Guia da API do Automation Hub
Última atualização 19 de abr de 2024
Gerar seu token do Automation Hub
A página Open API em sua conta do Automation Hub permite que você acesse informações específicas da API, permitindo que você crie/encontre/atualize facilmente as informações necessárias para autenticar seus serviços do Automation Hub por meio de chamadas de API.
  1. Faça login na sua conta do Automation Hub.
  2. Acesse Console de administração > Configuração da plataforma > Open API. A página Open API é exibida com as seguintes informações específicas do serviço:
    • ID do tenant: o nome lógico do serviço selecionado.
    • Nome do token: o nome atribuído ao token.
    • Token: as sequências de caracteres ASCII correspondentes ao token gerado.
    • Usuário: o usuário a quem o token é atribuído.
    • Expira: a data de expiração do token.
    • Ativo: o status do token
    • Chave do aplicativo: código de segurança opcional usado para autenticação.
  3. Pesquise em Usuário se um token já foi gerado para você.
    • Se Sim, clique no ícone de três pontos Ações > opção Editar correspondente ao seu token.
    • Se não, clique em Gerar token.
  4. O modal Adicionar token é exibido. Preencha/atualize as seguintes informações:
    • Nome do token: um nome específico atribuído ao token.
    • Token: o token pré-preenchido é um código único gerado automaticamente pelo sistema que não pode ser editado.
    • Chave do aplicativo: um código único que será usado durante a autenticação. Este campo, ainda opcional se estiver definido, é obrigatório ser utilizado no cabeçalho da requisição para que a autorização funcione.
    • Usuário: os seguintes tipos de token estão disponíveis:
      • Token pessoal: token gerado para você se você selecionar os detalhes da sua conta no arquivo.
      • Token atribuído pelo usuário: token gerado para outro usuário se você selecionar os detalhes da conta do usuário no campo.
      • Token de nível de tenant: token gerado no nível de tenant se o campo Usuários for deixado em branco. Esse token tem algumas limitações, como o envio de uma ideia. Esse tipo de chamada não pode ser concluída porque o remetente não está definido.
    • Expira: configura a data de expiração do token.
    • Interruptor Ativo: use-o para configurar o status do token.
  5. Clique em Salvar.
Observação:
Tenha cuidado ao selecionar o Usuário, pois o tipo de token afeta o tipo das chamadas que você pode acessar.
docs image
Não feche a página da Open API. Você precisa das informações contidas nela para fazer a chamada de autenticação.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
