studio-web
Notes de publication de Studio Web
  • Automation Cloud et Test Cloud
  • Automation Cloud dédié et Test Cloud dédié
      • Octobre 2026
      • Septembre 2026
      • Août 2026
      • Juillet 2026
      • Juin 2026
      • Mai 2026
      • Avril 2026
      • Mars 2026
      • Février 2026
Septembre 2026
Notes de version de septembre 2026 pour Studio Web dans Automation Cloud (Dédié) et Test Cloud (Dédié).
24 septembre 2026​
Il est désormais possible de créer des workflows d’API avec un agent de codage​
Il est désormais possible de créer des workflows d’API avec un agent de codage. Vous décrivez l'intégration et l'agent produit un workflow exécutable sans affichage qui appelle les points de terminaison HTTP et les connecteurs Integration Service, se ramifie et les boucles sur les résultats, et renvoie une réponse.
La compétence uipath-api-workflow crée et publie des workflows d’API. La compétence est disponible pour l'installation via uip skills install.
Pour de plus amples informations, consultez la section Workflows d'API.
Des sessions de débogage local plus rapides​
Les sessions de débogage locales téléchargent désormais uniquement les fichiers qui ont été modifiés depuis votre dernière session de débogage dans la plupart des cas, au lieu de recharger la solution entière à chaque fois. Cela s'applique également lorsque vous ajoutez, supprimez ou renommez un projet ou renommez la solution, ce qui permet aux sessions de débogage local de démarrer plus rapidement.
Résolution de bogues​
  • Le test d’une expression peut se bloquer indéfiniment si elle rencontre le même type de problème de chargement après un déploiement dans Studio Web. Elle échoue désormais immédiatement avec un message vous demandant de recharger la page.
17 septembre 2026​
Le déploiement est désormais l'action principale pour les solutions​
Dans la barre d'outils Studio Web, Déployer est désormais le bouton par défaut pour compresser et déployer une solution dans un même flux guidé. Auparavant, Publier était le bouton par défaut, et l'accès à Déployer nécessitait d'ouvrir sa liste déroulante.
Publier est désormais disponible depuis la flèche déroulante sur le bouton Déployer , pour compresser une solution dans un flux sans créer un déploiement. Pour de plus amples informations, consultez la section Publier et déployer des solutions.
Organiser les projets en dossiers dans une solution​
Vous pouvez désormais regrouper les projets d'une solution dans des dossiers à partir de l' Explorateur de solutions, ce qui facilite la navigation dans les solutions comportant de nombreux projets. Les dossiers peuvent être imbriqués à l'intérieur d'autres dossiers.
Pour de plus amples informations, consultez la section Conception de solutions.
  • Le numéro de version de la solution était parfois incrémenté même lorsqu'une tentative de publication échouait, par exemple lorsque le package dépassait la limite de taille. Cela a créé une incompatibilité entre la version affichée dans Studio Web et la version réellement publiée.
11 septembre 2026​
Notification lorsqu'une solution est partagée avec vous​
Vous recevez désormais une notification dans le panneau Notifications lorsqu'une personne partage une solution avec vous. La notification vous permet de savoir qui a partagé la solution et quel niveau d’accès vous a été accordé (affichage ou modification).
Ouvrir les solutions en mode lecture seule​
Vous pouvez désormais ouvrir une solution en mode lecture seule en sélectionnant Voir plus > Ouvrir (lecture seule) à côté d’une solution dans l’espace de travail Cloud ou l’espace de travail local. Une fois la solution ouverte en mode lecture seule, vous pouvez sélectionner le bouton Modifier situé en haut du concepteur pour passer au mode édition.
Pour de plus amples informations, consultez la section Gérer les solutions.
Partage en lecture seule pour les solutions​
Vous pouvez désormais partager une solution avec un accès en lecture seule, sans accorder d’autorisations de modification. Auparavant, le partage d’une solution accordait toujours un accès en modification. Pour plus d’informations, consultez la section Partager et collaborer sur des projets.
Améliorations​
  • L'écrasement d'une solution pendant le débogage ou la publication local ignore désormais la réimportation des projets qui n'ont pas été modifiés, ce qui permet d'enregistrer et de déboguer plus rapidement pour les solutions comportant plusieurs projets.
  • Les boutons Enregistrer et Enregistrer et déboguer de la fenêtre de configuration Debug pouvaient être sélectionnés pendant le chargement d'un argument de fichier, ce qui provoquait l'échec de l'exécution de Debug avec une erreur de non-correspondance des arguments. Ces boutons sont désormais désactivés jusqu'à ce que le téléchargement du fichier soit terminé.
  • Le débogage d’une solution qui incluait plusieurs types de projet pouvait ignorer la publication de certains projets, ce qui entraînait l’absence de packages lors de la session de débogage. Tous les projets de la solution sont désormais publiés comme prévu.
  • Le collage d’une activité copiée à partir d’un projet différent peut échouer en présentant un message d’erreur technique brut. Studio Web affiche désormais un message clair expliquant que l’activité dépend d’éléments du projet d’origine et ne peut pas être collée.
