2022.4
Guia do administrador do Automation Suite
Gerenciamento de aplicativos externos do OAuth
Como administrador, usando a estrutura do OAuth, você pode delegar autorização para aplicativos externos. Depois de serem registrados, esses aplicativos podem fazer chamadas de API para aplicativos ou recursos da UiPath no escopo das APIs que você designar.
Visão geral
Tipos de aplicativos compatíveis e escopo de acesso
Você pode registrar aplicativos como um dos seguintes tipos:
  • aplicativos confidenciais: aplicativos que podem armazenar com segurança o segredo do aplicativo gerado após o registro, como por exemplo, aplicativos da web e aplicativos de serviço a serviço (S2S).
  • aplicativos não confidenciais: aplicativos que não podem garantir o armazenamento seguro do segredo do aplicativo e, portanto, ele não é criado; por exemplo, aplicativos de área de trabalho ou móveis nativos.
O tipo de aplicativo define o tipo de concessão de autorização que é permitido para autorização do aplicativo. Os aplicativos confidenciais têm como escopo o nível de usuário e/ou APIs com escopo em aplicativos. Os aplicativos não confidenciais só podem enviar solicitações para o escopo de usuário, o que significa que um usuário deve fazer login para autorizar a solicitação para o aplicativo.
Recursos da UiPath disponíveis
Ao registrar o aplicativo externo, você concede a ele acesso a um ou vários recursos da UiPath por meio da API de um aplicativo da UiPath.
As seguintes APIs estão disponíveis:
Três partes para autorização de aplicativos externos
Há três etapas para fazer com que um aplicativo externo obtenha acesso aos recursos da UiPath sobre o OAuth:
Etapa
Autor
O que
Detalhes
1
Administrador da organização
Registrar um aplicativo externo no Automation Suite
2
Forneça os detalhes de registro do aplicativo ao desenvolvedor
2
Desenvolvedor
Configure o aplicativo externo para usar o tipo de concessão adequado para acessar seus recursos da UiPath
Registrando aplicativos externos
Para registrar um aplicativo externo, para que ele possa usar o OAuth para acessar os recursos da UiPath dentro de sua organização:
  1. No Automation Suite, acesse Administrador > Aplicativos externos e clique em Adicionar aplicativo na parte superior direita.
    É aberta a página Adicionar aplicativo, onde você pode registrar um aplicativo externo.
  2. Preencha o campo Application Name.
  3. Selecione uma opção para o Tipo de aplicativo.
    Se você selecionar Aplicativo confidencial, receberá um segredo do aplicativo no final da criação do aplicativo; portanto, certifique-se de que seu aplicativo possa armazená-lo com segurança. Se não for possível, selecione Aplicativo não confidencial.
  4. Em Recursos, clique em Adicionar escopos.
    O painel Editar recurso será aberto à direita, no qual você pode selecionar os recursos que o aplicativo deve ter acesso.
  5. Na lista suspensa Recurso, selecione a API do UiPath que o aplicativo pode usar.
    Nota: Você só pode adicionar escopo para um recurso por vez. Se você quiser permitir acesso a vários recursos, repita esse processo para adicionar escopo para cada recurso.
  6. Na guia Escopo(s) do usuário, marque as caixas de seleção para as permissões de API lógica que você deseja conceder, conforme necessário.
    A concessão de permissões no escopo do usuário significa que o aplicativo externo pode acessar esses recursos dentro de um contexto de usuário e um usuário com as permissões adequadas deve estar logado.
  7. Se esse for um aplicativo confidencial, você pode alternar para a guia Escopo(s) do aplicativo para também conceder permissões de nível de aplicativos para o recurso selecionado, conforme necessário.
    Com permissões sob o escopo do aplicativo, o aplicativo externo tem acesso aos dados de nível de aplicativo dos escopos selecionados sem a necessidade de interação do usuário.
    Os aplicativos não confidenciais não podem acessar o escopo do aplicativo.
  8. Clique em Salvar.
    O painel será fechado e o recurso e os escopos selecionados serão adicionados à tabela Recursos no formulário.
  9. Se o aplicativo externo puder aceitá-lo, você pode adicionar uma URL no campo Redirecionar URL e a resposta de autorização será enviada para ela. O aplicativo pode usá-la para acessar recursos da UiPath.
  10. Clique em Adicionar para criar o registro.
    Uma mensagem de confirmação será aberta. Para aplicativos confidenciais, a mensagem de confirmação inclui o segredo do aplicativo que o aplicativo externo registrado pode usar para solicitar autorização. Certifique-se de salvá-lo em um local seguro porque não poderá exibi-lo novamente.
Alteração do escopo de um aplicativo existente
Os escopos são as permissões do aplicativo externo em relação aos seus recursos da UiPath.
  1. Acesse Administrador > Aplicativos externos.
  2. Clique em docs image à direita da linha do aplicativo.
  3. Altere o escopo para o qual o aplicativo tem acesso:
    • Use os ícones à direita de uma linha de recurso para editar o escopo existente ou para excluir o recurso.
    • Clique em Adicionar escopos para adicionar um recurso adicional e selecione escopos para ele.
  4. Clique em Salvar.
Geração de um novo segredo do aplicativo
Se você não souber o segredo do aplicativo que foi gerado para um aplicativo externo, você não poderá recuperá-lo. Mas você pode gerar um novo.
Nota: Se você gerar um novo segredo do aplicativo, certifique-se de compartilhá-lo com o desenvolvedor que está mantendo a integração com o aplicativo externo. Eles devem atualizar o mecanismo de autenticação; caso contrário, a integração existente não funcionará mais.
Para gerar um novo segredo do aplicativo:
  3. Em Segredo do aplicativo, clique em Gerar novo.
    Um novo segredo do aplicativo será gerado e exibido acima do botão. Ele permanecerá visível até você clicar em Cancelar para fechar a página.
  4. Copie-o e certifique-se de armazená-lo em um local seguro.
Fornecimento de detalhes aos desenvolvedores
Após você registrar um aplicativo externo, um desenvolvedor também deve configurar o aplicativo externo para que ele autentique devidamente, solicite a autorização do UiPath Identity Server e acesse os recursos permitidos da UiPath.
Para poder realizar essas tarefas, você deve compartilhar as seguintes informações com eles:
  • o Tipo de aplicativo e o ID do aplicativo, ambos estão visíveis na página Administrador > Aplicativos externos
  • os escopos adicionados para cada tipo de escopo. Para alguns recursos, o mesmo nome é usado sob os escopos de usuários e de aplicativos, portanto, o tipo também é importante.
  • Se esse for um aplicativo confidencial, o segredo do aplicativo é gerado ao registrar o aplicativo externo.
    Nota: Se não tiver mais o segredo, gere um novo conforme descrito anteriormente.
Para obter mais detalhes sobre como autenticar e autorizar aplicativos externos como desenvolvedor, consulte Aplicativos externos no guia de API.
Precisa de ajuda? Suporte
