- Introduction
- Démarrage
- Gestion des projets et packages de solutions
- Gestion des déploiements de solutions
- Meilleures pratiques
Statuts du déploiement
Solution package and deployment status details available in the Solutions view in Automation Suite.
The Solutions view provides you with various details, including:
- For solution packages: name, status, latest version, description, author, and publish date.
- For deployments: operation, status, version, location, and timing information (start and end time).
- For the deployment history of a package: version, operation, status, timestamp, and author.
Notez les points suivants à propos de la table Déploiements :
- Column names and order are designed to distinguish between deployment operations and their outcomes, and to reduce ambiguity between deployment state and operation state.
- Operation statuses are displayed as plain text values. You can filter deployments by one or multiple statuses simultaneously using the Operation status filter.
- La colonne Dernière opération indique l'opération la plus récente effectuée sur le déploiement.
- Operation status describes the outcome of that operation (for example, Draft, Successful, Failed).
- Columns are ordered to reflect their relationships. Name, Activated, and Version appear next to each other, while Operation status and Operation started follow Last operation.
Statuts des opérations
Le tableau suivant décrit les statuts possibles de votre déploiement :
| Opération (Operation) | Statut de l’opération | Description |
| Installer | Projet | Vous avez enregistré le déploiement de votre solution en tant que brouillon et pouvez maintenant reprendre ou annuler l'installation. |
| Installer | Réussi | Vous avez installé un package de solution. |
| Installer | Échec | L'installation a échoué. Vous pouvez relancer l'installation. |
| Installer | Échec de la restauration | La restauration a échoué, mais certains composants ont déjà été déployés. Assurez-vous de nettoyer manuellement tous les composants de solution partiellement installés avant d'essayer de déployer à nouveau la solution. |
| Installer | En cours | L'opération d'installation est en cours. |
| Mettre à niveau/Rétrograder | Projet | L'opération de mise à niveau a été enregistrée en tant que brouillon. Vous pouvez reprendre ou ignorer le changement de version. |
| Mettre à niveau/Rétrograder | Réussi | La mise à niveau a réussi. |
| Mettre à niveau/Rétrograder | Échec | L'opération de mise à niveau a échoué. Vous pouvez réessayer l'opération. |
| Mettre à niveau/Rétrograder | Échec de la restauration | L’opération de restauration a échoué. |
| Mettre à niveau/Rétrograder | En cours | L'opération de mise à niveau est en cours. |
| Changement de configuration | Réussi | Vous avez modifié avec succès un déploiement de solution. |
| Changement de configuration | Échec | Le changement de configuration a échoué. Vous pouvez réessayer de modifier le déploiement de la solution. |
| Changement de configuration | Échec de la restauration | L’opération de restauration a échoué. |
| Changement de configuration | En cours | Le changement de configuration est en cours. |
| Désinstaller | Réussi | Vous avez correctement désinstallé un déploiement. |
| Désinstaller | Échec | La désinstallation d'un déploiement a échoué. |
| Désinstaller | En cours | La désinstallation d'un déploiement est en cours. |
| Configuration de l’activation | Projet | La configuration de l’activation n’a pas commencé ou n’est pas terminée. La colonne Activé affiche Inactif. |
| Configuration de l’activation | En cours | La configuration de l'activation est en cours. |
| Configuration de l’activation | Réussi | Activation setup completed. The Activated column may show either Activated or Inactive (Ready to activate). |
| Configuration de l’activation | Échec | Activation setup failed. The Activated column may show Inactive (Failed activation). |
Affichage de la version par opération
For deployments with a status of Draft, the Actions menu includes both the standard draft actions and the actions associated with the last completed operation. This lets you continue or recover from a previous execution without restarting the deployment flow.
The following table describes how deployment operations affect the installed package version. In the Deployments table, this information is displayed in a single Version column. When a newer package version is available, an Upgrade icon appears directly in the Version column.
| Opération et statut | Version |
| Projet | La version dont l'installation est en attente. |
| Installation réussie | Installed version. |
| Échec de la mise à niveau | The version for which you initiated the upgrade. You can retry deployment or uninstall the package. |
| Échec de la restauration | La version pour laquelle la mise à niveau est prévue. Vous pouvez réessayer le déploiement. |
| Restauration réussie | La version pour laquelle la restauration est effectuée. Vous pouvez désinstaller le package ou effectuer une mise à niveau vers une version différente. |
| Configuration de l’activation | Peut afficher la version actuellement installée et la version pour laquelle la mise à niveau est prévue. |
Opérations autorisées par statut
Le tableau suivant décrit le statut de transition de déploiement et les opérations utilisateur autorisées pour chaque statut :
Legend: ✅ Available ❌ Not available
| Statut de l’opération | Activer la colonne | Installer | Activer (Activate) | Mettre à niveau | Désinstaller | Supprimer (Remove) |
| Projet | — | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| En cours | — | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Échec | — | ✅ (retry) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Réussi | Actif (Active) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Réussi | Inactif (prêt à être activé) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Réussi | Inactif (nécessite une configuration pour l'activation) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Échec | Inactif (échec de l'activation) | ❌ | ✅ (retry) | ❌ | ✅ | ❌ |
