- Notas de Versão
- Antes de começar
- Introdução
- Instalação do AI Center
- Migração e atualização
- Projetos
- Conjuntos de dados
- Rotulagem de Dados
- Pacotes de ML
- Pacotes para uso imediato
- Pipelines
- Habilidades de ML
- Logs de ML
- Document UnderstandingTM no AI Center
- Como fazer
- Licenciamento
- Guia básico de solução de problemas
2022.10.0
Data de lançamento: 14 de novembro de 2022
Versão 2022.10 LTS do AI Center
Estamos empolgados em lançar o AI Center 2022.10 LTS!
Essa versão melhora a maneira como o AI Center funciona dentro do ambiente do Automation Suite .
- Você pode converter a instalação do seu AI Center independente para uma padrão do Automation Suite para poder aproveitar os recursos da plataforma de hospedagem de produtos adicionais.
- Você pode conectar seu AI Center em execução no Automation Suite 2022.10 a uma instalação independente do Orchestrator e do Identity, da mesma forma que a instalação independente do AI Center funcionava em versões anteriores.
Dois novos Pacotes de ML estão agora disponíveis:
- Classificação de imagens: projetada para classificar imagens e pode ser encontrada como parte da Análise de imagens da UiPath.
- Comparação de assinaturas: projetada para determinar a semelhança entre duas assinaturas.
Os logs relacionados a conjuntos de dados agora estão incluídos na página Logs de ML. Você pode verificar quando um conjunto de dados foi criado, atualizado ou excluído, e por qual usuário.
Agora, você pode baixar todos os arquivos de um conjunto de dados clicando no botão Baixar conjunto de dados na página Conjuntos de dados.
Para obter mais informações sobre conjuntos de dados, consulte a página Gerenciamento de conjuntos de dados.
Existem agora dois novos campos ao visualizar informações de um Pipeline:
- Versão gerada: a versão gerada pelo pipeline.
- Versão base: a versão inicial.
Você pode usar essas informações para identificar rapidamente qual versãofoi gerada por um pipeline.
Você pode agora interromper a execução de uma Habilidade de ML manualmente. Você também pode fazer isso se quiser gerenciar melhor as licenças e, ao mesmo tempo, manter o slot para a habilidade.
Para obter mais informações sobre Habilidades de ML, consulte a página Gerenciamento de Habilidades de ML.
- Como agora estamos permitindo baixar Pacotes de ML diretamente, não estamos mais expondo o arquivo zip como um artefato de pipeline. Se quiser baixá-lo, basta baixar a versão do Pacote de ML listada como Versão gerada na página de detalhes do Pipeline.
- A ordem padrão para Pacotes para uso imediato foi alterada. Os pacotes agora são ordenados por seu número de versão, então é mais fácil selecionar a versão mais recente.
- Os logs de streaming agora estão desabilitados por padrão.
- O processo de telemetria foi atualizado, melhorando o processo de coleta e transmissão das informações necessárias.
- O seletor de pessoas para atribuir pessoas ao AI Center ou para um projeto específico foi melhorado e a interface foi atualizada.
Errata de 10 de janeiro de 2023: foram adicionadas informações sobre os logs de streaming agora estarem desativados por padrão.
Após atualizar o AI Center para a versão 2022.10 e migrar para um armazenamento externo, criar uma habilidade feita na versão pública 2022.4 falhará. Para corrigir isso, execute o script encontrado aqui.
