- Introduction
- Démarrage
- Gestion des projets et packages de solutions
- Gestion des déploiements de solutions
Guide de l'utilisateur des solutions
Création d’un projet de solution
Cette étape est généralement effectuée par un RPA Developer.
You can create a solution via the Solutions builder in Orchestrator.
Création d'une solution dans Orchestrator
Pour commencer à créer une solution dans Orchestrator, procédez comme suit :
Sélectionnez l'onglet Solutions au niveau du locataire.
Sélectionnez l’onglet Projets , puis le bouton Nouveau projet .
Dans la fenêtre Créer un projet de solution , fournissez un nom pour le projet et, éventuellement, une description, puis sélectionnez Créer.
Une fois le générateur de solutions ouvert, cliquez sur le bouton + pour commencer à créer votre solution en ajoutant des composants à partir du locataire sélectionné.
Dans le panneau Composants , sélectionnez les composants que vous prévoyez d'inclure dans votre solution. Notez que vous pouvez uniquement observer les composants auxquels vous avez accès dans l'environnement source.
Sélectionnez les composants inclus dans votre solution pour afficher et éventuellement mettre à jour leurs propriétés dans le panneau Propriétés du composant . Notez qu’il existe deux types de propriétés :
Propriétés en lecture seule (Read-only properties) : la modification de ces propriétés peut interrompre la solution. La seule façon de modifier les propriétés en lecture seule est de revenir à votre environnement de développement et d'effectuer les modifications. Ensuite, revenez au Générateur de solutions pour supprimer l'ancien composant, puis réimportez-le pour récupérer les dernières informations.
Propriétés configurables : si vous savez que différentes valeurs sont requises dans l'environnement de déploiement de la cible, vous pouvez configurer ces propriétés pour faciliter l'expérience de déploiement. Vous pouvez également modifier ces propriétés dans l'assistant de déploiement si nécessaire.
Remarque :Dans les cas où il existe des différences de propriétés entre les environnements et que les valeurs correctes ne sont pas certaines pendant le processus de packaging de la solution, il est recommandé de laisser ces champs vides en supprimant les valeurs par défaut. De cette façon, il est plus facile de remarquer quels champs nécessitent une entrée spécifique pendant la phase de déploiement.
Pour générer un package de solution, sélectionnez le bouton Publier dans le coin supérieur droit de la fenêtre de l' explorateur de solution et fournissez les détails suivants dans le nouveau panneau ouvert :
- Nom du dossier racine de la solution : obligatoire. Le nom fourni au moment du déploiement pour le dossier racine de la solution. L'administrateur peut le modifier lors de l'exécution d'un déploiement.
- Nom du package : obligatoire.
- Version du package : obligatoire.
- Description : facultatif.
Sélectionnez Publier.
Revenez à la vue Solutions dans Orchestrator. Vous devriez maintenant observer vos paquets nouvellement créés dans l'onglet Paquets .
Remarque :Vous pouvez interagir avec le flux susmentionné à tout moment et revenir à l'onglet Projets pour reprendre le travail sur votre projet.
