- Open API
- Présentation de l'API Automation Hub
- Références d'API
- Générer votre jeton depuis Automation Hub
- Authentification à l’API Automation Hub
- Ajouter des utilisateurs en masse à Automation Hub à l’aide d’OpenAPI
- Modifier en bloc des utilisateurs dans Automation Hub à l’aide d’OpenAPI
- Récupérer l’idée d’automatisation en phase de génération d’idée, statut En attente de révision (Awaiting Review)
- Récupérer l’analyse coûts-avantages d’une idée
- Mettre à jour la phase et le statut de l’idée d’automatisation
- Récupérer un compte utilisateur
- Mettre à jour les détails du compte des employés depuis Automation Hub
- Désactiver les comptes d’utilisateurs qui ne font pas partie de la société
- Entrée de l'ensemble des automatisations
- Entrée du type de soumission
- Entrée de la phase
- Entrée du statut
- Entrée de la mise à jour de la phase et du statut
- Entrée du département
- Entrée des applications
- Entrée de la catégorie
- Entrée de l’analyse coûts-avantages
- Entrée de l’évaluation de haut niveau
- Entrée de l’évaluation détaillée
- Entrée de la date de création de l’idée d’automatisation
- Entrée des utilisateurs
- Entrée du statut de l’utilisateur
- Table des statuts utilisateur
- Contribution des collaborateurs
- Dictionnaire de sortie
- Automation Hub - Appli ouverte - Analyse des données des requête
Structure de la demande pour les appels d'API Automation Hub dans Automation Suite 2.2510, couvrant le format de jeton du porteur, l'utilisation de la clé d'application et la configuration de l'en-tête.
- Définissez le jeton comme porteur -H 'Autorisation : Porteur [ID de locataire]/ [Token_genered_from_the_Open API_page].
- Si une Clé d'application a été définie lors de la génération du jeton, vous devez obligatoirement l'appliquer à l'aide de la clé suivante : x-ah-openapi-app-key: [clé d'application définie]
- Ajout de x-ah-openapi-auth : la clé openapi-token dans l'en-tête est obligatoire, car elle indique le type de jeton.
Le moyen le plus simple de créer l'URL d'automatisation consiste à utiliser le process_slug.
Par exemple, si le process_slug est : process_slug": "onboarding-of-new-employee"
Ensuite, l'URL de cette automatisation est : https://{yourDomain}/automationhub_/process_slug/onboarding-of-new-employee
The request should look as in the following example:
Authorization: Bearer [Tenant ID/Token]
x-ah-openapi-auth: openapi-token
Utilisez l'option Copier dans le presse-papiers (Copy to Clipboard) disponible après la colonne Jeton (Token) pour copier-coller votre valeur [ID de locataire/jeton (Tenant ID\Token)] à partir de votre page Ouvrir l'API (Open API) Automation Hub comme décrit dans la page Générer votre jeton (Generate your Token).
Si une Clé d'application est incluse pour votre jeton, une option Copier dans le presse-papiers devient disponible après la colonne Clé d'application. Utilisez-la pour copier-coller votre valeur [App Key] .
Le [Jeton] requis pour passer des appels API Automation Hub a une validité limitée. S'il a expiré, modifiez la date d'expiration en accédant à l'option Actions (Actions) > Modifier (Edit) à partir de la colonne Action correspondant au jeton OU générez un nouveau jeton comme mentionné à la page Générer votre jeton (Generate your Token). Sinon, vous recevrez un code de statut 401.
