orchestrator
Guia da API do Orchestrator
Última atualização 20 de nov de 2024
Solicitações de pacotes
Recuperando todas as versões disponíveis para um pacote específico
Obter
https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.GetProcessVersions(processId='QueueItemsProcessing')
Cabeçalhos de solicitação.
Chave
Valor
Autorização
O portador
Código de resposta
200 OK
Corpo da Resposta
  "@odata.context": "https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#Processes",
  "@odata.count": 2,
 "value": [
            "IsActive": true,
            "SupportsMultipleEntryPoints": false,
            "MainEntryPointPath": null,
            "RequiresUserInteraction": true,
            "TargetFramework": "Legacy",
            "Title": null,
            "Version": "1.0.6981.35861",
            "Key": "QueueItemsProcessing:1.0.6981.35861",
            "Description": "Process items from an Orchestrator queue.",
            "Published": "2021-07-23T16:40:07.793Z",
            "IsLatestVersion": false,
            "OldVersion": null,
            "ReleaseNotes": null,
            "Authors": "petrina.calota",
            "ProjectType": "Undefined",
            "Tags": null,
            "Id": "QueueItemsProcessing",
            "Arguments": {
                "Input": "[{\"name\":\"argument1\",\"type\":\"System.Int32, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\"required\":false,\"hasDefault\":true},{\"name\":\"argument2\",\"type\":\"System.Int32, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\"required\":false,\"hasDefault\":false},{\"name\":\"argument3\",\"type\":\"System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\"required\":false,\"hasDefault\":true}]",
                "Output": null
  "@odata.count": 2,
 "value": [
            "IsActive": true,
            "Title": null,
            "OldVersion": null,
            "Tags": null,
            "Arguments": {
                "Output": null
Baixando uma versão específica do pacote
A solicitação abaixo permite que você baixe o pacote com o nome "add_queue_items" e a versão 1.0.6654.27080.
Obter
https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.DownloadPackage(key='add_queue_items:1.0.6654.27080')
Chave
Valor
Autorização
O portador
Código de resposta
200 OK
Recuperar Argumentos de um Pacote
A solicitação GET a seguir para o endpoint /odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.GetArguments(key='key') retorna todos os argumentos de entrada e saída de um pacote específico, seu tipo e se eles têm um valor padrão. Os argumentos In, Out ou In/Out de um projeto tornam-se parâmetros de entrada e saída no Orchestrator.
Obter
https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.GetArguments(key='input_output_test%3A1.3.5')
Chave
Valor
Autorização
O portador
Código de resposta
200 OK
Corpo da Resposta
    "@odata.context": "https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#UiPath.Core.Arguments.ArgumentMetadata",
    "Input": "[\r\n  {\r\n    \"name\": \"age\",\r\n    \"type\": \"System.Int32, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n    \"required\": false,\r\n    \"hasDefault\": false\r\n  },\r\n  {\r\n    \"name\": \"Array\",\r\n    \"type\": \"System.Int32[], mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n    \"required\": false,\r\n    \"hasDefault\": true\r\n  },\r\n  {\r\n    \"name\": \"trueOrFalse\",\r\n    \"type\": \"System.Boolean, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n    \"required\": false,\r\n    \"hasDefault\": true\r\n  },\r\n  {\r\n    \"name\": \"dateNow\",\r\n    \"type\": \"System.DateTime, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n    \"required\": false,\r\n    \"hasDefault\": true\r\n  },\r\n  {\r\n    \"name\": \"stringNew\",\r\n    \"type\": \"System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n    \"required\": false,\r\n    \"hasDefault\": false\r\n  },\r\n  {\r\n    \"name\": \"arrayStrings\",\r\n    \"type\": \"System.String[], mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n    \"required\": false,\r\n    \"hasDefault\": false\r\n  },\r\n  {\r\n    \"name\": \"inOutTry\",\r\n    \"type\": \"System.Object, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\",\r\n    \"required\": false,\r\n    \"hasDefault\": false\r\n  }\r\n]",
    "Output": "[\r\n  {\r\n    \"name\": \"output\",\r\n    \"type\": \"System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\"\r\n  },\r\n  {\r\n    \"name\": \"inOutTry\",\r\n    \"type\": \"System.Object, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089\"\r\n  }\r\n]"
Alterando os Parâmetros no Nível do Pacote
É possível atualizar os parâmetros de entrada e saída de um projeto fazendo uma solicitação POST para o endpoint /odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.SetArguments .
Observação:
Essa chamada substitui todos os parâmetros anteriores e oferece validação.
Além disso, observe que esse ponto de extremidade pode ser usado para alterar os parâmetros de entrada e saída de um pacote de automação somente se você não o carregou no Orchestrator por meio da API, da página Pacotes ou do feed NuGet.
Se você desejar atualizar apenas os valores dos parâmetros de entrada, poderá fazê-lo no nível do processo, no nível do trabalho e/ou no nível do agendamento.
Postar
https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Processes/UiPath.Server.Configuration.OData.SetArguments
Chave
Valor
Autorização
O portador
Corpo da Solicitação
  "key": "input_output_test:1.3.6",
  "arguments": {
    "Input": "[{\"name\":\"arg1\", \"type\": \"System.String\", \"required\": false}]",
    "Output": "[{\"name\":\"outputArg\", \"type\":\"System.String\", \"required\":false}]"
  "arguments": {
Código de resposta
200 OK
Recuperando Pacotes
Obter
Chave
Valor
Autorização
O portador
Código de resposta
200 OK
Corpo da Resposta
  "@odata.count": 2,
    "value": [
            "IsActive": false,
            "Title": null,
            "Published": "2021-07-23T16:40:07.7933333Z",
            "OldVersion": null,
            "Tags": null,
            "Arguments": {
                "Output": null
  "@odata.count": 2,
    "value": [
            "IsActive": false,
            "Title": null,
            "OldVersion": null,
            "Tags": null,
            "Arguments": {
                "Output": null
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
© 2005-2026 UiPath. Todos os direitos reservados.
