- Introduction
- Démarrage
- Gestion des projets et packages de solutions
- Gestion des déploiements de solutions
- Meilleures pratiques
Mettre à niveau ou rétrograder une solution
Upgrade or downgrade a solution deployment to a different package version in Automation Suite.
L'option Mettre à niveau/Rétrograder vous permet d'effectuer les changements suivants :
- Mettez à niveau votre solution vers une version plus récente ;
- Downgrade your solution to an older version (similar to a rollback to an older version). Downgrading a solution does not delete entities, choice sets, and webhooks.
Pour mettre à niveau une solution, procédez comme suit :
Mettez à jour votre package de solution avec les modifications que vous souhaitez inclure dans la nouvelle version. Pour de plus amples informations, consultez la section Modifier une version de package de solutions.
Remarque :Si un composant du même nom existe déjà dans le locataire, vos options sont les suivantes :
- Conservez le composant existant et n'en créez pas de supplémentaire.
- Conservez le composant existant et ajoutez de nouveaux champs supplémentaires à partir de la solution. Notez que cette option ne modifie pas les champs existants.
- Renommez la ressource en conflit dans le service respectif (par exemple, Orchestrator, Action Center) dans le locataire cible.
- Renommez la ressource dans le déploiement de la solution si possible.
Sélectionnez l'onglet Solutions au niveau du locataire.
In the Deployments tab, select the More actions (⋮) menu corresponding to the targeted package, then choose Upgrade / Downgrade.
In the Upgrade / Downgrade window, indicate the package version you want to upgrade or downgrade your solution to, then select Continue. A new screen opens, providing a summary of the changes introduced by the upgrade operation. The following details are provided on the changes the new version introduces:
Composants récemment ajoutés : signalés par une icône plus (+).
Remarque :Ces composants seront créés dans l'environnement cible après la mise à niveau ; assurez-vous donc de revoir leurs propriétés.
Composants supprimés : indiqués par une icône moins (-).
Remarque :Ces composants seront supprimés de l'environnement cible après la mise à niveau de la solution, sauf s'ils sont référencés par d'autres solutions. Dans ce cas, les composants resteront dans l'environnement mais seront supprimés de la solution.
Composants modifiés : marqués d'une icône d'astérisque (*). Le panneau Comparer les différences de propriétés met en surbrillance toutes les modifications apportées aux propriétés du composant.
Remarque :Components that only have alterations to their configurable properties are not marked as edited. Edited components retain the existing configurations for their configurable properties by default, but you can switch to using the package configuration. In both cases, if needed, you can update the configurable properties in place. To get an overview of all property changes, check the Compare property differences panel.
Modifiez éventuellement les propriétés de composant configurables que vous souhaitez.
Save your changes as a draft, validate them, and/or deploy them. After performing an upgrade, you can check the operation status in the Deployments tab. For details, refer to Checking the deployment status.
Remarque :Le statut d'une solution récemment mise à niveau est
Inactive. Assurez-vous d'activer manuellement le déploiement pour rendre la solution fonctionnelle.
Les déclencheurs sont toujours désactivés lors de la mise à niveau d’une solution. Après avoir réactivé le déploiement via les solutions, les déclencheurs sont restaurés à leur état d’avant la mise à niveau, mais uniquement si le déploiement a été précédemment activé via les solutions.
Si les déclencheurs étaient activés manuellement directement dans Orchestrator (en dehors des Solutions), ces états ne sont pas conservés et les déclencheurs restent désactivés après la mise à niveau. Pour vous assurer que les états des déclencheurs sont correctement restaurés après les futures mises à jour, activez toujours les déploiements via des solutions.
