  • Notes de publication
    • 2023.10
    • 2023.10.1
    • 2023.10.2
    • 2023.10.3
    • 2023.10.4
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.7
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
    • 2023.10.12
Notes de publication de Process Mining
Dernière mise à jour 4 mai 2026
Addendum : 18 décembre 2024
Problèmes connus
  • La modification des transformations de données ne fonctionne pas lorsque la sécurité de l'application de processus est configurée sur single_account.
  • L'utilisation de l'éditeur de transformations de données peut entraîner l'échec des exécutions lorsqu'Amazon S3 est utilisé comme plate-forme de stockage. Pour éviter ce problème, assurez-vous d'utiliser un petit ensemble de données pour le développement et le test des transformations de données.
Addendum : 19 décembre 2023
Problème connu
Lors de l'exécution de transformations à partir de l'éditeur de transformations de données lorsque les données de l'application de processus ont été chargées à l'aide d'une autre option que Charger les données à l'étape Source de données , l'exécution des données échoue.
Suivez ces étapes pour résoudre le problème.
  1. Chargez des données via des fichiers .tsv ou .csv . Voir Sélectionner la source de données. L'exécution doit se terminer avec succès.
    Remarque :
    Vous pouvez également télécharger les exemples de fichiers de données, mais n'utilisez pas l'option Échantillon de données .
  2. Si nécessaire, téléchargez les données comme vous le souhaitez. Vous pouvez maintenant utiliser l’option de données sources de votre choix. Par exemple, utiliser un extracteur pour télécharger des données à l'aide de CData Sync.
L'exécution des transformations pour l'éditeur de transformations de données devrait désormais fonctionner correctement.
Date de publication : 3 novembre 2023
Nouveautés
Modifier les transformations de données
Avec le nouvel éditeur intégré, vous pouvez modifier les transformations de données de votre application directement dans le navigateur. Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'exporter et d'importer vos transformations. Une fois que vous avez terminé vos modifications, vous pouvez exécuter vos transformations personnalisées à partir de l'éditeur de transformations intégré.
Panneaux d'aperçu
Dans l'éditeur Transformations de données (Data Transformations), vous pouvez voir les résultats de vos requêtes dans le nouveau panneau d'aperçu. En cliquant sur l'un des fichiers SQL, vous pouvez voir les données de la requête à côté du code SQL.
Prévisualiser les données d'entrée
Vous pouvez également prévisualiser les tables de données d'entrée brutes dans la même interface. En cliquant sur une table d'entrée, vous pouvez afficher les données brutes qui ont été téléchargées.
Création de mesures
Vous pouvez désormais configurer des règles d'agrégation pour créer et modifier des mesures dans le nouvel éditeur d'ICP.
Modifier les autorisations de transformations
Les utilisateurs peuvent désormais obtenir l'autorisation Modifier les transformations . L'utilisateur disposant de l'autorisation Modifier les transformations peut exporter, modifier et importer les transformations d'application.
Dates d’échéance
Le tableau de bord Dates d'échéance est désormais disponible pour les modèles d'application Purchase-to-Pay et Order-to-Cash . Pour utiliser le tableau de bord Dates d'échéance , vous devez ajouter des dates d'échéance dans le fichier models\5_business_logic\Due_dates-base.sql à l'aide de transformations de données.
Balises
Le tableau de bord Balises est désormais disponible pour les modèles d'application Purchase-to-Pay et Order-to-Cash . Pour utiliser le tableau de bord Balises , vous devez ajouter des balises dans le fichier models\5_business_logic\Tags_base.sql à l'aide de transformations de données.
Consultez Balises.
Filtre Période (Timeframe)
Le filtre Période (Period) a été amélioré et est désormais libellé Timeframe. Vous pouvez maintenant sélectionner le champ de date que vous souhaitez utiliser pour le filtre Période (Timeframe). De plus, il est désormais possible d'accéder à la période suivante et précédente directement à partir de la barre d'en-tête.
Les développeurs d'applications peuvent sélectionner le nouveau filtre Période (Timeframe) comme champ pour l'axe X d'un graphique en courbes ou d'un graphique ICP.
Lorsqu'un utilisateur professionnel sélectionne une période différente, l'axe x du graphique change en conséquence.
Le filtre de période s'affiche sous la forme du libellé de l'axe x.
Filtres de graphique
Les développeurs d'applications peuvent désormais définir des filtres de graphique pour filtrer les données de la table avant qu'elles ne soient fournies au graphique. Lorsque les utilisateurs professionnels ouvrent une application de processus contenant un ou plusieurs graphiques avec des filtres de graphique définis, ces graphiques affichent des données en fonction des filtres de graphique.
When a chart filter is defined for a chart, the docs image icon is displayed at the top of the chart. Business users can select the icon to view the applied chart filters. See the illustration below.
Les utilisateurs professionnels peuvent toujours ajouter des filtres globaux, qui sont appliqués en plus des filtres de graphique. Les utilisateurs professionnels ne peuvent pas modifier les filtres de graphique.
Info-bulle personnalisée pour les tableaux de bord et les graphiques
Les développeurs d'applications peuvent désormais définir une info-bulle qui s'affiche lorsque l'utilisateur survole le titre d'un tableau de bord ou d'un graphique dans l'application de processus publiée. Consultez Modifier un graphique.
Optimisation d'applications
Nous travaillons constamment pour améliorer l’expérience UiPath® Process Mining . Pour apporter les dernières améliorations d'optimisation des données aux applications de processus existantes afin d'assurer une expérience optimale à l'utilisateur final, vous pouvez désormais utiliser l'option Optimiser l'application . Consultez Optimisation d'une application.
Plusieurs colonnes dans des graphiques à barres horizontales
Les utilisateurs professionnels peuvent désormais sélectionner les champs et les mesures qui définissent les colonnes d’un graphique à barres.
Modèles d'applications disponibles à partir du workflow Créer une nouvelle application (Create new app)
Les modèles d'application suivants sont désormais directement disponibles à partir du workflow Créer une nouvelle application (Create new app) :
  • Coupa-Purchase-to-Pay
  • Salesforce-Account-Management
  • SAP-Accounts-Payable
  • SAP-Ariba-Vendor-Sourcing
  • SAP-Equipment-Maintenance
  • SAP-Order-to-Cash
  • SAP-Production-Planning.
  • SAP-Warehouse-Management
Exemples de données disponibles à partir du workflow Créer une nouvelle application (Create new app)
L'option Utiliser des exemples de données (Use sample data) est désormais disponible à l'étape Sélectionner la source de données (Select data source) du workflow Créer une nouvelle application (Create new app) qui vous permet d'utiliser les exemples de données inclus dans le modèle d'application. Vous n'avez plus à télécharger les exemples de données et les charger en tant que fichiers d'entrée.
DataBridgeAgent
Une nouvelle version de DataBridgeAgent est désormais disponible. L'agent DataBridgeAgent utilise désormais l'option Fin de l'API de téléchargement (End of upload API) pour déclencher le traitement des données dans Process Mining.
Améliorations
Data Manager
Il est désormais possible de modifier les noms de table dans Data Manager.
Afficher les journaux
L’option d’affichage des fichiers journaux a été améliorée. Les fichiers journaux sont désormais disponibles pour toutes les exécutions de données. Il est également possible d'afficher le fichier journal d'une exécution des données en cours et d'actualiser le fichier journal pour surveiller la progression de l'analyse des données.
Le journal contient désormais différents niveaux de journalisation permettant d’indiquer la gravité du message :
  • Informations ;
  • Avertissement (Warning) ;
  • Erreur.
Données du processus
  • L'exportation au format .csv est désormais disponible pour le tableau de bord Données de processus et les détails de l'incident.
  • Vous pouvez désormais modifier l'ordre des colonnes dans le tableau de bord Données de processus .
  • L'option Comparer (Compare) est maintenant désactivée dans le tableau de bord des données de processus.
Paramètres généraux de l'application
  • La mise en page de la page Paramètres généraux (General settings) pour la modification des paramètres de l'application de processus a été améliorée. Voir l'illustration ci-dessous.
  • Il est désormais possible d'ouvrir la page Autorisations de l'application (App permissions) directement à partir de la page Paramètres de l'application (App settings) pour gérer les autorisations d'accès aux applications de processus Process Mining.
Libellé « Variante »
Les variantes ont désormais le libellé « Variante » dans les filtres et les graphiques. Voir l'illustration ci-dessous à titre d'exemple.
Analyse des causes profondes
Le nœud de départ contient désormais également une valeur (%). La valeur (%) dans le nœud de départ est le pourcentage sélectionné global, tandis que la valeur (%) dans les autres nœuds est l'influence (%) qui représente l'écart entre le pourcentage sélectionné du nœud et le pourcentage sélectionné global.
Autre
Voir Champs de saisie Purchase-to-Pay
Le champ Invoice_ID_accounting_relation n'est plus disponible dans la table Invoices_base_raw .
Lorsque vous avez un ensemble de données où Invoice_ID_accounting_relation est utilisé pour lier les documents comptables aux factures et que le champ Invoice_ID_accounting_relation ne contient pas les mêmes valeurs que Invoice_ID, les événements de pièce comptable ne seront plus inclus dans le graphique de processus.
Modèles de données étendus pour Purchase-to-Pay et Order-to-Cash
Les modèles de données des modèles d'application Purchase-to-Pay et Order-to-Cash ont été étendus. Cela signifie que beaucoup plus de tables d'objets sont disponibles dans les modèles d'application Purchase-to-Pay et Order-to-Cash. Par exemple, dans le modèle Purchase-to-Pay, vous pouvez désormais analyser les demandes d'achat, les bons de commande, les factures et les paiements. Les champs des nouvelles tables peuvent être utilisés dans les filtres, les métriques et les graphiques comme n'importe quel autre champ.
Remarque :
Ces nouveaux modèles de données font partie des modèles d'application pour les applications Purchase-to-Pay et Order-to-Cash. Cela signifie que les nouvelles applications Purchase-to-Pay ou Order-to-Cash verront le nouveau modèle de données, mais les applications existantes ne seront pas affectées.
Les projets Dbt s'exécutent désormais avec la version 1.4 de dbt. Bien que vous puissiez toujours exécuter vos transformations de données à l'aide de dbt 1.1, il est recommandé de mettre à niveau vos environnements locaux vers dbt 1.4 pour utiliser les dernières fonctionnalités de dbt .
Obsolescences
Disposition du graphique de processus
La nouvelle technique de mise en page TRACY a été mise au point, donc toutes les nouvelles applications de processus l'utiliseront pour la disposition de graphiques de processus. Les applications de processus créées avec la disposition de graphiques de processus précédente ne fonctionneront plus dans Process Mining 2023.10. Recréez ou migrez vos applications de processus avant d'installer Process Mining 2023.10, pour vous assurer que les applications de processus sont toujours accessibles.
