- Introdução
- Administração do host
- Organizações
- Tenants e serviços
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Configuração do SSO: Azure AD
Você pode usar o Active Directory do Azure (Azure AD) como seu provedor de identidade.
Crie um registro de aplicativo do Azure AD:
Observação:The below steps are a broad description of a sample configuration. For more detailed instructions, see the Microsoft documentation for configuring AAD as an authentication provider.
- Log in to the Azure portal as an administrator, go to App Registrations, and click New Registration.
- Na página Registrar um aplicativo, preencha o campo Nome com um nome para sua instância do Automation Suite.
- Na seção Tipos de conta compatíveis, selecione Contas apenas neste diretório organizacional.
- Defina o URI de Redirecionamento selecionando Web na lista suspensa e preenchendo o URL da sua instância do Automation Suite seguido do sufixo
/identity_/azure-signin-oidc. Por exemplo,https://baseURL/identity_/azure-signin-oidc - Na parte inferior, selecione a caixa de seleção tokens de ID.
- Clique em Registrar para registrar sua instância do Automation Suite.
- Salve o ID do Aplicativo (Cliente) para consulta posterior.
Configurar Azure AD SSO:
Faça login como administrador do sistema.
Acesse Configurações de segurança.
Na seção Provedores externos, clique em Configurar para Azure AD.
- Selecione a caixa de seleção Habilitado.
- Select the Force automatic login using this provider checkbox if you want to only allow login with Azure Active Directory accounts.
- No campo Nome de exibição, digite o texto que deseja mostrar nesta opção de login na página Login.
- No campo ID de Cliente, cole o valor do ID do Aplicativo (Cliente) obtido do portal do Azure.
- (Opcional) No campo Segredo do Cliente, cole o valor obtido no portal do Azure.
- Defina o parâmetro Autoridade para um dos seguintes valores:
https://login.microsoftonline.com/<tenant>, em que <locatário> é a ID do locatário do locatário do Azure AD ou um domínio associado a esse locatário do Azure AD. Usado apenas para conectar usuários de uma organização específica.https://login.microsoftonline.com/common. Usado para fazer logon de usuários com contas profissionais e de estudantes ou contas pessoais da Microsoft.
- (Opcional) No URL de Logout, cole o valor obtido no portal do Azure.
Clique em Salvar para salvar as alterações nas configurações do provedor de identidade externo.
Reinicie o pod
identity-service-api-*. Isso é necessário depois de fazer qualquer alteração nos Provedores Externos.- Conecte-se a seu cluster do Automation Suite.
- Execute o seguinte comando:
kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
Permita Azure AD SSO para a organização:
Agora que o Automation Suite está integrado à autenticação do Azure AD, as contas de usuário que têm um endereço de e-mail válido do Azure AD podem usar a opção SSO do Azure AD na página Login para acessar o Automation Suite.
Cada administrador da organização deve fazer isso para sua organização se quiser permitir o login via SSO do Azure AD.
- Faça login como administrador da organização.
- Add user accounts, each with a valid Azure AD email address.
