- Démarrage
- Keyword Based Classifier
- FlexiCapture Classifier
- Machine Learning Classifier
- Regex Based Extractor
- Form Extractor
- FlexiCapture Extractor
- Paquets ML
- Pipelines
- Data Manager
- Services OCR
- Apprentissage profond
- Licences
- Référence (Reference)
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
L'assistant de configuration des classifieurs accessible via l'activité Classer l'étendue du document (Classify Document Scope) vous permet de configurer la manière dont les classifieurs sont appliqués à chaque type de document et quels résultats sont acceptables.
Les étapes ci-dessous décrivent l'utilisation de l'assistant :
Ajoutez une activité Classifier la portée du document (Classify Document Scope) à votre workflow.
Placez une ou plusieurs activités de classifieur dans l'activité Classer l'étendue du document (Classify Document Scope).
Nommez vos classifieurs de façon pertinente.
Classez les classifieurs dans l'étendue, de gauche à droite, dans l'ordre de priorité d'acceptation.
Configurez vos classificateurs en cliquant sur le bouton Configurer les classificateurs (Configure Classifiers).
Vous pouvez maintenant voir l'assistant (Wizard).
Sélectionnez les cases à cocher des paires de classifieur et du type de document que vous souhaitez activer. Laisser un type de document de classifieur non coché signifie que (1) le classifieur n'est pas formé ou configuré pour identifier ce type de document ; ou (2) le classifieur ne fonctionne pas comme prévu pour ce type de document, et si de tels résultats sont renvoyés par le classifieur, ils doivent être ignorés.
Si un classifieur a sa propre taxonomie, utilisez les zones de texte à côté de chaque case à cocher pour définir le mappage de taxonomie correct entre les deux taxonomies. Par exemple, si le classifieur 1 a été configuré pour renvoyer la classe
INVpour une facture, mais que votre taxonomie de projet contient un type de document appelé "Incoming Invoice", alors la case correspondant à "Incoming Invoice" et ce classifieur 1 doit contenir la chaîneINV. -
Sélectionnez un seuil de confiance minimum pour chacun de vos classifieurs. Les valeurs acceptables sont comprises entre 0 (pas de confiance minimale) et 100. Si un classifieur renvoie un résultat de classification avec une confiance inférieur au seuil défini, l'activité Classer l'étendue du document (Classify Document Scope) ignorera ce résultat de classification et ne le rapportera pas.
Cliquez sur le bouton Enregistrer (Save) une fois tous les classifieurs configurés.
