- OpenAPI
- Introdução à API do Automation Hub
- Referências de API
- Gerar seu token do Automation Hub
- Autenticação para o seu tenant do Automation Hub
- Adicione usuários em massa ao Automation Hub usando OpenAPI
- Edição de usuários em massa no Automation Hub usando OpenAPI
- Recuperar ideia de automação na fase Ideia com status Esperando Revisão
- Recuperar a análise de custo-benefício para uma ideia específica
- Atualizar a fase e o status da ideia de automação
- Recuperar uma conta de usuário
- Atualizar detalhes de conta para funcionários a partir do Automation Hub
- Desativar contas de usuários que não fazem parte da empresa
- Entrada para o pipeline de automação
- Entrada para o tipo de envio
- Entrada para a fase
- Entrada para o status
- Entrada para a atualização de fase e status
- Entrada para a unidade de negócios
- Entrada para aplicativos
- Entrada para a categoria
- Entrada para a análise de custo-benefício
- Entrada para a Avaliação Geral
- Entrada para a Avaliação Detalhada
- Entrada para o data de criação da ideia de automação
- Entrada para usuários
- Entrada para o status do usuário
- Tabela de status do usuário
- Entrada para colaboradores
- Dicionário de saída
- Análise de dados da Open API do Automation Hub com Power Query
Guia da API do Automation Hub
A página Open API em sua conta do Automation Hub permite que você acesse informações específicas da API, permitindo que você crie/encontre/atualize facilmente as informações necessárias para autenticar seus serviços do Automation Hub por meio de chamadas de API.
Faça login na sua conta do Automation Hub.
Acesse Console de administração > Configuração da plataforma > Open API. A página Open API é exibida com as seguintes informações específicas do serviço:
ID do tenant: o nome lógico do serviço selecionado.
Nome do token: o nome atribuído ao token.
Token: as sequências de caracteres ASCII correspondentes ao token gerado.
Usuário: o usuário a quem o token é atribuído.
Expira: a data de expiração do token.
Ativo: o status do token
Chave do aplicativo: código de segurança opcional usado para autenticação.
Pesquise em Usuário se um token já foi gerado para você.
Se Sim, clique no ícone de três pontos Ações > opção Editar correspondente ao seu token.
Se não, clique em Gerar token.
O modal Adicionar token é exibido. Preencha/atualize as seguintes informações:
- Nome do token: um nome específico atribuído ao token.
- Token: o token pré-preenchido é um código único gerado automaticamente pelo sistema que não pode ser editado.
- Chave do aplicativo: um código único que será usado durante a autenticação. Este campo, ainda opcional se estiver definido, é obrigatório ser utilizado no cabeçalho da requisição para que a autorização funcione.
- Usuário: os seguintes tipos de token estão disponíveis:
- Token pessoal: token gerado para você se você selecionar os detalhes da sua conta no arquivo.
- Token atribuído pelo usuário: token gerado para outro usuário se você selecionar os detalhes da conta do usuário no campo.
- Token de nível de tenant: token gerado no nível de tenant se o campo Usuários for deixado em branco. Esse token tem algumas limitações, como o envio de uma ideia. Esse tipo de chamada não pode ser concluída porque o remetente não está definido.
Expira: configura a data de expiração do token.
Interruptor Ativo: use-o para configurar o status do token.
Clique em Salvar.
Tenha cuidado ao selecionar o Usuário, pois o tipo de token afeta o tipo das chamadas que você pode acessar.
Não feche a página da Open API. Você precisa das informações contidas nela para fazer a chamada de autenticação.
