Automation Hub API ガイド
Automation Hub API 呼び出しを実行する
Automation Cloud でベアラー トークン認証と任意のアプリ キー ヘッダーを使用して Automation Hub API 呼び出しを構成する方法。
  • トークンを ベアラーとして定義します -H 'Authorization: Bearer <Tenant_ID>/.
  • トークンの生成時に アプリケーション キー が定義されていた場合は、次のキーを使用して適用する必要があります。 x-ah-openapi-app-key: [定義済みのアプリケーション キー]
  • ヘッダーに x-ah-openapi-auth: openapi-token キーを追加するのは、トークンの種類を示すため必須です。
注:
API ベース URL の形式は、デプロイ環境によって異なります。お使いの環境に適したベース URL については、「 Automation Hub API について」をご覧ください。
オートメーション URL を作成する最も簡単な方法は、 process_slug を使用することです。
たとえば、process_slugが次のようになっているとします process_slug": "onboarding-of-new-employee"
この場合、そのオートメーションの URL は [https://automation-hub.uipath.com/{tenantName}/process_slug/onboarding-of-new-employee になります。
The request should look as in the following example:
Authorization: Bearer <Tenant_ID>/<your-access-token>
  • [トークン] 列の右側にある [クリップボードにコピー] オプションを使用して、Automation Hub の [OpenAPI] ページからテナントID\トークンの値をコピーして貼り付けます。詳しくは、「Automation Hub からトークンを生成する」をご覧ください。
  • トークンに アプリ キー が含まれている場合は、[アプリ キー] 列の後に [ クリップボードにコピー ] オプションが利用可能になります。これを使用して、[アプリキー]の値をコピー&ペーストします。
注:
Automation Hub API の呼び出しを実行するために必要なトークンの有効期間は限られています。トークンの有効期限が切れた場合は、そのトークンに対応する [アクション] 列から [アクション] > [編集] オプションにアクセスして有効期限を編集するか、「Automation Hub からトークンを生成する」の説明に従って新しいトークンを生成してください。そうしないと、401 ステータス コードが返されます。
接続
最新情報を取得
