orchestrator
Guia da API do Orchestrator
Última atualização 20 de nov de 2024
Solicitações de itens de fila
Importante:
Os pontos de extremidade /QueueItems contam e retornam o DTO para cada recorrência de um item da fila em todas as pastas às quais a fila está vinculada. Por exemplo, se você tiver um (1) item da fila para uma fila que esteja vinculado a três (3) pastas, o número de itens de fila retornados e a contagem serão três (1x3).
Para recuperar os resultados para uma pasta específica, use o cabeçalho X-UiPath-OrganizationUnitId.
Excluir o valor SpecificContent de um item de fila
A solicitação PUT a seguir para o endpoint /odata/QueueItems({key}) permite que você exclua o conteúdo específico do item de fila especificado, identificável por {key}.
Importante: agora você também pode excluir o conteúdo específico dos itens da fila com os status Bem-sucedido,Excluídoou Repetido .
Ponto de Extremidade da API
PUT https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/QueueItems({Id})
Para excluir o conteúdo específico, você precisa definir o valor correspondente como NULL ou vazio, enquanto todos os outros valores na carga correspondem aos do estado bem-sucedido. Ou seja, você exclui apenas o conteúdo, enquanto todos os outros parâmetros da solicitação permanecem os mesmos.
Para descobrir quais são os valores dos parâmetros da solicitação PUT, faça uma solicitação GET para/odata/QueueItems. A resposta exibe todos os itens da fila em seu locatário.
Identifique o item da fila de seu interesse e copie os valores dos seguintes parâmetros:
  • "OrganizationUnitId" o ID da pasta que contém o item da fila
  • "Id" o ID do item da fila. Certifique-se de selecionar o item da fila com o status Bem-sucedido .
Faça uma segunda solicitação GET para /odata/QueueItems({Id})e substitua o {Id} pelo ID do item da fila que você copiou da chamada GET anterior. A resposta exibe os dados do item de fila desejado. Copie os valores dos seguintes parâmetros:
  • "Nome" para substituir {the_Name_from_the_GET_response} na solicitação de amostra
  • "Prioridade" para substituir {the_Priority_from_the_GET_response} no exemplo de solicitação
  • "DataDeAdiamento" para substituir {the_DeferDate_from_the_GET_response} no exemplo de solicitação.
  • "DataDeConclusão" para substituir {the_DueDate_from_the_GET_response} no exemplo de solicitação.
  • "RiskSlaDate" para substituir {the_RiskSlaDate_from_the_GET_response} na solicitação de amostra
  • "Referência" para substituir {the_Reference_from_the_GET_response} no exemplo de solicitação.
  • "Progresso" para substituir {the_Progress_from_the_GET_response} no exemplo de solicitação.
    Observação: use os valores de parâmetro acima para preencher o corpo da solicitação PUT.
Cabeçalhos de solicitação.
--header 'Authorization: Bearer {access_token}'\)\)
--header 'Content-Type: application/json' \)\)
--header 'X-UIPATH-OrganizationUnitId: {the_ID_of_the_folder_that_contains_the_queue_item}' \)--header 'Authorization: Bearer {access_token}'\)\)
Parâmetros do caminho
Parâm
Tipo de dados
Id
(obrigatório)
String
A ID do item de fila do qual você deseja excluir o conteúdo específico.
Corpo da Solicitação
O corpo da solicitação contém as informações do item da fila que você deseja atualizar, como nome, prioridade ou referência.
Nota: Para este caso de uso, você precisa atualizar APENAS o valor da chave 'SpecificContent'.
      "Name": "{queue_name}", // String, the_name_of_the_container_queue
      "Priority": "{the_Priority_from_the_GET_response}",//String
    "SpecificContent": {}, // or NULL
      "DeferDate": "{the_DeferDate_from_the_GET_response}", // 2022-02-17T13:27:43.895Z
      "DueDate": "{the_DueDate_from_the_GET_response}", // 2022-02-17T13:27:43.895Z
      "RiskSlaDate": "{the_RiskSlaDate_from_the_GET_response}", // 2022-02-17T13:27:43.895Z
      "Reference": "{the_Reference_from_the_GET_response}", // String
      "Progress": "{the_Progress_from_the_GET_response}" // String
Exemplo de solicitação
Digamos que você reuniu todas as informações necessárias para criar a chamada de API.
Obtenha os valores OrganizationUnitId e Id do item da fila
Para descobrir os IDs dos itens da pasta e da fila, faça uma solicitação GET para o terminal /odata/QueueItems :
curl --location --request GET '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems' \
--header 'Content-Type: application/json' \curl --location --request GET '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems' \
Uma amostra da resposta que você pode receber:
  "value": [
      "QueueDefinitionId": 29200,
      "OutputData": "{\"DynamicProperties\":{\"Prop1\":\"run\"}}",
      "AnalyticsData": null,
      "Status": "New",
      "ReviewStatus": "None",
      "ReviewerUserId": null,
      "Key": "bc4e8fac-dc4b-4f77-8f20-13590e19ff26",
      "Reference": null,
      "ProcessingExceptionType": null,
      "DueDate": null,
      "RiskSlaDate": null,
      "Priority": "Normal",
      "DeferDate": null,
      "StartProcessing": "2022-02-16T15:30:12.13Z",
      "EndProcessing": "2022-02-16T15:30:12.46Z",
      "SecondsInPreviousAttempts": 0,
      "AncestorId": null,
      "RetryNumber": 0,
      "SpecificData": "{\"DynamicProperties\":{\"Prop2\":\"accelerate\"}}",
      "CreationTime": "2022-02-16T15:30:11.753Z",
      "Progress": null,
      "RowVersion": "AAAAAAB2liA=",
      "OrganizationUnitId": 62516,
      "OrganizationUnitFullyQualifiedName": "Banana",
      "Id": 3255808,
      "ProcessingException": null,
        "Prop2": "Test demo"
      "Output": {
        "Prop1": "vgdfdf"
      "Analytics": null
// other queue items data
      "QueueDefinitionId": 3899,
      "OutputData": null,
      "Status": "Successful",
      "Key": "6ea50a9c-b657-4df3-bfe6-d1893c4f31ec",
      "Reference": "82086",
      "DueDate": null,
      "RiskSlaDate": "2022-02-17T13:27:43.895Z",
      "Priority": "High",
      "DeferDate": null,
      "StartProcessing": null,
      "EndProcessing": null,
      "AncestorId": null,
      "RetryNumber": 0,
      "SpecificData": "{\"DynamicProperties\":{\"EmployeeName\":\"John Kensington\",\"ContactNumber\":\"+4457899\",\"RelocationDistance\":500,\"Description\":\"Home relocation\",\"ExpenseCode\":\"UI234\",\"Amount\":1000,\"RequirePass\":true}}",
      "CreationTime": "2021-03-19T17:37:35.893Z",
      "Progress": null,
      "RowVersion": "AAAAAABQET4=",
      "OrganizationUnitId": 39419,
      "OrganizationUnitFullyQualifiedName": "Shared",
      "Id": 2499339,
        "EmployeeName": "John Kensington",
        "ContactNumber": "+4457899",
        "RelocationDistance": 500,
        "Description": "Home relocation",
        "ExpenseCode": "UI234",
        "Amount": 1000,
        "RequirePass": true
      "Output": null,
      "Analytics": null
  "value": [
      "Status": "New",
      "Reference": null,
      "DueDate": null,
      "DeferDate": null,
      "AncestorId": null,
      "RetryNumber": 0,
      "Progress": null,
      "Id": 3255808,
      "Output": {
        "Prop1": "vgdfdf"
      "Analytics": null
      "OutputData": null,
      "DueDate": null,
      "Priority": "High",
      "DeferDate": null,
      "AncestorId": null,
      "RetryNumber": 0,
      "Progress": null,
      "Id": 2499339,
        "Amount": 1000,
        "RequirePass": true
      "Output": null,
      "Analytics": null
Identifique o item da fila Bem-sucedido e copie os seguintes valores:
  • "OrganizationUnitId" : 39419
  • "Id": 2499339
Obtenha os dados do item de fila desejado
Faça uma solicitação GET para o terminal /odata/QueueItems({Id}) :
  • Substitua {Id} pelo valor do ID encontrado anteriormente (ou seja, 2499339)
  • Use o cabeçalho de solicitação X-UIPATH-OrganizationUnitId e insira o valor do OrganizationUnitId encontrado anteriormente (ou seja, 39419)
    curl --location --request GET '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems(2499339)' \
    --header 'X-UIPATH-OrganizationUnitId: 39419'curl --location --request GET '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems(2499339)' \
      "OutputData": null,
      "DueDate": null,
      "Priority": "High",
      "DeferDate": null,
      "AncestorId": null,
      "RetryNumber": 0,
      "Progress": null,
      "OrganizationUnitFullyQualifiedName": null,
      "Id": 2499339,
        "Amount": 1000,
        "RequirePass": true
      "Output": null,
      "Analytics": null
      "OutputData": null,
      "DueDate": null,
      "Priority": "High",
      "DeferDate": null,
      "AncestorId": null,
      "RetryNumber": 0,
      "Progress": null,
      "Id": 2499339,
        "Amount": 1000,
        "RequirePass": true
      "Output": null,
      "Analytics": null
Copie os seguintes valores:
  • "Priority" : "High"
  • "DeferDate" : null
  • "DataDeConclusão" : nulo
  • "RiskSlaDate": "2022-02-17T13:27:43.895Z"
  • "Reference" : "82086"
  • "Progress" : null
Exclua o valor SpecificContent
Faça a solicitação PUT da seguinte forma:
curl --location --request PUT '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems(2499339)' \
--header 'X-UIPATH-OrganizationUnitId: 39419'\
--data-raw '{
      "Name": "    Queue Demo",
      "Priority": "High",
      "DeferDate": null,
      "DueDate": null,
      "Progress": null
}'curl --location --request PUT '{OrchestratorURL}/odata/QueueItems(2499339)' \
--data-raw '{
      "Priority": "High",
      "DeferDate": null,
      "DueDate": null,
      "Progress": null
Nota: Observe que o parâmetro SpecificContent é o único que muda, por ter um valor NULL ou vazio, enquanto o restante dos valores correspondem aos valores da resposta GET.
Na interface do usuário do orquestrador, a alteração fica visível nos detalhes da transação do ID da transação correspondente.
Exportação de itens de fila
Essa ação requer chamadas para vários pontos de extremidade.
Observação:
Esse ponto de extremidade é limitado a 100 solicitações de API/dia/tenant.
  1. Inicie uma exportação chamando POST https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_//odata/QueueDefinitions. Adicione quaisquer filtros conforme a necessidade.
    É assim que o corpo da solicitação se parece:
    POST https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/QueueDefinitions(27965)/UiPathODataSvc.Export?$filter=((QueueDefinitionId%20eq%2027965))&$expand=Robot,ReviewerUser HTTP/1.1
    Authorization: Bearer rt_45D8A3C5FF2AC56A92A906EE14FB0B8B004D76BAC67AE375521C373F23447684-1
    X-Uipath-Organizationunitid: 770643
    Content-Length: 0POST https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/QueueDefinitions(27965)/UiPathODataSvc.Export?$filter=((QueueDefinitionId%20eq%2027965))&$expand=Robot,ReviewerUser HTTP/1.1
    Content-Length: 0
    A resposta inclui um ID que é necessário para as etapas subsequentes:
    {"@odata.context":"https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#Exports/$entity","Id":8657,"Name":"MyQueue12345-items","Type":"Queues","Status":"New","RequestedAt":"2024-01-15T07:38:21.8891311Z","ExecutedAt":null,"Size":null}{"@odata.context":"https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#Exports/$entity","Id":8657,"Name":"MyQueue12345-items","Type":"Queues","Status":"New","RequestedAt":"2024-01-15T07:38:21.8891311Z","ExecutedAt":null,"Size":null}
  2. Obtenha o status da solicitação chamando GET https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/orchestrator_/odata/Exports(8657), onde o texto entre parênteses é o ID retornado na etapa 1.
    GET https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Exports(8657) HTTP/1.1
    Host: alpha.uipath.com
    Cookie: __cf_bm=SGYN6zxyBJpmMFjIxBCC8M2eZUvxXaEFqCiZtbidn00-1705304301-1-AUAOuQBjBD1bJQZXFHnyqzGZuBIyHkMpmedMwLZLMtRuGgsyCAsyTOaM8qVoi1meJ0/lRNX6BUZUfV7fWYZc43E=GET https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Exports(8657) HTTP/1.1
    Aguarde até obter a resposta concluída:
    {"@odata.context":"https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#Exports/$entity","Id":8657,"Name":"MyQueue12345-items","Type":"Queues","Status":"Completed","RequestedAt":"2024-01-15T07:37:02.783Z","ExecutedAt":"2024-01-15T07:37:05.553Z","Size":203226}{"@odata.context":"https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#Exports/$entity","Id":8657,"Name":"MyQueue12345-items","Type":"Queues","Status":"Completed","RequestedAt":"2024-01-15T07:37:02.783Z","ExecutedAt":"2024-01-15T07:37:05.553Z","Size":203226}
  3. Obtenha o link para download chamando GET https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Exports(8657)/UiPath.Server.Configuration.OData.GetDownloadLink, onde o texto entre parênteses é o ID retornado na etapa 1.
    GET https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Exports(8657)/UiPath.Server.Configuration.OData.GetDownloadLink HTTP/1.1
    Cookie: __cf_bm=SGYN6zxyBJpmMFjIxBCC8M2eZUvxXaEFqCiZtbidn00-1705304301-1-AUAOuQBjBD1bJQZXFHnyqzGZuBIyHkMpmedMwLZLMtRuGgsyCAsyTOaM8qVoi1meJ0/lRNX6BUZUfV7fWYZc43E=GET https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Exports(8657)/UiPath.Server.Configuration.OData.GetDownloadLink HTTP/1.1
    A resposta inclui um URI que você pode usar para recuperar uma exportação do CSV de seus dados:
    {"@odata.context":"https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#UiPath.Server.Configuration.OData.BlobFileAccessDto","Uri":"<Download URI>","Verb":"GET","RequiresAuth":false,"Headers":{"Keys":[],"Values":[]}}{"@odata.context":"https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#UiPath.Server.Configuration.OData.BlobFileAccessDto","Uri":"<Download URI>","Verb":"GET","RequiresAuth":false,"Headers":{"Keys":[],"Values":[]}}
  4. Faça uma solicitação GET para o URI que foi retornado na etapa 3. Isso dispara o download da exportação do CSV. Consulte a seção O relatório exportado em nosso guia do usuário para obter detalhes sobre o formato e a convenção de nomenclatura.
Precisa de ajuda? Suporte
