test-suite
Test Suite ユーザー ガイド
最終更新日時 2024年12月18日
ログおよび実行タイムライン
実行タイムラインは、検査を実行してアプリをデバッグしたり性能を評価したりできるグラフィック表示です。この機能は、ログと実行タイムラインという 2 つのコンポーネントで構成されています。
ログ
ログでは、アクション、要求、イベントをレビューして、必須情報をエクスポートすることができます。ログは、各オートメーションの終了後、既定の場所に MDMLOG ファイルとして保存されます。ログへのパスを共有ネットワーク ドライブに設定すれば、メンバーが広くリソースにアクセスできるようになります。
ログの保存場所を変更するには、モバイル デバイス マネージャーを開き、[プロジェクト設定] > [プロジェクト レベル設定] > [ログのパス] に移動します。
実行タイムラインで作業する
通常は、オートメーションの実行時にデバイスで何が起きたのかを確認するためにログを参照します。次の例では、iOS デバイスの基本的な自動化について説明しています。
モバイル デバイス マネージャーでログを開くには、ウィンドウの左下にある [ログ/タイムライン] ボタンをクリックして、ログをダブルクリックします。
次の順序でログの解析を開始できます。
  1. 実行タイムライン バー: 特定のアクションの選択、または [要求] ビューへの切り替えが可能です。
  2. アクション/要求パネル: 要求の種類を確認したり、入力/出力引数により低レベルの HTTP 要求情報を確認したりすることができます。
  3. ビジュアル ツリー パネル: エントリ上にマウスをホバーさせると、対応するデバイス上の要素が強調表示され、詳細パネルで確認できます。詳細については、「デバッグ」をご覧ください。
さらに詳細なトラブルシューティングを実行するには、[プロジェクト レベル設定] > [ログのパス] に移動し、ログをダウンロードしてサポート チームに送信します。
以下に、実行ログを管理するために実行できるアクションのリストを示します。
操作
説明
手順
検索
イベント (記録されたアクション/要求) を検索します。
  1. モバイル デバイス マネージャーの [ログ/タイムライン] に移動して、ログを開きます。
  2. ウィンドウ下部の実行タイムライン バーにある [検索] をクリックします。
  3. [検索] をクリックして、用語を入力します。入力を進めるにつれて結果が動的に表示されます。
記録された操作
記録されたアクションを実行タイムラインに表示します。
これが既定のビューですが、[記録されたアクション] ボタンをクリックすれば [要求] ビューから切り替えることができます。
要求
要求を実行タイムラインに表示します。
  2. ウィンドウ下部の実行タイムライン バーにある [要求] をクリックします。
記録されたアクションのコピー
クリップボードにコピーします。
  2. [記録されたアクション] パネルの [記録済みの操作の詳細をコピーします。] ボタンをクリックします。
スクリーンショット
現在のデバイス画面のスクリーンショットを取得します。
  2. デバイス画面上部の [スクリーンショット] ボタンをクリックします。
ビデオ
記録されたアクションのビデオを表示します。
  2. デバイス画面上部の [ビデオ] ボタンをクリックします。
スクリーンショットのエクスポート
取得したスクリーンショットをエクスポートします。
  2. デバイス画面の右上にある [スクリーンショットをエクスポート] ボタンをクリックします。
ビジュアル ツリー アクション
デバイス上の要素を検証します。
[ビジュアル ツリー] パネルで実行できるアクションの詳細については、「デバッグ」をご覧ください。
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
