- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Integración de API
- Solución de problemas
Atlassian Jira
linkIntegra tu instancia de Atlassian Jira en Test Manager para añadir informes de defectos y asignar historias y requisitos a tus pruebas. La integración funciona con todos los tipos de proyectos de Jira.
Para integrar Jira en Test Manager, sigue estos procedimientos:
Paso 2: configura una conexión de Jira
Paso 3: configura el proyecto Jira
Tipos de objetos admitidos y dirección de la transferencia de datos
linkObjetos compatibles
link- Los elementos sincronizados desde Jira a Test Manager son de solo lectura, excepto los archivos adjuntos, las etiquetas de objetos y los enlaces de casos de prueba.
- Los defectos se sincronizan desde las ejecuciones de prueba en Test Manager a Jira.
Transferencia de datos
linkLa dirección de la transferencia de datos y los objetos correspondientes se enumeran en la siguiente tabla:
Xray para Jira |
Dirección |
UiPath Test Manager |
Requisitos |
Requisitos |
Casos de prueba |
Casos de prueba |
Defecto | ← |
Defects |
Instalar UiPath® Test Manager para Jira
link- Abra su instancia de Jira en su navegador.
- Inicia sesión como administrador.
- Haz clic en Gestionar aplicaciones en el menú de administración.
- En Buscar nuevas aplicaciones , busca UiPath®.
- Selecciona UiPath® Test Manager para Jira.
- Haz clic en Instalar.
La última versión de UiPath® Test Manager para Jira está instalada.
Configurar la conexión Jira
linkTodos los objetos que crees en Test Manager tendrán la identidad del usuario de Jira utilizado para esta conexión. La conexión se establece en función del tipo de producto de Jira que estés utilizando. Para Jira Data Center, debes establecer una conexión para Jira Server. Para Jira Cloud, debes configurar una conexión para Jira Cloud:
- Inicia sesión en Test Manager como administrador.
- Abra su proyecto.
- Ve a Configuración del proyecto > Integración.
- Haz clic en Nueva conexión y selecciona Servidorde Jira (Jira Data Center) o Jira Cloud.
El tipo de autenticación predeterminado utilizado es Autenticación básica. No puede cambiarse el tipo de autenticación.
- Configura los siguientes ajustes de conexión:
- Nombre: introduce un nombre para tu conexión Jira.
- Descripción (opcional): añade una descripción como referencia.
- URL del servidor: añade la URL del servidor de Jira. Esta es la URL del servidor que expone la API REST de Jira. Suele ser idéntica a la URL a la que vas cuando utilizas Jira a través de tu navegador. Por ejemplo:
https://company-name.atlassian.net
. - URL web (Opcional: introduce la URL de la API REST de Jira en caso de que la API REST de Jira no esté alojada en la misma URL que la IU web.
- Usuario: el nombre de usuario que utilizas para autenticarte en la API de Jira.
- Contraseña (solo Jira Server): la contraseña que utilizas para autenticarte en la API de Jira.
- Token de API (solo Jira Cloud): genera un token de API. Para obtener más información sobre tokens de la API de Atlassian, consulta Gestionar tokens de la API para tu cuenta de Atlassian.
- Tipo de defecto: especifica el tipo de objeto de Jira que se utilizará para los defectos. Normalmente, será un error. Para deshabilitar la integración de defectos para esta conexión, selecciona Ninguno.
Clave del proyecto: introduce la clave del proyecto de Jira que hace referencia al proyecto que quieres integrar.
- Haz clic en Guardar.
- Haz clic en la conexión para expandir el panel y copiar la Clave API para su uso posterior.
Configurar proyecto de Jira
link- Abre Jira y navega hasta el proyecto que deseas integrar con Test Manager.
- Cambiar a la configuración del proyecto.
- Desplácese hacia abajo y seleccione UiPath Test Manager para abrir la página de configuración de Test Manager.
- Selecciona todos los tipos de incidencia de Jira que quieres sincronizar como requisitos en Test Manager.
- Introduce la URL del servidor del Gestor de pruebas (por ejemplo,
https:/.cloud.uipath.com/companyName/tenantName/testmanager_/
). - Pegue la clave de API que copió en el paso 7 del procedimiento anterior.
Trabajar con la integración de Jira
linkPara comprender cómo funciona la integración con la ayuda de Xray para Jira y , echa un vistazo al siguiente video:
Gestionar las conexiones de Jira
linkLa siguiente tabla muestra las acciones que puedes tomar para gestionar tus conexiones de Jira.
Acción |
Descripción |
Procedimiento |
Editar |
Editar su configuración de conexión. |
Eliminar |
Eliminar la conexión seleccionada y sus requisitos asociados. |
