- Vue d'ensemble (Overview)
- UiPath CLI
- À propos de la CLI UiPath
- Téléchargement de la CLI UiPath
- Matrice de compatibilité
- Exécution de la CLI UiPath
- Gestion des flux NuGet
- À propos des tâches CLI UiPath
- Suppression de ressources d'Orchestrator
- Déploiement des ressources sur Orchestrator
- Exécuter une tâche dans Orchestrator
- Analyser un projet
- Déploiement d'un package sur Orchestrator
- Compression de projets dans un package
- Tester un package ou exécuter un ensemble de test
- Tester un package ou exécuter un ensemble de tests dans Test Manager
- Format JSON des paramètres d'entrée
- Extension Azure DevOps
- Plugin Jenkins
Exécutez les tâches de la UiPath CLI sur les appareils Windows et Linux à l’aide de la variante de CLI appropriée.
Cette section décrit comment utiliser l'interface de ligne de commande (CLI) UiPath en fonction du système d'exploitation de votre appareil :
- UiPath.CLI.Windows : CLI UiPath conçue pour les appareils Windows
- UiPath.CLI : CLI UiPath conçue pour les appareils Linux
Exécution de UiPath.CLI.Windows
Vous pouvez exécuter des tâches en appelant uipcli.exe , y compris les paramètres correspondants. Pour exécuter des sous-tâches, la commande doit avoir le format suivant : uipcli.exe <task name> <sub-task name>.
Pour exécuter la CLI, procédez comme suit :
- Ouvrez une invite de commande et accédez au dossier extrait du fichier NUPKG.
- Type
uipcli.exeand select the Enter key.
Vous pouvez exécuter des tâches en appelantuipcli.exe , y compris les paramètres correspondants. Pour exécuter des sous-tâches, la commande doit avoir le format suivant : dotnet uipcli.dll <task name> <sub-task name>.
- Type
dotnet uipcli.dll, and select the Enter key.
