- Démarrage
- Administration de l'hôte
- Organisations
- Authentification et sécurité
- Licences
- Comptes et rôles
- Applications externes
- Notifications
- Journalisation
- Résolution des problèmes
Paramètres de l'hôte d'Orchestrator
Sur le portail hôte d'Orchestrator, les administrateurs système ont accès à plusieurs paramètres globaux pour Orchestrator. Cette page décrit les options disponibles dans ce portail et explique comment les utiliser.
Les paramètres d'hôte s'appliquent à tous les locataires qui n'ont pas mis à jour leurs paramètres avec des valeurs personnalisées.
Onglet Général (General)
Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles dans l'onglet Général :
| Champ | Description |
| Paramètres d’application | Fuseau horaire (Time Zone) : le fuseau horaire du locataire. Par défaut, ce champ est défini sur UTC. La liste de fuseaux horaires dépend de la machine. Pour s'assurer que toutes les instances appartenant à une installation d'Orchestrator à plusieurs nœuds disposent de la même liste de fuseaux horaires, elles doivent utiliser la même version de système d'exploitation. Langue (Language) : la langue de l'interface utilisateur d'Orchestrator pour le locataire actuel, y compris pour les notifications et alertes par e-mail. Ce paramètre n'affecte pas les journaux du Robot ou les journaux d'événements, qui utilisent la langue de Windows. Also refer to Changing the organization language settings in Automation Suite. Logo personnalisé (Custom logo) : vous permet de télécharger le logo de votre choix qui apparaît dans l'en-tête de la fenêtre Orchestrator. Les formats acceptés sont .png et .svg, avec une taille de fichier maximale de 1MB.Also refer to Changing the company logo in Automation Suite. |
| Paramètres de mise à jour automatique des binaires client (Robot, Studio, Assistant) | Remplissage automatique des versions de produit disponibles : configurez si les stratégies de mise à jour de tous les locataires de l’organisation contiennent les dernières versions des fichiers binaires clients, ou si elles doivent être configurées manuellement. Si vous devez gérer manuellement les versions de mise à jour, désactivez cette option et suivez les étapes décrites dans l’article sur la mise à jour automatique des composants clients du Guide d’Orchestrator. |
| Dossiers modernes | Activer les mappages compte-machine : reportez-vous à plus de détails sur la configuration des mappages compte-machine. |
| Dossiers classiques (obsolète) | Activer les dossiers classiques (Activate Classic Folders) : permet d'activer les dossiers classiques. Use this setting with caution, since classic folders are deprecated. |
| Configuration de la messagerie électronique | Activer les alertes par e-mail (Enable alerts email) : permet à Orchestrator d'envoyer des e-mails concernant les alertes fatales et d'erreur. Pour recevoir des alertes par e-mail, les paramètres de messagerie doivent être configurés par un Administrator. |
Onglet Application
Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles dans l'onglet Application (Application) :
| URL des conditions générales (Terms and Conditions URL) | Ajoutez une URL aux conditions générales affichées sur la page de connexion. |
| Titre personnalisé (Custom Title) | Ajoutez un nom personnalisé pour identifier l'instance d'Orchestrator affichée sur la page de connexion. |
Onglet Déploiement (Deployment)
Vous permet de configurer et de sécuriser les flux pour les packages et les bibliothèques. Vous pouvez gérer les flux de tous les locataires à partir d'un emplacement centralisé à l'aide d'Automation Ops. Pour de plus amples informations, consultez la section sur la gestion des flux dans le guide d'Automation Ops.
Les paramètres qui se trouvent ici n'affectent que les flux de locataires ; les flux de dossier et les flux d'espace de travail personnel sont toujours internes et disponibles uniquement dans le contexte du dossier ou de l'espace de travail personnel respectif.
Paquets
Vous permet également de définir un flux interne ou externe dans lequel les packages d'automatisation peuvent être maintenus. Par défaut, un flux interne est utilisé. Les flux peuvent être sécurisés en définissant des identifiants d'authentification de base ou en utilisant une clé API.
Les paramètres de paquets définis sur cette page se propagent par défaut uniquement pour les nouveaux locataires. Les paramètres des locataires existants doivent être configurés explicitement pour chaque locataire.
Le tableau suivant décrit les champs internes et externes :
Interne (Internal) |
Utilisez un flux interne. Le flux peut être sécurisé soit avec l'option Déploiement sécurisé (Secure Deployment), soit en utilisant une clé API :
Externe |
Utilisez un flux externe. Vous pouvez sécuriser le flux via une clé API ou des informations d’identification de base :
Gardez à l'esprit que le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés avec l'option Clé API (API Key) doivent être également utilisés dans ce cas. Lorsque l'option Externe (External) est sélectionnée, le champ URL de déploiement (Deployment URL) s'affiche, dans lequel vous devez renseigner l'adresse où se trouve le flux NuGet. |
Bibliothèques
Vous permet de configurer le flux à utiliser pour les packages de bibliothèques et d'activités. Les bibliothèques peuvent être publiées à partir de Studio ou téléchargées manuellement par l'utilisateur dans Orchestrator et sont stockées dans le flux choisi.
La table suivante décrit les champs que vous pouvez activer pour les packages de bibliothèque :
Doit être sélectionné afin d'utiliser un flux interne comme flux de locataire. Le flux peut être sécurisé soit avec l'option Déploiement sécurisé (Secure Deployment), soit en utilisant une clé API :
La clé est générée par le fournisseur externe et présente le format suivant [nom d'utilisateur]:[mot de passe]. Par exemple : |
Externe |
Doit être sélectionné afin d'utiliser un flux externe comme flux de locataire. Le flux peut être sécurisé à l'aide d'une clé API :
La clé est générée par le fournisseur externe et présente le format suivant [nom d'utilisateur]:[mot de passe]. Par exemple : Lorsque l'option Externe (External) est sélectionnée, le champ URL de déploiement (Deployment URL) s'affiche, dans lequel vous devez renseigner l'adresse où se trouve le flux NuGet. |
Autoriser les utilisateurs du locataire à télécharger dans le flux |
Autorisez les utilisateurs à télécharger des packages dans le flux d'hôte. |
Prérequis d'utilisation d'un flux externe via un proxy
Pour utiliser un flux externe tandis qu'un serveur proxy est configuré sur Windows, les suivants sont requis au préalable :
Set the Load User Profile option for the Orchestrator application pool (Internet Information Services > Application Pools) to
True. -
Ajoutez les paramètres de proxy que vous avez utilisés dans le fichier
NuGet.configassocié au compte d'identité du pool d'applications (C:\Users\[YourAppPoolIdentityAccountName]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config) :<config> <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" /> </config><config> <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" /> </config>
Onglet Sécurité des Robots
Robot
Le tableau suivant décrit le nombre total d'heures pendant lesquelles un robot peut s'exécuter hors ligne sans vérification de licence :
| Nombre total d'heures pendant lesquelles un robot peut fonctionner hors ligne sans vérification de licence | Spécifiez le nombre d'heures pendant lesquelles un Robot peut s'exécuter hors ligne, sans qu'Orchestrator ne vérifie sa licence. Par défaut, cette valeur est définie sur 0. La valeur maximale acceptée est de 168 heures. |
Onglet Evolutivité (Scalability)
Onglet Évolutivité (Scalability) : permet de spécifier si le service Robot doit s'abonner aux canaux SignalR d'Orchestrator, et vous aide à configurer les protocoles de transport qui fonctionnent le mieux pour vous. Ces paramètres sont conservés lors de la mise à niveau.
SignalR (Robots)
Le tableau suivant décrit les champs dans les paramètres SignalR (Robots) (SignalR (Robots)) :
Activé (Enabled) |
Cette bascule spécifie si le service Robot doit s'abonner ou non aux canaux SignalR d'Orchestrator. Par défaut, ce paramètre est activé, et tous les canaux disponibles sont sélectionnés :
When all transport channels are enabled, the best available transport is automatically selected, in the following priority order: WebSocket > Server-Sent Events > Long Polling. If the first protocol is not available for any reason, the next in line (if enabled) is used to facilitate the communication between Orchestrator and Robot. |
WebSocket |
Lorsque cette option est sélectionnée, le protocole de transport WebSocket peut être utilisé pour connecter le Robot aux canaux SignalR d'Orchestrator. Il s'agit du premier protocole utilisé dans l'ordre de priorité en raison de ses performances et de la prise en charge de la communication simultanée dans les deux sens : du service Robot à Orchestrator et inversement. Cette option ne peut pas être utilisée si la fonctionnalité SignalR (Robots) (SignalR (Robots)) n'est pas activée. |
Événements envoyés par le serveur (SSE) |
Lorsque cette option est sélectionnée, la technologie d'envoi d'événements envoyés par le serveur (SSE) doit être utilisée pour connecter le Robot aux canaux SignalR d'Orchestrator. Il s'agit de la première sauvegarde au cas où WebSockets ne serait pas disponible pour une raison quelconque. Cette option ne peut pas être utilisée si la fonctionnalité SignalR (Robots) (SignalR (Robots)) n'est pas activée. |
Interrogation longue |
Lorsque cette option est sélectionnée, le protocole de transport à interrogation longue doit être utilisé pour connecter le Robot aux canaux SignalR d'Orchestrator. Ce protocole est utilisé lorsque WebSockets et SSE ne sont pas disponibles. Cette option ne peut pas être utilisée si la fonctionnalité SignalR (Robots) (SignalR (Robots)) n'est pas activée. |
