Guide de l'API Automation Hub
Passer des appels API Automation Hub
  • Définissez le jeton comme porteur -H 'Autorisation : Porteur [ID de locataire]/ [Token_genered_from_the_Open API_page].
  • Si une Clé d'application a été définie lors de la génération du jeton, vous devez obligatoirement l'appliquer à l'aide de la clé suivante : x-ah-openapi-app-key: [clé d'application définie]
  • Ajout de x-ah-openapi-auth : la clé openapi-token dans l'en-tête est obligatoire, car elle indique le type de jeton.
Le moyen le plus simple de créer l'URL d'automatisation consiste à utiliser le process_slug.
Par exemple, si le process_slug est : process_slug": "onboarding-of-new-employee"
Ensuite, l'URL de cette automatisation est : https://{yourDomain}/automationhub_/process_slug/onboarding-of-new-employee
The request should look as in the following example:
Authorization: Bearer [Tenant ID/Token]
x-ah-openapi-auth: openapi-token
  • Utilisez l'option Copier dans le presse-papiers (Copy to Clipboard) disponible après la colonne Jeton (Token) pour copier-coller votre valeur [ID de locataire/jeton (Tenant ID\Token)] à partir de votre page Ouvrir l'API (Open API) Automation Hub comme décrit dans la page Générer votre jeton (Generate your Token).
  • Si une Clé d'application est incluse pour votre jeton, une option Copier dans le presse-papiers devient disponible après la colonne Clé d'application. Utilisez-la pour copier-coller votre valeur [App Key] .
Remarque :
Le [Jeton] requis pour passer des appels API Automation Hub a une validité limitée. S'il a expiré, modifiez la date d'expiration en accédant à l'option Actions (Actions) > Modifier (Edit) à partir de la colonne Action correspondant au jeton OU générez un nouveau jeton comme mentionné à la page Générer votre jeton (Generate your Token). Sinon, vous recevrez un code de statut 401.
