- OpenAPI
- Introdução à API do Automation Hub
- Referências de API
- Gerar seu token do Automation Hub
- Autenticação para a API do Automation Hub
- Adicione usuários em massa ao Automation Hub usando OpenAPI
- Edição de usuários em massa no Automation Hub usando OpenAPI
- Recuperar ideia de automação na fase Ideia com status Esperando Revisão
- Recuperar a análise de custo-benefício para uma ideia específica
- Atualizar a fase e o status da ideia de automação
- Recuperar uma conta de usuário
- Atualizar detalhes de conta para funcionários a partir do Automation Hub
- Desativar contas de usuários que não fazem parte da empresa
- Entrada para o pipeline de automação
- Entrada para o tipo de envio
- Entrada para a fase
- Entrada para o status
- Entrada para a atualização de fase e status
- Entrada para a unidade de negócios
- Entrada para aplicativos
- Entrada para a categoria
- Entrada para a análise de custo-benefício
- Entrada para a Avaliação Geral
- Entrada para a Avaliação Detalhada
- Entrada para o data de criação da ideia de automação
- Entrada para usuários
- Entrada para o status do usuário
- Tabela de status do usuário
- Entrada para colaboradores
- Dicionário de saída
- Análise de dados da Open API do Automation Hub com Power Query
Fazendo chamadas de API do Automation Hub
- Defina o token como um portador -H 'Authorization: Bearer <Tenant_ID>/
. - Se uma chave do aplicativo foi definida ao gerar o token, é obrigatório que você a aplique usando a seguinte chave: x-ah-openapi-app-key: [definida chave do aplicativo]
- Adicionar a chave x-ah-openapi-auth: openapi-token no cabeçalho é obrigatório, pois indica o tipo de token.
A maneira mais fácil de criar a URL de automação é usando o process_slug.
Por exemplo, se o process_slug for: process_slug": "onboarding-of-new-employee"
Então, o URL para essa automação é: https://{yourDomain}/automationhub_/process_slug/onboarding-of-new-employee
The request should look as in the following example:
Authorization: Bearer <Tenant_ID>/<your-access-token>
Use the Copy to Clipboard option available after the Token column to copy-paste your [Tenant ID\Token] value from your Automation Hub Open API page as described in the Generate your Token page.
Se uma Chave do aplicativo for incluída para seu token, uma opção Copiar para área de transferência fica disponível após a coluna Chave do aplicativo. Use-o para copiar e colar seu valor de [App Key] .
The [Token] required for making Automation Hub API calls has limited validity. In case this expired, edit the expiration date by accessing the Actions > Edit option from the Action column corresponding to the token OR generate a new token as mentioned in the Generate your Token page. Otherwise, you will receive a 401 status code.
