- Introduction
- Démarrage
- Gestion des projets et packages de solutions
- Gestion des déploiements de solutions
- Meilleures pratiques
Modifier une solution
Edit the configuration of a deployed solution in Automation Suite.
Pour mettre à jour la configuration d'une solution déployée, utilisez la fonctionnalité Modifier la configuration du déploiement comme décrit dans la section suivante :
Sélectionnez l'onglet Solutions au niveau du locataire.
In the Deployments tab, identify the deployment you want to edit, select the corresponding More actions (⋮) menu, then choose Edit deployment configuration. The Update configuration wizard opens.
In the Update configuration screen, use the Solution Installer to navigate to the components that require configuration changes and edit the properties as needed.
Remarque :Si une propriété nécessite des modifications mais n'est pas modifiable dans la boîte de dialogue actuelle, cela indique qu'elle n'a pas été exposée comme configurable dans la version de solution actuelle. Une mise à niveau de la solution est nécessaire pour modifier cette propriété.
Sélectionnez Enregistrer et mettre à jour pour terminer l’opération. Notez que la mise à jour de la configuration du déploiement ne génère pas de nouvelle version du package de solution.
Important :You can also edit the properties of solution component directly form the component UI. However, this approach is not recommended as it leads to desynchronization within the system. If you must do this as a hot fix or you accidentally did this, make sure to also apply the desired changes using the flow described on this page to bring the data in sync. Otherwise, the information stored in Solutions will no longer acurately reflect the deployment configuration, and may cause further issues down the line when trying to upgrade the solution.
