Guia da API do Automation Hub
- OpenAPI
- Introdução à API do Automation Hub
- Referências de API
- Gerar seu token do Automation Hub
- Autenticação para a API do Automation Hub
- Adicione usuários em massa ao Automation Hub usando OpenAPI
- Edição de usuários em massa no Automation Hub usando OpenAPI
- Recuperar ideia de automação na fase Ideia com status Esperando Revisão
- Recuperar a análise de custo-benefício para uma ideia específica
- Atualizar a fase e o status da ideia de automação
- Recuperar uma conta de usuário
- Atualizar detalhes de conta para funcionários a partir do Automation Hub
- Desativar contas de usuários que não fazem parte da empresa
- Entrada para o pipeline de automação
- Entrada para o tipo de envio
- Entrada para a fase
- Entrada para o status
- Entrada para a atualização de fase e status
- Entrada para a unidade de negócios
- Entrada para aplicativos
- Entrada para a categoria
- Entrada para a análise de custo-benefício
- Entrada para a Avaliação Geral
- Entrada para a Avaliação Detalhada
- Entrada para o data de criação da ideia de automação
- Entrada para usuários
- Entrada para o status do usuário
- Tabela de status do usuário
- Entrada para colaboradores
- Dicionário de saída
- Análise de dados da Open API do Automation Hub com Power Query
- Generate the API Access Information from the Automation Hub Open API page as described in the Generate your Token from Automation Hub page.
As informações de autenticação são compostas pelos valores [ID do tenant] e [Token] . Um exemplo é: 46b6c342-3ab4-11e9-9c19-37a2344a67e8/
- 46b6c342-3ab4-11e9-9c19-37a2344a67e8 é o ID exclusivo do tenant,
é o token específico gerado para a conta do usuário.
Observação:
O token deve ser usado junto com o seguinte elemento no cabeçalho:
- Identificador do token da OpenAPI x-ah-openapi-auth. Isso é usado para identificar o tipo de token. O valor é sempre codificado como openapi-token. Você não deve inserir o valor do token real gerado a partir da UI neste parâmetro de cabeçalho.
A Chave do aplicativo é opcional. Use-a apenas se tiver sido definida no modal Adicionar token.
- Chave do aplicativo x-ah-openapi-app-key
