orchestrator
Guia da API do Orchestrator
Última atualização 20 de nov de 2024
Solicitações de bucket de armazenamento
Adicionar um arquivo a um bucket de armazenamento
O upload de arquivos para um bucket de armazenamento existente usando APIs do Orchestrator é um processo de duas partes:
  • Primeiro você precisa chamar o terminal GET /odata/Buckets({key})/UiPath.Server.Configuration.OData.GetWriteUri , que retorna um URI e o método HTTP como resposta.
  • Em seguida, você precisa usar o método HTTP da resposta GET para chamar o endpoint {URI} , anexar o arquivo que deseja carregar em formato binário e enviá-lo para o URI obtido da solicitação GET.
GET Endpoint
OBTER https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Buckets({key})/UiPath.Server.Configuration.OData.GetWriteUri
Para descobrir o URI e o verbo HTTP, você precisa fazer upload do arquivo para um depósito de armazenamento existente e, em seguida, fazer uma solicitação GET para /odata/Buckets({key})/UiPath.Server.Configuration.OData.GetWriteUri.
Forneça os seguintes parâmetros e cabeçalhos:
Parâmetros do caminho
Parâmetro do caminho
Tipo de dados
key
(obrigatório)
String
O ID do depósito de armazenamento no qual você deseja fazer upload do arquivo.
Parâmetros de Consulta
Parâm
Tipo de dados
path
(obrigatório)
String
O nome do arquivo que você deseja enviar, junto com sua extensão.
Por exemplo, "meu_arquivo.txt".
contentType
(obrigatório)
String
O tipo de conteúdo para a extensão do arquivo.
Por exemplo, o tipo de conteúdo de .txt extensões é text/plain.
Cabeçalhos de solicitação.
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'X-UIPATH-OrganizationUnitId: {the_ID_of_the_folder_that_contains_the_storage_bucket}' \--header 'Authorization: Bearer {access_token}'\
O X-UIPATH-OrganizationUnitId é o ID da pasta que contém o depósito de armazenamento.
Exemplo de solicitação
curl --location --request GET 'https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Buckets(28053)/UiPath.Server.Configuration.OData.GetWriteUri?path=my_file.txt&contentType=text/plain' \
--header 'x-uipath-organizationunitid: 3991326' \
--header 'Authorization: Bearer 1234'curl --location --request GET 'https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/Buckets(28053)/UiPath.Server.Configuration.OData.GetWriteUri?path=my_file.txt&contentType=text/plain' \
O token de acesso no exemplo é 1234 para considerações de comprimento.
Corpo da Resposta
O corpo da resposta contém o URI e o verbo HTTP necessários para fazer upload do arquivo para o depósito de armazenamento em formato binário.
    "@odata.context": "https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/odata/$metadata#UiPath.Server.Configuration.OData.BlobFileAccessDto",
    "Uri": "https://cr.blob.core.windows.net/orchestrator-4871-905f/BlobFilePersistence/2760e0fe-0fa7/my_file.txt?sv=2021-08-06&st=2023-01-13T16%3A32%3A12Z&se=2023-01-13T17%3A32%3A42Z&sr=b&sp=cw&sig=xB3W02xGYHfw%3D",
    "Verb": "PUT",
    "Headers": {
        "Keys": [
            "x-ms-blob-type"
        "Values": [
            "BlockBlob"
    "Verb": "PUT",
    "Headers": {
        "Keys": [
            "x-ms-blob-type"
        "Values": [
            "BlockBlob"
Ponto de extremidade PUT
PUT {URI}
O URI é o valor da chave "Uri" do corpo da resposta.
--header 'x-ms-blob-type: BlockBlob' \
--header 'Content-Type: text/plain'--header 'x-ms-blob-type: BlockBlob' \
Observação:
  • Certifique-se de incluir os cabeçalhos recebidos no corpo da resposta GET e atribuir valores a eles. Por exemplo, para Azure Blob Storage, o cabeçalho retornado é x-ms-blob-type-header, que usa o valor BlockBlob .
  • Não use um cabeçalho de autorização com esta solicitação.
Corpo da Solicitação
Carregue o arquivo em formato binário. Você deve usar o mesmo arquivo usado como parâmetro de consulta na solicitação GET. Neste caso, "meu_arquivo.txt".
--data-binary '@/C:/Users/adam.eve/OneDrive/Documents/my_file.txt'--data-binary '@/C:/Users/adam.eve/OneDrive/Documents/my_file.txt'
Digamos que você reuniu todas as informações necessárias para criar a chamada de API.
curl --location --request PUT 'https://cr.blob.core.windows.net/orchestrator-4871-905f/BlobFilePersistence/2760e0fe-0fa7/my_file.txt?sv=2021-08-06&st=2023-01-13T16%3A32%3A12Z&se=2023-01-13T17%3A32%3A42Z&sr=b&sp=cw&sig=xB3W02xGYHfw%3D' \
--header 'Content-Type: text/plain' \
--data-binary '@/C:/Users/adam.eve/OneDrive/Documents/my_file.txt'curl --location --request PUT 'https://cr.blob.core.windows.net/orchestrator-4871-905f/BlobFilePersistence/2760e0fe-0fa7/my_file.txt?sv=2021-08-06&st=2023-01-13T16%3A32%3A12Z&se=2023-01-13T17%3A32%3A42Z&sr=b&sp=cw&sig=xB3W02xGYHfw%3D' \
Na IU do orquestrador, o arquivo fica visível em seu depósito de armazenamento.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
