- Introduction
- Démarrage
- Gestion des projets et packages de solutions
- Gérer un projet de solution dans Orchestrator
- Gérer un package de solution dans Orchestrator
- Naviguer dans la barre latérale du package
- Gestion des déploiements de solutions
- Meilleures pratiques
Create and manage solution projects in Orchestrator in Automation Suite.
Cette tâche est généralement effectuée par un RPA Developer.
Créer un projet de solution
Sélectionnez l'onglet Solutions au niveau du locataire.
Sélectionnez l’onglet Projets , puis le bouton Nouveau projet .
Dans la fenêtre Créer un projet de solution , fournissez un nom pour le projet et, éventuellement, une description, puis sélectionnez Créer.
Once the Solution Builder is open, select the + button to start building your solution by adding components from the selected tenant.
Dans le panneau Composants , sélectionnez les composants que vous prévoyez d'inclure dans votre solution. Notez que vous pouvez uniquement observer les composants auxquels vous avez accès dans l'environnement source.
Sélectionnez les composants inclus dans votre solution pour afficher et éventuellement mettre à jour leurs propriétés dans le panneau Propriétés du composant . Notez qu’il existe deux types de propriétés :
Read-only properties - Changing these properties may break the solution. The only way to change read-only properties is by going back to your development environment and making the changes. Then, come back to the Solution Builder to remove the old component, then reimport it to fetch the latest info.
Propriétés configurables : si vous savez que différentes valeurs sont requises dans l'environnement de déploiement de la cible, vous pouvez configurer ces propriétés pour faciliter l'expérience de déploiement. Vous pouvez également modifier ces propriétés dans l'assistant de déploiement si nécessaire.
Remarque :Dans les cas où il existe des différences de propriétés entre les environnements et que les valeurs correctes ne sont pas certaines pendant le processus de packaging de la solution, il est recommandé de laisser ces champs vides en supprimant les valeurs par défaut. De cette façon, il est plus facile de remarquer quels champs nécessitent une entrée spécifique pendant la phase de déploiement.
To generate a solution package, select the Publish button in the upper-right corner of the Solution Builder window, and provide the following details in the newly open panel:
- Nom du dossier racine de la solution : obligatoire. Le nom fourni au moment du déploiement pour le dossier racine de la solution. L'administrateur peut le modifier lors de l'exécution d'un déploiement.
- Nom du package — Obligatoire.
- Version du package : obligatoire.
- Description : facultatif.
Sélectionnez Publier.
Revenez à la vue Solutions dans Orchestrator. Vous devriez maintenant observer vos paquets nouvellement créés dans l'onglet Paquets .
Remarque :Vous pouvez interagir avec le flux susmentionné à tout moment et revenir à l'onglet Projets pour reprendre le travail sur votre projet.
Modifier un projet de solution publié
Vous pouvez modifier un projet publié afin de pouvoir appliquer l’une des modifications suivantes :
- Modifications apportées à la structure de la solution : ajoutez ou supprimez des composants de la solution.
- Modifications apportées aux propriétés du composant.
Navigate to the Projects tab and locate the solution project you want to modify. Select the More actions (⋮) menu, then proceed to edit the targeted version. The Solution Builder now opens.
The Solution Builder and Component properties panels are now open, allowing you to make the desired changes:
Remarque :Si vous apportez des modifications aux propriétés du composant en lecture seule dans l'environnement source, vous devez utiliser la fonctionnalité Synchroniser afin de récupérer les données les plus récentes.
En règle générale, vous pouvez mettre à jour toutes les configurations qui étaient également modifiables au moment du déploiement initial. Cependant, vous ne pouvez pas modifier certaines propriétés si elles ont été configurées d'une certaine manière, comme c'est le cas du stockage en format chiffré pour les files d'attente.
Une fois que vous avez terminé les modifications, sélectionnez Publier. Vous avez maintenant créé une nouvelle version de package de solution.
