Automation Suite
2022.4
バナーの背景画像
UiPath Automation Suite 管理ガイド
最終更新日 2024年3月25日
組織を管理する
組織設定は幅広く適用され、すべてのテナント、すべてのサービス、すべてのユーザーに対して Automation Suite のユーザー エクスペリエンスにアカウント レベルで影響を及ぼします。
注:
[組織設定] ページにアクセスするには、Organization Administrator のロールが必要です。
組織管理者には関連付けられたメール アドレスが必要です。メール アドレスが設定されていない場合は、各製品を構成しようとする際にエラー (エラー コード 400) が返されます。
組織名または URL を変更する
  1. [管理] > [組織設定] に移動します。
  2. [組織名] フィールドで組織の名前を編集します。
    重要: この変更は、組織の URL (組織名を含む) に影響します。先に進む前に、「サイト URL の変更後に必要なこと」を確認してください。
  3. [保存] をクリックして変更を適用します。
サイト URL の変更後に必要なこと
URL は、アカウントの論理名または組織固有の URL とも呼ばれます。この URL を変更すると、以前の URL を使用していたエンティティに大きな影響を及ぼす場合があります。
  • サービス レベルで設定したロボットの接続が切断されます。URL を変更した場合は、新しい URL を入力してロボットを再接続する必要があります。
  • 組織の URL を含むブックマークは機能しなくなります。すべてのユーザーに新しい URL を知らせる必要があります。
  • Mobile Orchestrator ユーザーの接続が切断されます。再度接続できるよう、ユーザーに新しい URL を送信してください。
ローカライズ
ユーザー インターフェイスおよびシステム メール通知の既定の言語は、英語です。言語をグローバルに変更すると、組織にアクセスするすべてのユーザーに対して変更を反映させることができます。ローカル レベルで変更すると、自分自身に対してのみ変更を反映させることもできます。
ページ上のすべての要素をローカライズするには、ページを再読み込みしたり、いったんログアウトして再度ログインしたりすることが必要になる場合があります。
現在サポートしている言語と、今後サポート予定の言語について詳しくは、「ローカリゼーションのサポート」をご覧ください。
言語のグローバル設定
[管理] > [組織設定] ページで組織の言語設定を変更できます。
グローバルな言語設定はすべてのユーザーに適用され、ローカルで変更が行われない限りはすべての Orchestrator サービスに変更が反映されます。ローカルまたはサービス レベルでの言語の変更は、グローバル設定よりも優先されます。
新しく作成された Orchestrator サービスは、[組織設定] で設定した言語設定を継承します。組織のユーザーに送信されるメールはすべて、この言語になります。
ユーザー言語の設定
既定では、組織に対して選択した言語がユーザー インターフェイスに適用されます。ただし、希望の言語を選択することで、すべてのユーザーが自身のユーザー インターフェイスの言語を変更することができます。
詳細については、「ユーザー言語を選択する」をご覧ください。
企業ロゴを追加する
Automation Suite をパーソナライズして、独自の企業ロゴをヘッダーに表示することもできます。また、ライト テーマとダーク テーマで別々のロゴを設定できます。
ロゴを追加するには、以下の手順を実行します。
    [組織設定] ページが開き、[全般] タブが表示されます。
  2. [企業ロゴ] の下で [ライト テーマのロゴをアップロード] をクリックし、ロゴの画像を選択します。
    最大 3000 x 3000 ピクセルおよび最大 1 MB のサイズの画像ファイルをアップロードできます。画像のサイズは、縦横比を維持したまま最大幅 151 ピクセルに自動的に変更されます。
    PNG や SVG などの透明ピクセルを許容する形式がサポートされています。
  3. ダーク背景でロゴがよく見えない場合は、[ダーク テーマのロゴをアップロード] をクリックし、ユーザーがダーク テーマを選択した場合に使用する別の画像も追加します。
  4. [保存] をクリックしてロゴを追加します。
現在のテーマに合ったロゴがヘッダーに表示されます。
サポート ID を調べる
サポート ID は、組織を一意に識別します。以下の操作を行う場合に、この ID が必要になります。
サポート ID を確認するには、[管理] > [組織設定] に移動します。
ライセンス管理モデルを変更する
ユーザー ライセンス管理は、[組織設定] ページで有効化または無効化できます。
重要: 変更を行う前に、このコントロールを使用した結果について十分に理解しておいてください。この設定と手順について詳しくは、「ユーザー ライセンス管理」をご覧ください。
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
UiPath ロゴ (白)
信頼とセキュリティ
