test-manager
Intégration Redmine
Si vous utilisez Redmine en tant que solution de planification de projet, l’intégration avec UiPath® Test Manager vous permet d’harmoniser les exigences de test entre Test Manager et votre instance Redmine. Par ailleurs, vous pouvez créer des défauts dans Redmine directement à partir des résultats de tests dans Test Manager.
L'intégration fonctionne à la fois pour Redmine Cloud et le serveur et la connexion est définie au niveau du projet pour les deux outils.
Conditions
  • The name and description of an issue that you create in Redmine is synchronized as a requirement in Test Manager.
  • Les exigences synchronisées dans Test Manager sont en lecture seule, à l'exception des pièces jointes, des libellés d'objets ou des liens vers vos cas de test.
  • La suppression des exigences synchronisées dans Test Manager n'est pas possible.
Prérequis
  • Compte Redmine Cloud ou serveur.
  • Compte administrateur Test Manager.
  • Projet Redmine
Configurer une connexion Redmine
  1. Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
  2. Ouvrez votre projet.
  3. Navigate to Project Settings > Integration.
  4. Click New Connection and select Redmine from the dropdown.
  5. Configurez les paramètres de connexion au service suivants :
    • Name: Enter a name for your Redmine connection.
    • Description(Optional): Add a description for reference.
    • Server Url: Add the endpoint server URL. For example: https://company-name-redmine.azurewebsites.net.
    • Project Identifier: Enter the project identifier from Redmine.
    • User: The username you use to authenticate to Redmine.
    • Password: The password you use to authenticate to Redmine.
    • Intervalle d’interrogation: définissez le délai de récupération des informations relatives aux défauts et aux exigences via Redmine. Par défaut, la valeur est définie sur 60 secondes. Pour plus d’informations sur le système de suivi des problèmes Redmine, consultez la section Trackers Redmine.
    • Fetch Trackers: Select this option to retrieve trackers.
    • Defect Tracker: Set the tracker for which you want to synchronize items with Test Manager. You can choose only one option.
    • Requirements Trackers: Set the requirements that you want to synchronize. You can choose multiple requirements.
  6. Cliquez sur Enregistrer (Save) pour confirmer.
Gestion des connexions Redmine
Le table suivante répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour gérer vos applications.
Action Description Procédure
Modifier (Edit)
Modifiez vos paramètres de connexion.
  3. Go to Project Settings.
  4. Dans l'onglet Intégration, cliquez sur la connexion Redmine pour développer le panneau.
  5. Cliquez sur Modifier pour configurer la connexion.
Supprimer (Delete)
Supprime la connexion sélectionnée et ses exigences associées.
  5. Cliquez sur Supprimer pour supprimer la connexion.
  6. Click OK to confirm.
Articles associés
  • Conditions
  • Prérequis
  • Configurer une connexion Redmine
