solutions-management
  • はじめに
  • 基本情報
  • ソリューション プロジェクトとパッケージを管理する
  • ソリューションのデプロイを管理する
ソリューション ユーザー ガイド
最終更新日時 2026年4月2日
ソリューション プロジェクトを作成する
この手順は通常、RPA 開発者が実行します。
You can create a solution via the Solutions builder in Orchestrator.
Orchestrator でソリューションを作成する
Orchestrator でソリューションの構築を開始するには、次の手順を実行します。
  1. テナント レベルの [ ソリューション ] タブを選択します。
  2. [プロジェクト] タブを選択してから、[新しいプロジェクト] ボタンを選択します。
  3. [ソリューション プロジェクトを作成] ウィンドウでプロジェクトの名前と説明 (任意) を入力して、[作成] を選択します。
  4. ソリューション ビルダーが開いたら、[+] ボタンを選択し、選択したテナントからコンポーネントを追加してソリューションの構築を開始します。
  5. [ コンポーネント ] パネルで、ソリューションに含める予定のコンポーネントを選択します。このとき観察できるのは、ユーザーがソース環境内でアクセスできるコンポーネントのみです。
    [ソリューション コンポーネント パネル] の画像
  6. ソリューションに含まれるコンポーネントを選択して [コンポーネントのプロパティ] パネルでプロパティを確認し、必要に応じて更新します。プロパティには次の 2 種類があります。
    • 読み取り専用プロパティ - これらのプロパティを変更すると、ソリューションが破損する可能性があります。読み取り専用プロパティを変更する方法は 1 つしかありません。まず、開発環境に戻り、変更を加えます。次に、ソリューション ビルダーに戻り、古いコンポーネントを削除した後、コンポーネントを再度インポートして最新情報を取得します。
    • 設定可能なプロパティ - ターゲットのデプロイ環境で別の値が必要であることがわかっている場合は、これらのプロパティを設定してデプロイ エクスペリエンスを向上させられます。必要に応じて、デプロイ ウィザード内でこれらのプロパティを変更することもできます。
      注:
      使用するプロパティが環境間で違い、ソリューションのパッケージ化プロセス中に正しい値が分からない場合は、これらのフィールドの既定値を削除して空白のままにすることをお勧めします。 これにより、デプロイ フェーズで特定の入力が必要なフィールドに気づきやすくなります。
      「設定可能なプロパティ」の画像
  7. ソリューション パッケージを生成するには、[ソリューション エクスプローラー] ウィンドウの右上隅にある [パブリッシュ] ボタンを選択し、新しく開くパネルに次の詳細を入力します。
    • ソリューションのルート フォルダー名 - 必須です。デプロイ時に指定する、ソリューションのルート フォルダーの名前です。デプロイの実行時に、管理者はこれを変更できます。
    • パッケージ名 - 必須です。
    • パッケージ バージョン - 必須です。
    • 説明 - 任意です。
  8. [パブリッシュ] を選択します。
  9. Orchestrator の [ ソリューション ] ビューに戻ります。新しく作成したパッケージが [ パッケージ] タブに表示されます。
    注:
    前述のフローはいつでも実行でき、[プロジェクト] タブに戻ってプロジェクトの作業を再開できます。
  • Orchestrator でソリューションを作成する
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
