orchestrator
Guia da API do Orchestrator
Última atualização 20 de nov de 2024
Criação de solicitações de API
Todas as chamadas de API do Orchestrator são feitas usando métodos HTTP para a URL do Orchestrator. A URL do Orchestrator tem a seguinte sintaxe: https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_ . Recomenda-se criptografar os dados que você envia por meio de chamadas de APIs, usando o protocolo HTTPS.
Importante:
Para acessar recursos em uma pasta, cada solicitação deve conter FolderId, FolderPathou FolderKey em um cabeçalho HTTP. Este cabeçalho pode ser codificado (usando a codificação Base64 UTF-16LE) ou texto simples.
Por exemplo:
  • X-UIPATH-OrganizationUnitId "FolderId",
  • X-UIPATH-FolderPath-Encoded "{Encoded FolderPath value}",
  • X-UIPATH-FolderPath "PlainText FolderPath value", ou
  • X-UIPATH-FolderKey "FolderKey".
O FolderId pode ser obtido executando uma solicitação GET para o ponto de extremidade /odata/Folders e copiando o valor “Id”, ou a partir do URL do Orchestrator — https://your-domain-server.com/?fid=2032&tid=8. FolderId é do tipo Int 64.
O FolderKey pode ser obtido executando uma solicitação GET para o terminal /odata/Folders e copiando o valor "Chave". FolderKey é do tipo ID/String Exclusivo.
Se você alterar o plano de licenciamento de sua conta do Orchestrator (por exemplo, de Enterprise Trial para Enterprise), o valor FolderId também mudará, enquanto o valor FolderKey permanecerá o mesmo.
Se você atualizou e tinha unidades organizacionais habilitadas em sua instância anterior do Orchestrator, cada OU é migrada como uma nova pasta Classic.
Os caminhos de pastas relativos são suportados em um cabeçalho X-UIPATH-FolderPath-Encoded, da seguinte forma:
  • Caminho que começa com / - começa na pasta root da árvore da qual a pasta Ambiente faz parte.
  • Caminho que começa com . - começa na pasta Ambiente.
  • Caminho começa com .. - começa um nível acima na hierarquia da pasta Ambiente para cada .. no caminho (por exemplo, ../ para um nível acima, ../../ para dois níveis acima na hierarquia).
Observe que barras ao final não são aceitas.
Importante: Ao usar a API do Orchestrator em conjunto com o MSXML, a resposta 204 Sem conteúdo pode resultar em um Código de status 1223 e causar erros.
Solicitações GET
As solicitações GET geralmente são as mais simples de serem feitas. Eles ajudam você a recuperar dados e usar cláusulas OData genéricas:
  • $topo
  • $filter
  • $expandir
  • $selecionar
  • $orderby
  • $skip
$topo
Esta cláusula ajuda a limitar a quantidade de dados recuperados. Ele tem um limite máximo que é determinado pelo terminal para o qual você está fazendo chamadas e o número desses recursos existentes em suas instâncias do orquestrador.
Por exemplo, esta solicitação https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Environments?$top=10 retorna os 10 primeiros ambientes disponíveis no Community Edition do Orchestrator. No entanto, se existirem apenas 5 ambientes, apenas esses serão recuperados.
$filter
Esta cláusula OData é usada para filtrar um recurso específico de acordo com suas propriedades.
Por exemplo, pode-se filtrar de acordo com:
  • propriedades numéricas:
    • https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Environments?$filter=Id%20eq%2015 - solicita um ambiente específico com base em seu ID
  • Propriedades do texto:
    • https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Environments?$filter=contains(Name,'N')&$top=10 - retorna os 10 primeiros ambientes cujo nome contenha a letra "N"
  • propriedades booleanas:
    • https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Processes?$filter=Title%20eq%20'test'%20%26%20IsLatestVersion%20eq%20true - retorna todos os processos que contêm a palavra "teste" e representam a versão mais recente
  • propriedades enumeráveis:
    • https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/QueueItems?$filter=Priority%20eq%20'High' - retorna todos os itens da fila com alta prioridade
  • a propriedade de uma propriedade:
    • https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Jobs?$top=10$filter=Robot/MachineName%20eq%20'Documentation' - retorna os primeiros 10 trabalhos que foram executados por qualquer Robô existente na máquina "Documentação"
Os parâmetros do filtro podem ser combinados usando operadores lógicos "and", "or" e/ou "not" e podem ser agrupados com parênteses "( )", como a seguinte solicitação:
  • https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Jobs?$top=10&$filter=Robot/MachineName eq 'LAVINIA-PC' and (not(Source eq 'Manual') or StartTime gt 2017-10-28T12:13:00.07Z) - exibe os 10 principais trabalhos que estão sendo executados manualmente ou após "2017-10-28T12:13:00.07Z", por um robô implantado na máquina "LAVINIA-PC".
Problema conhecido
Consultas do OData $filter que contêm uma expressão que compara um objeto complexo aninhado a null não funcionam.Por exemplo, o uso da expressão Release ne null retorna um erro, porque Release é um objeto complexo que inclui suas próprias propriedades aninhadas.
Nesses casos, recomendamos substituir o objeto complexo por um objeto simples.
Exemplos:
  • Você pode substituir Release ne nullpor ReleaseName ne null, pois ReleaseNameé um objeto simples existente.
    Observação: você não pode substituir Machine ne nullpor MachineName ne null, MachineNamepois não existe.
  • Você pode usar uma propriedade aninhada no objeto complexo para comparação. Por exemplo, Release/Name ne nullpode substituir Release ne null, e Machine/Name ne nullpode substituir Machine ne null.
$expandir
Esta cláusula é usada para carregar totalmente as propriedades de navegação do recurso solicitado.
$selecionar
Essa cláusula OData permite que você especifique um subconjunto de propriedades de recurso que deseja retornar. Se você deseja extrair vários recursos, pode separá-los usando uma vírgula.
$orderby
A cláusula $orderby permite que você classifique os recursos recuperados. Assim como na cláusula $select , os recursos que você deseja classificar são separados por vírgulas e podem ser classificados em ordem crescente (asc) ou decrescente (desc). Se nenhum desses operadores for especificado, os recursos serão classificados automaticamente em ordem crescente.
$skip
Esta cláusula permite pular o primeiro n número de itens, em um filtro indicado.
Solicitações POST
O verbo POST HTTP ajuda você a criar novos itens, subordinados a outros recursos. Ao criar um novo recurso, faça um POST para o pai e o Orchestrator se encarrega de associar o novo recurso ao pai, atribuindo um ID e outras informações necessárias. Os dados são adicionados através do corpo da requisição, e a resposta é todo o objeto criado.
Você pode adicionar novos itens a uma fila, criar novos ativos, ambientes ou processos, atribuir um revisor a uma ou várias transações com falha e a lista continua.
Observação: os caracteres especiais não podem ter escape no corpo das solicitações POST. Para usar caracteres especiais, você precisa primeiro declarar o parâmetro em que os usa como string, usando o seguinte formato "Parameter@odata.type": "#String". Para entender melhor, veja como o parâmetro Specific Content foi preenchido no exemplo abaixo.
Solicitações PUT
PUT geralmente é necessário quando você deseja atualizar o conteúdo de um recurso. Em geral, as solicitações são feitas para uma entidade específica adicionando seu Id na URL. Observe que uma chamada PUT substitui a entidade existente pelo conteúdo da solicitação ou, se não existir nenhuma no local designado, tenta criá-la.
É possível atualizar filas, ambientes, unidades de organização, comentários sobre transações, detalhes de processos e outros recursos.
Solicitações de PATCH
PATCH é usado para atualizar o conteúdo de uma entidade existente, com a entidade desejada especificada adicionando seu Id na URL. O corpo da solicitação contém apenas o conteúdo que você deseja alterar. Isso se distingue de uma chamada PUT que substitui a entidade atual pelo conteúdo da solicitação subsequente.
É possível usar uma solicitação PATCH para atualizar as entidades Máquinas, Processos, Robôs, Locatários, Usuários (exceto Unidade Organizacional e Funções) e Webhooks.
EXCLUIR solicitações
O uso desse verbo HTTP permite marcar um item especificado como excluído no banco de dados. O recurso geralmente é indicado com a ajuda de seu Id na URL para a qual você faz a chamada. Uma resposta 204 deve informar que sua solicitação foi bem-sucedida.
É possível excluir ativos, ambientes, comentários de itens de fila, processos, funções, inquilinos, usuários e muitos outros.
  • Solicitações GET
  • $topo
  • $filter
  • $expandir
  • $selecionar
  • $orderby
  • $skip
  • Solicitações POST
  • Solicitações PUT
  • Solicitações de PATCH
  • EXCLUIR solicitações
Precisa de ajuda? Suporte
