- OpenAPI
- Introdução à API do Automation Hub
- Referências de API
- Gerar seu token do Automation Hub
- Autenticação para o seu tenant do Automation Hub
- Adicione usuários em massa ao Automation Hub usando OpenAPI
- Edição de usuários em massa no Automation Hub usando OpenAPI
- Recuperar ideia de automação na fase Ideia com status Esperando Revisão
- Recuperar a análise de custo-benefício para uma ideia específica
- Atualizar a fase e o status da ideia de automação
- Recuperar uma conta de usuário
- Atualizar detalhes de conta para funcionários a partir do Automation Hub
- Desativar contas de usuários que não fazem parte da empresa
- Entrada para o pipeline de automação
- Entrada para o tipo de envio
- Entrada para a fase
- Entrada para o status
- Entrada para a atualização de fase e status
- Entrada para a unidade de negócios
- Entrada para aplicativos
- Entrada para a categoria
- Entrada para a análise de custo-benefício
- Entrada para a Avaliação Geral
- Entrada para a Avaliação Detalhada
- Entrada para o data de criação da ideia de automação
- Entrada para usuários
- Entrada para o status do usuário
- Tabela de status do usuário
- Entrada para colaboradores
- Dicionário de saída
- Análise de dados da Open API do Automation Hub com Power Query
Guia da API do Automation Hub
Gere as informações de acesso à API a partir da página Open API do Automation Hub, conforme descrito na página Gerar seu token do Automation Hub.
As informações de autenticação são compostas pelos valores [ID do tenant] e [Token]. Um exemplo é: 46b6c342-3ab4-11e9-9c19-37a2344a67e8/ce91aa04-fc61-49e9-bec5-cb237efb4bda onde:
46b6c342-3ab4-11e9-9c19-37a2344a67e8 é o ID exclusivo do tenant,
ce91aa04-fc61-49e9-bec5-cb237efb4bda é o token específico gerado para a conta do usuário.
O token deve ser usado junto com o seguinte elemento no cabeçalho:
Identificador de token OpenAPI x-ah-openapi-auth. Isso é usado para identificar o tipo de token. O valor é sempre codificado como openapi-token. Você não deve inserir o valor real do token gerado pela interface do usuário neste parâmetro de cabeçalho.
A Chave do aplicativo é opcional. Use-a apenas se tiver sido definida no modal Adicionar token.
Chave do aplicativo x-ah-openapi-app-key
