Ícone de atualização em andamento Atualização em andamento — esse status é apresentado quando o processo de atualização está em andamento na máquina
  • Ícone de conformidade Em conformidade - a versão do robô na máquina está de acordo com a política de atualização.
  • Ícone de não conformidade Não compatível - a versão do robô na máquina é diferente da que foi configurada na política. (por exemplo, a versão do robô é 2021.10.3, a política está definida como 2021.10.1)
  • Ícone de erro de atualização Falha na atualização - este status mostra quando o processo de atualização falhou. Mais detalhes podem ser encontrados nos logs de atualização.
  • N/A - este status aparece quando a configuração para excluir máquinas inativas está habilitada e o robô não está conectada há algum tempo, ou quando o tipo de máquina não é compatível com o processo de atualização automática.
Status da versão para máquinas
A coluna Status da versão na guia Máquinas do Orchestrator permite que você verifique o status da versão do UiPath Robot para suas máquinas em relação à política associada.
Importante: Robôs Linux não são compatíveis com a funcionalidade de Atualização automática. Para eles, o status da versão é exibido como N/A, com a dica de contexto "A atualização automática não se aplica a este tipo de máquina".
Removendo máquinas inativas
Se várias máquinas estiverem conectadas ao Orchestrator usando a mesma chave e uma delas estiver inativa, o status da versão do modelo de máquina se torna Non compliant. Isso acontece conforme o modelo da máquina se comunica com o servidor de atualização usando a mesma chave da máquina e, se uma das máquinas conectadas não puder receber uma atualização, o status geral do modelo da máquina será afetado.
Para evitar isso, acesse a seção Geral do menu Configurações no contexto do tenant, selecione a caixa de seleção Binários de cliente e defina o intervalo de inatividade preferido. Isso exclui máquinas inativas do processo de atualização e não as leva mais em consideração quando o status da atualização é relatado.
Status da versão para usuários
A coluna Status da versão na guia Sessões do usuário da janela Monitoramento permite que você verifique o status da versão do componente do cliente para seus usuários em relação à política associada.
Gerenciamento das versões de atualização
Se sua instância do Orchestrator tiver acesso à Internet, por padrão, o gerenciamento de versão é feito pela UiPath, e a lista de versões disponíveis nas políticas é preenchida automaticamente. Se você quiser gerenciar manualmente as versões, acesse Configurações no nível do host, selecione Geral e, em seguida, limpe a caixa de seleção Preencher automaticamente versões do produto disponíveis.
Se você optar por não ter o gerenciamento de versão feito pela UiPath ou se sua instância do Orchestrator não tiver acesso à Internet, você deve baixar manualmente os instaladores dos componentes do cliente do Customer Portal Download Center e carregá-los no servidor de atualização usando a página etapas abaixo:
  1. O token de instalação será adquirido após você fazer login no tenant/organização do host como administrador do host, abrindo uma nova aba e acessando https://baseURL/identity_/api/Account/ClientAccessToken.
  2. Para definir os valores para ClientId e ClientSecret, execute o script abaixo:
    Observação:
    Os scripts necessários para os comandos abaixo podem ser recuperados baixando os Scripts do Servidor de Atualização da UiPath na seção Downloads de Produtos no Customer Portal.
    As versões do produto compatíveis a serem usadas nos scripts são encontradas na página de documentação de Ciclo de vida do produto . Para os scripts de atualização, o formato curto da versão é usado (por exemplo, 22.4.3 em vez da 2022.4.3).
    .\Provision-IdentityClient.ps1 -IdentityUri "<IDENTITY_URL>" -InstallationToken "<INSTALLATION_TOKEN>" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>".\Provision-IdentityClient.ps1 -IdentityUri "<IDENTITY_URL>" -InstallationToken "<INSTALLATION_TOKEN>" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>"
    Os valores definidos para ClientId e ClientSecret devem ser usados mais tarde ao chamar o script Product-Versions.ps1
Obter versões disponíveis
.\Product-Versions.ps1 get -ApiBaseUri "<ORCHESTRATOR_URL>" -IdentityUri "<IDENTITY_URL>" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>".\Product-Versions.ps1 get -ApiBaseUri "<ORCHESTRATOR_URL>" -IdentityUri "<IDENTITY_URL>" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>"
Publicar uma nova versão no servidor de atualização
.\Product-Versions.ps1 register -ApiBaseUri "<ORCHESTRATOR_URL>" -IdentityUri "<IDENTITY_URL>" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>" -ProductId "b69fdacf-6dd0-46fb-88c7-af2d87caf5aa" -Version "<NEW_VERSION>" -DownloadUri "<DOWNLOAD_URL>".\Product-Versions.ps1 register -ApiBaseUri "https://intranet/orchestrator_" -IdentityUri "https://intranet/identity_" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>" -ProductId "b69fdacf-6dd0-46fb-88c7-af2d87caf5aa" -Version "22.4.3" -DownloadUri "https://download.uipath.com/versions/22.10.3/UiPathStudio.msi".\Product-Versions.ps1 register -ApiBaseUri "<ORCHESTRATOR_URL>" -IdentityUri "<IDENTITY_URL>" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>" -ProductId "b69fdacf-6dd0-46fb-88c7-af2d87caf5aa" -Version "<NEW_VERSION>" -DownloadUri "<DOWNLOAD_URL>".\Product-Versions.ps1 register -ApiBaseUri "https://intranet/orchestrator_" -IdentityUri "https://intranet/identity_" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>" -ProductId "b69fdacf-6dd0-46fb-88c7-af2d87caf5aa" -Version "22.4.3" -DownloadUri "https://download.uipath.com/versions/22.10.3/UiPathStudio.msi"
Excluir uma versão específica do servidor de atualização
DELETE
.\Product-Versions.ps1 delete -ApiBaseUri "<ORCHESTRATOR_URL>" -IdentityUri "<IDENTITY_URL>" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>" -ProductId "b69fdacf-6dd0-46fb-88c7-af2d87caf5aa" -Version "<NEW_VERSION>"DELETE
Publicar uma nova versão na máquina do cliente
Com base nos requisitos, as seguintes IDs de produto podem ser usadas nos scripts:
IdDoProdutoProduto
FD97813F-44F7-45A0-BB55-0DAF0088F568UiPath Assistant para Mac (x64)
46C978F2-A5FE-4F71-AD88-D6A07118F790UiPath Assistant para Mac (arm64)
B69FDACF-6DD0-46FB-88C7-AF2D87CAF5AAPacote de automação UiPath (UiPathStudio.msi)
Proxy Configuration
Para cenários em que os robôs estão atrás de um proxy, para que o recurso de atualização automática funcione, pode ser necessária uma configuração adicional. De acordo com o tipo de instalação, as configurações de proxy podem ser herdadas das configurações de proxy de nível de usuário ou definidas manualmente editando o arquivo de configuração.
Tipo de Instalação
Implantação de robôs
Atualizar Serviço
Configurações de Proxy
Robô unattended
Serviço do Windows
Serviço do Windows
N/A 1
Do arquivo uipath.config.
Robô Attended
Executável de nível de usuário
Serviço do Windows
Instalação rápida
Das configurações de proxy do nível do usuário.
1 quando o robô é instalado no modo não assistido, o agente de atualização não é adicionado à máquina.
Coletando Logs de Erros
Quando uma atualização falhar, você pode usar a Ferramenta de diagnóstico para coletar logs que você pode enviar para a nossa Equipe de Suporte para uma investigação mais aprofundada sobre o erro específico.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
