test-manager
Test Manager ガイド
Atlassian Jira
Test Manager での Atlassian Jira との連携。Marketplace アプリのインストール、接続の設定、プロジェクトの設定が含まれます。
お使いの Atlassian Jira インスタンスを Test Manager と連携させると、不具合レポートを追加したりテストにストーリーや要件を割り当てたりすることができます。この連携機能は、Jira のすべてのプロジェクト タイプに使用できます。
Jira を Test Manager と連携させるには、以下の手順に従います。
サポートされるオブジェクトの種類とデータの転送方向
サポートされているオブジェクト
  • Jira から Test Manager に同期された項目は、添付ファイル、オブジェクト ラベル、テスト ケースのリンクを除き、読み取り専用です。
  • 不具合は Test Manager のテスト実行から Jira に同期されます。
データの転送
データの転送方向と対応するオブジェクトは下表のとおりです。
Xray for Jira方向UiPath Test Manager
要件要件
不具合Defects
UiPath® Test Manager for Jira をインストールする
Atlassian Marketplace から UiPath® Test Manager for Jira アプリをインストールし、Jira インスタンスと Test Manager 間の連携を有効化します。
  1. ブラウザーで Jira インスタンスを開きます。
  2. 管理者としてログインします。
  3. 管理メニューの [アプリを管理] を選択します。
  4. [ 新しいAppsを探す ] で UiPath® を検索します。
  5. [ UiPath® Test Manager for Jira] を選択します。
  6. [インストール] を選択します。
    UiPath® Test Manager for Jira の最新バージョンがインストールされます。
Jira 接続を設定する
Test Manager で作成するすべてのオブジェクトは、このコネクションに使用する Jira ユーザーの ID を持ちます。コネクションは、使用している Jira 製品の種類に基づいて確立されます。Jira Data Center の場合は、Jira Server に対するコネクションを設定する必要があります。Jira Cloud の場合は、Jira Cloud に対するコネクションを設定する必要があります。
  1. Test Manager に管理者としてログインします。
  2. プロジェクトを開きます。
  3. [プロジェクト設定] > [連携] に移動します。
  4. [新しいコネクション] を選択し、Jira Server (Jira Data Center) または Jira Cloud を選択します。
    使用される既定の認証の種類は基本認証です。認証の種類は変更できません。5. 次の接続設定を構成します。
    • 名前: Jira 接続の名前を入力します。* 説明 (任意): 参考になる説明を入力します。* サーバー URL: Jira サーバーの URL を追加します。
これは、Jira REST API を公開するサーバーの URL です。通常は、ブラウザーで Jira を使用するときにアクセスする URL と同じです。例: https://company-name.atlassian.net。* Web URL (任意): Jira REST API が Web UI と同じ URL でホストされていない場合は、Jira REST API の URL を入力します。
  • ユーザー: Jira API に対する認証に使用するユーザー名です。* パスワード (Jira Server のみ): Jira API に対する認証に使用するパスワードです。* API トークン (Jira Cloud のみ): API トークンを生成します。Atlassian API トークンについて詳しくは、「Manage API tokens for your Atlassian account (お使いの Atlassian アカウントの API トークンを管理する)」をご覧ください。
  • 不具合の種類: 不具合に使用する Jira オブジェクトの種類を指定します。通常はバグです。この接続に対する不具合の連携を無効化するには、[なし] を選択します。* プロジェクト キー: 連携するプロジェクトを参照する Jira からのプロジェクト キーを入力します。
  1. [保存] を選択します。
  2. 接続を選択してパネルを展開し、後で必要になる [API キー] をコピーします。
Jira プロジェクトを設定する
課題タイプを要件として同期するように設定し、Test Manager サーバーの URL と API キーを指定することにより、特定の Jira プロジェクトを Test Manager に接続します。
  1. Jira を開き、Test Manager と連携するプロジェクトに移動します。
  2. プロジェクト設定に切り替えます。
  3. 下にスクロールして [ UiPath® Test Manager ] を選択すると、Test Manager の設定ページが開きます。
  4. Test Manager の要件として同期する必要がある Jira の課題タイプをすべて選択します。
  5. Test Manager の [サーバー URL] (例: https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_) を入力します。
  6. 前の手順のステップ 7 でコピーした [API キー] を貼り付けます。
  7. [保存] を選択します。
Jira との連携を使用する
Xray for Jira を使用して連携する方法を理解するには、以下のビデオをご覧ください。
Jira 接続を管理する
Jira 接続を編集する
接続設定を編集します。
  2. プロジェクトを開きます。
  4. Jira 接続を選択し、パネルを展開します。
  5. [編集] を選択して接続を設定します。
  6. [保存] を選択して、変更を確定します。
Jira 接続を削除する
選択した接続および関連する要件を削除します。
  2. プロジェクトを開きます。
  5. [削除] を選択して、接続を削除します。
  6. [OK] を選択して確定します。
関連記事
結果
Jira プロジェクトが Test Manager に接続されます。要件が Jira から Test Manager に同期され、Test Manager で作成された不具合が Jira に同期されます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
