solutions-management
ソリューション ユーザー ガイド
最終更新日時 2026年4月15日
パブリッシュ済みのソリューション プロジェクトを編集する
パブリッシュ済みのプロジェクトを編集して、次の変更を適用できます。
  • ソリューション構造の変更: ソリューション コンポーネントの追加または削除
  • コンポーネントのプロパティの変更
  1. テナント レベルの [ ソリューション ] タブを選択します。
  2. Navigate to the Projects tab and locate the solution project you want to modify. Select the three-dot menu, then proceed to edit the targeted version. The Solutions builder now opens.
  3. [ソリューション エクスプローラー] パネルと [コンポーネントのプロパティ] パネルが開き、必要な変更を行うことができます。
    • コンポーネントのプロパティの変更
      注:
      ソース環境で読み取り専用コンポーネントのプロパティに変更を加えた場合は、 同期 機能を使用して最新のデータを取得する必要があります。
      原則として、初回デプロイ時に編集可能だった設定はすべて更新できます。ただし、キューの暗号化された形式のストアなどのように、特定の設定が行われているプロパティは変更できません。
  4. 変更が完了したら、[パブリッシュ] を選択します。これで、新しいソリューション パッケージのバージョンが作成されました。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
