2022.4
Guia da API do Automation Hub
Gerar seu token do Automation Hub
A página Open API dentro de sua conta do Automation Hub possibilita acessar informações específicas da API, permitindo criar, localizar e atualizar com facilidade as informações necessárias para a autenticação em seus serviços do Automation Hub por meio de chamadas de API.
  1. Faça login na sua conta do Automation Hub.
  2. Acesse Console de administração > Configuração da plataforma > Open API. A página Open API é exibida com as seguintes informações específicas do serviço:
    • ID do tenant: o nome lógico do serviço selecionado.
    • Nome do token: o nome atribuído ao token.
    • Token: as sequências de caracteres ASCII correspondentes ao token gerado.
    • Usuário: o usuário a quem o token é atribuído.
    • Expira: a data de expiração do token.
    • Ativo: o status do token
    • Chave do aplicativo: código de segurança opcional usado para autenticação.
  3. Pesquise em Usuário se um token já tiver sido gerado para você.
    • Se Sim, clique no ícone de três pontos Ações > opção Editar correspondente ao seu token.
    • Se Não, clique em Gerar token.
  4. O modal Adicionar token é exibido. Preencha/atualize as seguintes informações:
    • Nome do token: um nome específico atribuído ao token.
    • Token: o token pré-preenchido é um código único gerado automaticamente pelo sistema que não pode ser editado.
    • Chave do aplicativo: um código único que será usado durante a autenticação. Este campo, ainda opcional se estiver definido, é obrigatório ser utilizado no cabeçalho da requisição para que a autorização funcione.
    • Usuário: os seguintes tipos de token estão disponíveis:
      • Token pessoal: token gerado para você se selecionar os detalhes da sua conta no arquivo.
      • Token Atribuído ao Usuário: token gerado para outro usuário se você selecionar os detalhes da conta do usuário no campo.
      • Token de nível de tenant: token gerado no nível de tenant se o campo Usuários for deixado em branco. Esse token tem algumas limitações, como o envio de uma ideia. Esse tipo de chamada não pode ser concluída porque o remetente não está definido.
    • Expira: configure a data de expiração do token.
    • Interruptor Ativo: use-o para configurar o status do token.
  5. Clique em Salvar.
Observação:
Tenha cuidado ao selecionar o Usuário, pois o tipo de token afeta o tipo das chamadas que você pode acessar.
Não feche a página da Open API. Você precisa das informações contidas nela para fazer a chamada de autenticação.
Precisa de ajuda? Suporte
