- Démarrage
- Administration de l'hôte
- Organisations
- Authentification et sécurité
- Licences
- Comptes et rôles
- Applications externes
- Notifications
- Journalisation
- Résolution des problèmes
Non pris en charge par l'assistance
Guide d'administration d'Automation Suite
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
UiPath® Identity Server prend en charge deux adaptateurs Active Directory :
ad et ldapad.
Adaptateur
ad: adaptateur hérité fonctionnement uniquement avec les déploiements autonomes. L'adaptateuradne fonctionne que sous Windows et prend en charge les domaines d'approbation externes et NTLM, en proposant une prise en charge de l'authentification des clients non rattachés au domaine. -
Adaptateur
ldapad: adaptateur introduit en 2021.10. L'adaptateurldapadfonctionne à la fois dans les déploiements autonomes et Automation Suite ; il ne prend pas en charge les domaines d'approbation externes ni NTLM pour l'authentification des clients non rattachés au domaine.
Le tableau suivant décrit les deux adaptateurs Active Directory pour chaque modèle de déploiement :
Déploiement |
Adaptateur
ad
Adaptateur
ldapad
Automation Suite |
Non pris en charge |
Pris en charge |
Remarque :
Tous les déploiements antérieurs à la version 2021.10 avec l'intégration Active Directory activée conserveront l'adaptateur
ad après la mise à niveau. Tous les autres déploiements se verront attribuer par défaut l'adaptateur ldapad lorsque l'intégration d'Active Directory est activée.
Afin de déterminer le type d'adaptateur, une requête SQL peut être exécutée pour vérifier le type d'adaptateur du tableau Si
[identity].[DirectoryConnections].SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc
JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId]
WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[IsDeleted]=0
[Type]=ad, l'adaptateur ad est utilisé. Si [Type]='ldapad', c'est l'adaptateur ldapad qui est utilisé.
Remarque :
Cette action est prise en charge dans les déploiements autonomes uniquement.
Pour passer de
ldapad à ad, procédez comme suit :
Vérifiez que l'adaptateur
ldapadest activé en vous assurant que la requête suivante renvoie une ligne :SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0 -
Connectez-vous à la base de données Orchestrator/Identity et exécutez le script suivant, en veillant à remplacer
FQDN-OF-DOMAINpar le nom complet du domaine par défaut/principal. Lorsque l’intégration d’Active Directory est activée dans le portail hôte UiPath, le script SQL suivant met à jour leDirectoryIddes utilisateurs et groupes Active Directory, supprime les connexions de répertoireldapadet crée des connexions de répertoiread.-- convert users IF OBJECT_ID('tempdb..#tmp_ldap_users') IS NOT NULL DROP TABLE #tmp_ldap_users SELECT [Id], [MasterPartitionId], CONCAT('ad', SUBSTRING([DirectoryId], 7, 256)) AS [DirectoryId] INTO #tmp_ldap_users FROM [identity].[AspNetUsers] WHERE [DirectoryId] LIKE 'ldapad|%' AND [IsDeleted]=0 --SELECT * FROM #tmp_ldap_users DELETE tmp FROM #tmp_ldap_users tmp JOIN [identity].[AspNetUsers] u ON u.[MasterPartitionId]=tmp.[MasterPartitionId] AND u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] --SELECT * FROM #tmp_ldap_users UPDATE u SET u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] FROM [identity].[AspNetUsers] u JOIN #tmp_ldap_users tmp on tmp.[Id]=u.[Id] -- create 'ad' directory connection DECLARE @HostPartitionId int -- host partition id SELECT @HostPartitionId = [Id] FROM [identity].[Partitions] WHERE [GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' UPDATE [identity].[DirectoryConnections] SET [IsDeleted]=1, [DeletionTime]=GETUTCDATE() WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ldapad' and [IsDeleted]=0 SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ad' and [IsDeleted]=0 IF @@ROWCOUNT=0 INSERT INTO [identity].[DirectoryConnections] ([PartitionId], [Type], [CreationTime], [Configuration], [IsDeleted]) VALUES (@HostPartitionId, 'ad', GETUTCDATE(), '{ "Domain": "<FQDN-OF-DOMAIN>" }', 0) SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [IsDeleted]=0-- convert users IF OBJECT_ID('tempdb..#tmp_ldap_users') IS NOT NULL DROP TABLE #tmp_ldap_users SELECT [Id], [MasterPartitionId], CONCAT('ad', SUBSTRING([DirectoryId], 7, 256)) AS [DirectoryId] INTO #tmp_ldap_users FROM [identity].[AspNetUsers] WHERE [DirectoryId] LIKE 'ldapad|%' AND [IsDeleted]=0 --SELECT * FROM #tmp_ldap_users DELETE tmp FROM #tmp_ldap_users tmp JOIN [identity].[AspNetUsers] u ON u.[MasterPartitionId]=tmp.[MasterPartitionId] AND u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] --SELECT * FROM #tmp_ldap_users UPDATE u SET u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId] FROM [identity].[AspNetUsers] u JOIN #tmp_ldap_users tmp on tmp.[Id]=u.[Id] -- create 'ad' directory connection DECLARE @HostPartitionId int -- host partition id SELECT @HostPartitionId = [Id] FROM [identity].[Partitions] WHERE [GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' UPDATE [identity].[DirectoryConnections] SET [IsDeleted]=1, [DeletionTime]=GETUTCDATE() WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ldapad' and [IsDeleted]=0 SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ad' and [IsDeleted]=0 IF @@ROWCOUNT=0 INSERT INTO [identity].[DirectoryConnections] ([PartitionId], [Type], [CreationTime], [Configuration], [IsDeleted]) VALUES (@HostPartitionId, 'ad', GETUTCDATE(), '{ "Domain": "<FQDN-OF-DOMAIN>" }', 0) SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [IsDeleted]=0 -
Redémarrez le pool d'applications Identity en exécutant
iisresetà partir d'une invite de commandes élevée.
adest activé en vous assurant que la requête suivante renvoie une ligne :SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ad' AND dc.[IsDeleted]=0SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ad' AND dc.[IsDeleted]=0 -
Désactivez l’intégration d’Active Directory dans le portail hôte.
Réactivez l’intégration d’Active Directory dans le portail hôte.
