test-manager
Sin asistencia
Conjuntos de prueba
Los conjuntos de pruebas son grupos lógicos de casos de pruebas. El propósito de los conjuntos de pruebas es definir grupos de pruebas que deben ejecutarse juntos en un plazo de una ejecución. Por ejemplo, una prueba de humo es un grupo de pruebas que solo comprueba capacidades cruciales principales. Siempre que falle cualquier caso de prueba de una prueba de humo, hay un problema crucial. La ejecución de una prueba de humo no debe llevar demasiado tiempo. Se ejecutan, por ejemplo, cada vez que un desarrollador comprometa cambios en el código fuente. En comparación, una prueba de regresión es una prueba integral que debe proporcionar una visión general detallada del sistema sometido a prueba. La ejecución suele tardar horas o incluso días. Para definir el conjunto de pruebas que se ejecutarán para esos fines, se crean conjuntos de pruebas. Un caso de prueba puede asignarse a varios conjuntos de pruebas.
Condiciones
  • Los conjuntos de pruebas en Test Manager pueden incluir casos de pruebas manuales y automatizados, incluyendo casos de pruebas automatizados de varios proyectos de Studio. Para obtener más información, consulta Condiciones de ejecuciones automatizadas.
  • Los conjuntos de pruebas vinculados de Orchestrator con Test Manager incluyen solo los casos de prueba de Orchestrator.
Crear conjuntos de pruebas
Para crear un conjunto de pruebas:
  1. En la sección Planificación, haz clic en Conjuntos de pruebas. Se mostrará la página Conjuntos de pruebas.
  2. Haz clic en Crear conjunto de pruebas. Se mostrará la ventana Crear conjunto de pruebas.
  3. Rellena el formulario como se muestra a continuación:
    • Nombre: introduce un nombre para el caso de prueba.
    • Descripción: (opcional) introduce una descripción para el caso de prueba.
      Para agregar texto formateado, puedes utilizar la sintaxis de Markdown.
    • Etiquetas: agrega cualquier número de etiquetas que facilite encontrar un conjunto de pruebas con etiquetas conjuntas.
  4. Haz clic en Crear. El conjunto de pruebas se crea y se muestra en la página Conjuntos de pruebas.
Asignación de casos de prueba a un conjunto de pruebas
Para asignar casos de prueba a un conjunto de pruebas, realiza los siguientes pasos.
  1. Abre el conjunto de pruebas al que deseas asignar casos de prueba haciendo clic en él.
  2. En el menú Tareas, haz clic en Asignar casos de prueba. Se mostrará la ventana Seleccionar casos de pruebas.
  3. Selecciona los casos de prueba que deseas agregar. Puedes buscar casos de prueba introduciendo el nombre, la clave o una etiqueta.
  4. Haz clic en Asignar. Los casos de prueba se asignan al conjunto de pruebas y se muestran en la pestaña Casos de prueba.
    Consejo:
Navegación y búsqueda
Para encontrar rápidamente tus proyectos de prueba, utiliza la función de búsqueda y los filtros. Dirígete a la página utilizando y configurando el paginador. Como método alternativo, puedes utilizar las migas de pan para navegar entre las páginas.
  1. Filtro : tienes dos pestañas de filtro para elegir:
    • Examinar: para enumerar todos los casos de prueba.
    • Actualizado por mí (predefinido): enumera solo los casos de prueba que el usuario actual ha actualizado ejecutando la instancia de Test Manager.
  2. Buscar: utiliza la barra de búsqueda para encontrar casos de prueba en función de su clave, nombre o etiquetas (requiere de una coincidencia completa del término de búsqueda).
    Puedes utilizar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar elementos en Test Manager (por ejemplo, requisitos o casos de prueba).
Vinculación de conjuntos de pruebas de Orchestrator
Puedes vincular tus conjuntos de pruebas de Orchestrator y ejecutarlos en Test Manager. Primero, debes vincular el conjunto de pruebas de Orchestrator.
  1. Abre tu proyecto en Test Manager.
  2. Ve a Conjuntos de pruebas > Enlace.
  3. Selecciona un conjunto de pruebas en la lista y haz clic en Enlace. La página Conjuntos de pruebas ahora muestra tu conjunto de pruebas vinculado.
    Importante:
    • Para vincular un conjunto de pruebas a Test Manager debes crearlo en Orchestrator.
    • Solo puedes vincular conjuntos de pruebas individuales que contengan casos de pruebas automatizados.
    • La vinculación de conjuntos de pruebas está disponible para instancias de Orchestrator conectadas de la versión 2020.10 o superior.
    • Los conjuntos de pruebas vinculados desde Orchestrator son de solo lectura. Esto significa que no puedes editar el nombre, la descripción o la versión. Cualquier cambio debe hacerse en Orchestrator.
    • El número de casos de prueba que se muestra puede diferir entre Test Manager y Orchestrator. Test Manager solo muestra casos de prueba que se han creado en su plataforma.
¿Necesita ayuda? Soporte
